Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Интенсивность брожения сусла ослабевает вследствие накопления веществ, понижающих нормальную активность дрожжей. Так, дикие дрожжи – «сорняки брожения» отмирают при 5-6 % об спирта, обычные культурные дрожжи замедляют брожение, начиная с 10 % об и прекращают, при 14-15 % об. Только некоторые спиртоустойчивые расы вида Sacch. oviformis способны развиваться при концентрации спирта до 17-18 % об.
    Высокое содержание сахаров так же угнетает дрожжи; при 76-80 г/100см3 сахаров дрожжи погибают за счет осмотического обезвоживания. Консервирующее действие спирта в 4,5 раза выше действия сахара. Поэтому их различное соотношение в пересчете на консервирующие единицы (КЕ) должно учитываться при определении биологической стабильности"
    - в переводе на общедоступный язык - влейте в брагу самогону, или водки, и будет стоять она долгие месяцы, ибо скисает только то что менее 10%.
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Сегодня процедил сливовую, именно процедил, через марлю и отжимал жмых руками. Через трубку смог отлить литров 5. Всего получилось литров 35-40, не больше. Завтра буду цедить второй раз и затем перегоню. Посмотрел на яблочную, залитую самогоном и дал попробовать соседу и его жене. Они говорят получилось очень хороший напиток и зачем его перегонять.
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    После второй фильтрации сливовой браги получилось 32 литра. Сейчас перегоняю, уже накапала 3 литра, но смущает температура, уже 92 градуса. А сколько должно было получится сливового самогона из 27 кг слив, плюс 3кг сахара?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Гоните до 30 - 35*, остальное в хвосты, вольете в следующую брагу или оставите, наберете на полную гонку и перегоните. Получится самогона столько, сколько набродило спирта. Я хвосты гоню до 99*, это по спирту примерно 15*.
  5. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    Около 6 литров крепостью 50
  6. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Что пошло не так, не знаю. В итоге получилось 4,5 литра сливового сэма, крепостью 40 градусов. Насобирал еще слив и терна, теперь думаю, опять ставить брагу или залить сливы самогоном.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Спирт получается при переработке дрожжами сахаров, если слива не сладкая (о терне я вообще молчу), то откуда взяться сахарам или глюкозе. Вот вы и получили спирт практически из 3 кг сахара. Возможно брага не добродила, было прохладно. У терна очень кислая кожура на плодах (когда ешь плоды, то это не замечаешь, а попробуй свари варенье без сахара, аж скулы от кислоты сводит:aga:), возможно кислота и не дала выбродиться браге.
  8. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    У сливы в зависимости от сорта от 90 до 130 грамм сахара на кило.
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Как лучше подготовить сливу перед заливкой сэмом. Сливу порезать или растолочь вместе с косточками?
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Я заливаю половинки без косточек.
  11. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    В пятницу перегнал второй раз яблочный и сливовый настой. Получились очень ароматные напитки, особенно из сливы. В оба напитка добавил дубовые чипсы и убрал, как я надеюсь до Нового Года. Выражаю огромную благодарность
    олег брест, который помог советами в приготовлении оных напитков.
    Так же в пятницу перегнал полынную настойку, абсент, в результате получилось 5 литров абсента, сделал крепостью в 70 градусов. Теперь жду, кто первым снимет пробу.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот вот, я так уже много лет делаю, это проще быстрее вкуснее, а главное безопаснее чем набраживать всякой бяки, а потом с ней бороться.
    Только вместо чипсов, наделайте "бочек дубовых" будет еще вкуснее и лучше.
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Эти штуки мне сразу понравились, буду делать, тем более дубовые поленья давно в парной лежат. А чипсы просто были уже куплены, чего добру пропадать.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ну как бы вам сказать, у вас получится настойка на дубовых чипсах, и только.
    Бочка, даже такая, служит для иных целей, она опеспечивает связь через дерево напитка с атмосферой, и запускает довольно сложные обменные процессы, которые и делают тот вкус, и идут годами.
    Созрели груши, часть легло на хранение, часть на варение.
    Рецепт по третей части-
    Груши помыл, порезал дольками вырезая сердцевины,
    Выжал сок, он нам не нужен, а закатать на зиму самое то.
    Мякоть (жмых) залил самогоном, через месяц на пепегон, как в предидущем рецепте с яблоками, и в бочку. Получится напиток очень ароматный и вкусный.
  15. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Сделал такой сэм, только настоял на диких грушах. Груши мелко порезал и залил сэмом, когда настоялись, перегнал второй раз. Получилось не очень, аромат не очень понятный, поэтому добавил свежую мяту и выдержал двое суток, затем процедил. Получился напиток желтого цвета, с легким ароматом мяты и груши. Завтра на крестинах внучки попробуют и скажут результат.
