Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    так как регулировать струю второго перегона ? Или просто тупо отбирать по 50мл на кг
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Исписано тысячи страниц. Первы перегон на максимуме что пзволяет аппарат, можно ничего не отбирать.
    Потом разводим до 15% и тут или по объему (5%) головы или по запаху растирая на ладошке, потом дробно в разные емкости, пока не пойдут хвосты (сразу заметите).
  3. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Да это понятно, но ежели нужно быра всё сварганить то:
    Я делал по такому рецепту:
    Бидон 40 литров, 2 кГ. гороха, семь кГ. сахара. 300 грамм живых дрожжей и 200 грамм сметаны (чтоб не убежало.) Заливаем водой до бочков и закрываем наглухо, накрываем шубкой для тепла и при комнатной температуре выстаиваем енто дело и через три дня можно гнать. Выход получился где-то 6-7 литров учитывая что я по полной отсекал и хвосты (которые тоже шли в следующую перегонку) и головы (на выброс), т. е. больше чем рекомендуется в два раза, используя как раз два сухопарника -из первого всегда был открыт крантик, а следующий второй закрытая банка с листьями смородины (ну этт так для блезиру типа;))
  4. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Трудно сказать. Попробуйте, если всё же не закипит-значит возможно и так, если такое вообще с тэном возможно:faq:
  5. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    а без гороха и сметаны классический рецепт ? я знаю просто бородинский вроде обавляют к дрожжи сахар и вода для подкормки. вот меня и интересует сахар дрожжи вода на флягу
  6. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Это так называемая быстрая брага с горохом и со сметаной.
    Ну а классический просто бродит дольше-вроде как две недели и закрывать плотно не обязательно. Сыпанул "Саф-Момент" и стоит она тихо, но процесс движется поманеньку:)
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Да бухни килограмм 7 сахара, две поливитаминки раскроши, дрожжей, покроши печеньку (одну, обычную) и через недельку гони.
  8. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Можно ли засыпать на 10кг сахара 1 кг дрожжей и в флягу лить до буртика ? просто везде пишут на 1 кг 4-4,5 литра воды и 70-100 гр дрожжей (у меня в флягу не вместится? Чем будет плохо если я на 10 кг сахара добавлю до буртика воды (родниковой) и 1 кг дрожжей (я новичок первый раз не злитесь)
  9. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Можно ли засыпать на 10кг сахара 1 кг дрожжей и в флягу лить до буртика ? просто везде пишут на 1 кг 4-4,5 литра воды и 70-100 гр дрожжей (у меня в флягу не? Чем будет плохо если я на 10 кг сахара добавлю до буртика воды (родниковой) и 1 кг дрожжей (я новичок первый раз не злитесь)
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Флягу только в тазик надо поставить, чтоб брагу с пола не вытирать.
  11. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    во-во мне и надо помаленьку только на спиртовых пачках по гк
  12. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    а отец печенье кидал раньше юбелейное и всё ок
  13. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    так какая пропорция на 40 литров чтобы брагу с пола не вытирать
  14. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    Можно и десять сахару, только он может не весь выбродить. Получается что можно будет ещё подождать, чтоб он не пропал. Ну 1 кГ. дрожжей? :faq: Да на 40 литров-вродь многовато будет. 300-400гр.живых справятся. Сухих -да 100 гр. нормально вродь.
    Правда со спиртовыми дрожжами пока не работал-может они какие и особенные и их надоть больше в бидон втюхивать. :)
  15. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Уважаемые мои любимые форумчане ... мне брагу завтра ставит в 40 литровой фляге дайте рецепт
