Простейшая схема щитка 380 на бытовку на период строительства. Подключение и согласования
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Lexandrv, 13.01.12.
  1. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Картинки сделал. Про УЗО интересно, прикину на сколько дороже выйдет.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Как пример по первому. Если щиток не далеко от гаража, можно так как вы нарисовали - свое УЗО на гараж.
    Др. вариант, розетки первого этажа и гаража - своё УЗО.
    Свет - своё.
    Если котел без насоса и наоборот работать не должен - под одно УЗО их.
    Т. е. выходит от 3-х до 5 УЗО.
  3. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Т. е. примерно думаю так? Номиналы УЗО и АВ правильно подобрал?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Только первые три лучше бы 63А (самое первое слева 63А ,ост. можно 40А) 30мА тип А.
    На свет 25А 30мА АС - у любого производителя одни из самых дешевых.
    ТОлько при 1кВт на каждой линии света надо АВ не В10А, а В6А.
    На стиралку, если ничего больше включаться не будете В10А - 2,2кВт, в легкий перегруз 2,4кВт.
    Стиралку на 2,5кВт ещё поискать надо.
    Также фен и подсветка, бытовые фены больше 2кВт вряд ли бывают.
    Есть АВ номиналом 13А.
    По второму этажу на свет - см выше и АВ, и УЗО.
    УЗО на розетки 63А 30мА. тип А
    По 3-му - см. второй этаж :)
  5. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Все подправил. Оставлю везде УЗО 63А, с запасом. На свет также 10А, т. к. сегодня энергосберегающая лампа в патроне, завтра полукиловатная :) Хотя на 3 этаже на розетки можно и 40А на УЗО поставить? ИТОГО по этажам:
    Сходил в магазин, поглядел цены на все. УУУххх... селективные будто из золота сделаны... но да ладно, всю электрику все равно не сделаю за сезон. Так что все постепенно, но качественно. Как думаете?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Не, 16А АВ вроде дешевле 10А, но если у вас кроме стиралки туда больше ничего включаться не будет - зачем 16А?
    В патрон Е27, лампа на 500Вт вряд ли найдется.
  7. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ну всякое может быть, жена бах и включит что нибудь :) Запас пусть будет. Про лампу соглашусь, но 150 Вт вместо тех же 18 Вт которые я расчитывал при составлении схемы могут иметь место быть :) Или я не прав?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    На котёл и насос УЗО одно, но АВ желательно разные.
    УЗО на розетки 2-го этажа. тоже 63А
    По третьему - ок, кроме света)
    220*6= 1,32кВт, это 13 ламп по 100Вт. Сами уже решайте и считайте)
    Жене - нужные лампочки сложить, место где лежат - показать)
  9. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Все поправил с котлом и насосом. УЗО поменял на 3 этаже на 40А. На втором сразу 63А на розетки оставил. А про Ваши вычисления немного не понял к чему они - к освещению? :)
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Да, про свет.
    На насос В10А примерно, если он до 1кВт, на газ. котел - смотрите его потреб. электр. мощность, возможно 6А хватит.
  11. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    У меня всего этого нет еще :) Я брал все примерно. У дома только стены. Построено будет все очень не скоро. В ближайшее время сделаю ШУ и Общий ЭЩ. Все остальное по мере поступления потребностей. Но схему решил сделать по максимуму. Я так понял мы закончили эту эпопею? :)
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Да вроде как, но при увеличении вводного АВ до 32А местами, сечение кабелей надо бы увеличить до 10мм.кв. меди. Ну и на всяк случай в щитке 1-го этажа сечение проводков между АВ и УЗО и т. п. проставьте.
    Не помешает РН типа того же УЗМ установить.
  13. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    А может вовсе везде до конечных АВ поставить 10 квадратов и больше не переживать за эту тему?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Будет трудно "разводить") да и необходимости нет, а так до 2P АВ фаз (не линий) можно 10 делать и "забить" :)Далее 6 мм. кв. и (или на фиг) "гребенка"
    Как мин. до первого УЗО, а лучше до второго использовать ВВГнг 1*10мм.кв. меди с цельной жилой.
    К щиткам этажей - тоже лучше 10 тогда.
  15. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ну тогда от СИПа до по-фазных АВ дойти 10-ю квадратами и далее 6 квадратов до конечных АВ. Как думаете?
