Простейшая схема щитка 380 на бытовку на период строительства. Подключение и согласования
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Lexandrv, 13.01.12.
  1. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Примного благодарен, завтра буду переделывать все и далее ждать вашего мнения.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если вам выделили 15кВт, то скорее всего это 25А на фазу, можете уточнить, если повезет, может 32А "проскочит")
    Бум по из 25А исходить и заземление по ТТ.
    Щиток на улице - АВ четырехполюсный С25А - счетчик - УЗО 300мА S (селективное).
    Пишу из расчета что домик большой, раз собрались на каждом этаже по щитку.
    В доме общий АВ 4-хполюсный В25А пусть будет, селективность всё равно маловероятна.
    Допустим вы решите заводить все три фазы на каждый этаж,
    Тогда можно отказаться от общего и взять три 4-хполюсных В25А.
    Т. е. чтобы с первого этажа вы могли отключать не только этажи, но и линии на этажи + сам дом. После каждого АВ по опять же селективному УЗО на 100мА (вариант 30мА тип G или 100мА обычное, если переживёте, что этаж будет обесточиваться при каждом срабатывании УЗО линии на соотв. этаже.) И далее на примере первого этажа - на каждую фазу по двухполюсному АВ, затем на каждую фазу 30мА УЗО - далее АВ линий, (этот фрагмент прорисован в теме про бытовку).
    Для отв. потребителей свой АВ, своё УЗО.
    На других этажах или в общий АВ, или сразу три АВ - по одному на фазу далее по двухполюсному УЗО и т. д.)
    Если вы решите заводить по фазе на этаж, схема будет проще)
    Пишу с дома сразу, на улице ничего не меняется. АВ общий в доме далее 100мА S УЗО (при больших объемах электропроводки и т. п.) далее три 2-хполюсный АВ по фазам - один за 1-ый этаж, 2-ой-2-ой этаж и т. п.
    На 2-ом этаже допустим общий АВ этажа - одно - два УЗО (розетки и свет) - АВ линий
    В общем посмотрите ещё темы про три фазы, если сами будете что-то делать - вам всё равно разбираться надо).
  3. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Уважаемый SB3. Принял по внимание все. Тут вот мне сказали, что есть вероятность в будущем, что помогут поменять вводной на 64А :). Отредактированный выкладываю пока на 25А. Все ли я правильно сделал? Тыкните носом если, что то не так.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Несколько позже гляну. Общего 30мА УЗО быть не должно. Или 30мА тип G на каждую фазу, или 100мА (или 100мА S - этот вариант получше будет).
    Общий щит и щит 1-го эт. вроде как один должен быть и тогда там один АВ 25А лишний.
    Ост. потом.
  5. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ога поправил уже на 100 мА. Ошибся сначала. :) По поводу шкафов, в последний момент решил вовсе разделить и сделать 4 шкафа, что бы потом не путаться. Т. е. что бы на каждый этаж свой шкаф+общий шкаф на 3 шкафа поэтажных. Вот как то так. Жду поправок :)
  6. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Еще доделал немного. Пока последняя редакция.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Давайте пока остановимся на этом, что-то не уловил, откуда взялся вводной на 32А.
  8. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ок, поправлю согласно Вашим поправкам. Водной на 32А взялся со слов человека, который работает в нашей энергокомпании. Он сказал, что 32А поставят без проблем, а если у меня будет желание, то поможет и на 64А. Поэтому и поставил сразу на 32А. И я правильно понимаю, что если вводной будет на 32А, тогда мне и остальные основные АВ менять номиналом под 40А?
    p/s/ Вводной в общем щите естественно поменял на 4p. Ошибочка вышла. Схему прилагаю.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Не, вы разберитесь о чём речь, может они вам про 25А при однофазном подключении говорят, а не о трёх фазах. 25А (25*220*3= 16,5кВт всего) на фазу при трёх фазах они должны давать по закону или прим. 63А (63*220=13,9кВт) при однофазном подключении,
    32А на фазу при трёх фазах они могут дать по доброте душевной)
    63А на фазу при трёх фазах бесплатно - из области фантастики.
    Мы ща можем схему какую угодно нарисовать, но может выясниться, что соответствовать реальности она не будет.
  10. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ну думаю давайте исходить из той ситуации, что мне дадут поставить вводной на 25А тогда.
    1. Если ввод на 25А, то все также оставляем как и есть
    2. Если ввод на 32А, то все АВ основные меняем на с 25А на40А?
    3. Ну если и ввод будет на 64А, ну вдруг :) (друг там у меня хороший :)), то основные АВ меняем еще выше?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    1. Вводной тогда надо будет поменять на С25
    2. Нет, 25А заменим на 32А
    3 Тогда и сечение СИП придется увеличить до 25 мм. кв., а ВВГ (медь) до 16мм.кв.)
  12. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    1. Ага, это и имел ввиду :)
    2. ОК, тут понял
    3. Хм, а тут уже сложнее, т. к. с ВВГ еще можно обойти у себя внутри все, а вот СИП с 16 квадратов поменять на 25... это уже из разряда фантастики.
    Ну тогда оставлю пока на 25А все, вместе с вводным. Как схема моя? Имеет вид уже на что то достойное? :)
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Гараж к дому пристроен?
  14. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Он на 1 этаже, т. е. 1 этаж - это гараж и кое какие комнаты, 2 этаж - там тоже комнаты, 3 этаж - тоже комнаты
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Можно теперь щитки этажей отдельными картинками сделать? Мелковаты)
    Как рац. идея. Не ставить общее УЗО в доме на 100S, а поставить по такому (двухполюсное) на каждую фазу, хотя дороже.
