Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. Barseek
    Barseek
    Barseek
    я в кубе ничего не оставляю- зачем?
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    В самом начале в сахарной прет ацетон, а у фруктовой и зерновой еще и метанол,
    Это головы у них и запах растворителя, на сахарном ка только прошел, можно в отбор,
    На зерновых и особенно яблочных надо чуть подождать пока метанол выскочит,
    Его по запаху не вычислишь, просто по объему.
    Далее обычно идет тело, а вот то о чем вы спрашиваете, это уже сивуха, и смердит так, что ни с чем не спутать-
    Изоамиловый спирт — бесцветная неприятно пахнущая жидкость, tкип 132,1 °C, плотность 814 кг/м3, в воде мало растворима, ядовита; её пары раздражают слизистые оболочки дыхательных путей и вызывают удушье и кашель.
    Идет обычно в конце (обычно в кубе остается, редко кто такой жадный, будет до конца выдавливать) так же стоит опасаться когда в конце в хвостах идет жидкость с запахом хлеба, это та еще бяка.
  3. Barseek
    Barseek
    Barseek
    ну например я хвосты при следующем перегоне в брагу добавляю
  4. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    По мне то сладкие, переспевшие.
  5. Barseek
    Barseek
    Barseek
    я тоже так делаю но потом я прогоняю через кувшин еще пару раз тело до 60 градусов отбираю а иногда до 70 - остальное в хвост и на повторную перегонку
  6. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Вчера все сделала, сегодня перчатка уже стоит. Подскажите пожалуйста, а перемешивать, взбалтывать надо? А то вся мякоть на верх поднялась.
  7. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Мякоть потом упадет
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    один раз в сутки
    и следите за температурой, должна быть в диапазоне 25-30 градусов ля жизнедеятельности дрожжевых бактерий
    я, например, укутываю ёмкость электроодеялом, когда надо, включаю
  9. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Дед 68 лет, Стоит в комнате, брожение идет естественное без добавления дрожжей.
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я лично считаю это серьезной ошибкой. Добавляя хвосты в брагу, мы фактически вдвое увеличиваем концентрацию сивухи, с которой потом успешно боремся.
    Хвосты надо накапливать отдельно, они не портятся, можно и месяцами в отдельной емкости, когда накопится достаточно, можно перегнать на колонне, предварительно очистив тем же маслом, или другим способом, и отдать полученное теще для натирания, Но лучше для здоровья на спичках не экономить.
  11. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Озадачился по поводу кальвадоса. Получается очень маленький выход спирта, если делать по технологии. Если я правильно понял, то выход спирта с одного кг яблок будет 60 грамм и это при условии, что яблоки сладкие. Я хотел поставить в 50 л баке, просветите сколько у меня получится спирта 45% с этого объема.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Мало, очень мало, плюс много метила в головах, 15% голов надо отсекать,
    Плюс очень качественно надо разделить хвосты, ароматические спирты там прячутся.
    Настоящий кальвадос надо боченок в 200 литров иметь.
    Я проще поступаю.
    1. Заливаю сахарным 40% (можно и слабже, даже лучше) мелко порезанные яблоки или груши.
    2. Жду месяц, можно и больше.
    3. Перегоняю.
    4. Закрываю в бочку (как сделать бочку за полчаса смотрим выше)
    Так как в этой технологии нет набраживания всякой бяки,
    То головы хвосты отбирать мало надо, просто дистилляция.
    Напиток получается очень ароматный и душевный.
  13. Barseek
    Barseek
    Barseek
    3 литра
    это по моему называется мацерация
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А мелко порезанные яблоки и груши, куда? Имею ввиду вместе с яблоками перегоняешь или как по другому делаешь?
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сливаю, заливаю яблоки на сутки водой (чтоб градус нн терять)
    Опять сливаю, смешиваю в бак, перегоняю.
