Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    С дикими не пробовал, а с садовыми зимними получается неплохо, только запах и вкус проявляются в полном объеме месяца через три, и главное нужно развести до 45, сразу,
    И оставить созревать, не спешите.
  2. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Пришел наш аппарат, вот сейчас проходит первое испытание, сливовую брагу (первую партию) процедили, получилось около 7 л., сняли головы 70мл, на данный момент накапало около 400мл. Первые 100мл., были больше 70гр., четвертые уже 56гр., сейчас капают пятые 100мл., температура 94.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    С почином!
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А я сегодня начал свои 80-90л яблочной отгонять. Стоят первые 27л.
    В прошлом году у нас был неурожай яблок и я не ставил. А в позапрошлом у меня был другой аппарат... В результате сегодня маюсь. Если отбирать с крепостью 90%, практически не пахнет яблоками, а 70% очень тяжело отстроить. Стою как рулевой и кручу краники. Надеюсь, что последующие перегонки пойдут легче. :(
  5. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    А сейчас какой? И чем лучше?
  6. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Первый прогон прошел! Не скажу, что довольны, ведь первый раз, может так и должно быть, но нам кажется, что маловато нагнали. В общей сложности из 15л. нам удалось нагнать 1,5л крепостью 52гр. Подскажите пожалуйста, лучше сразу разбавить до 40? Где то видела пропорции как правильно разбавить, но сейчас мы в деревне, интернет не очень, если не трудно подскажите, как разбавить до 40гр.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сейчас тарельчатая колонна на 5 тарелок.
    На другом сырье желательно хорошо избавляться от примесей и запахов, тем колонна и лучше.
    Я правильно понял вопрос?
    Надо добавить 460 гр. воды.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Сейчас у всех Андроид, наберите в маркете "калькулятор самогонщика" установите,
    Там вычисления на все случаи есть.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Так как груши в виде жмыха, а не долек, решил месяц не ждать, десяток дней хватило.
    Да бы не терять время и аромат задействовал пленочную часть колоны (укреплять и отделять головы в этом случае не нужно) напиток получился очень душевный, развел до 45% и в бочки. Так что рецепт рекомендую.
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    А у тебя есть рецепт настойки из айвы японской, а то собрал кил 10 этой айвы и появилась мысль сделать настойку. Поискал в интернете, есть рецепты, но в основном браги.
  11. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Хотя вопрос не ко мне, однако - отвечу.
    Айва, японская айва - одни из самых ароматных плодов для крепких спиртных напитков.
    Я не занимаюсь настойками.
    Делаю паровую экстракцию.
    Рецептура - ~900г порезанное мелкими кубиками айвы на 1л А/С.
    2 часа распаривания (использую аппарат из Таганрога с дефлегматором. Он позволяет регулировать выход пара вплоть до полного возврата в куб).
    Затем - медленно дистиллирую.
    Применительно к айве (подходит для всех твердых фруктов) - до 94-96С в кубе = 43% в отборе. Не в струе, а в отборе в итоге.
    Если настаивать - соотношение фрукта к А/С - такое же. настаивать 5...10 дней.
    Потом - медленно перегнать с максимальным укреплением досуха.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Айву перегонять! Вы что, !, этож кладезь витаминов/минералов, залейте хорошим самогоном 50%, постоит месяц в темном месте, и употребляйте так!,
    Только косточки отделите, настойка из косточек больше лечебная, чем питьевая.
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Залейте хорошим самогоном 50%,
    Именно так и сделал, натер айву на крупной терке, около 3кг, и залил 7,5литрами 45% сэмом.
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Когда настоится, можно добавить немного сахарного сиропа для вкуса, и будет очень полезный и вкусный напиток, при простуде самое то, можно и лучше мед, но будет мутным, так что лучше делать нстойки, сдесь мы сочетаем и вкусное и полезное,
  15. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Всем доброго утра. Подскажите пожалуйста, хотим поставить простую дрожжевую бражку, купила спец. дрожжи Pakmaya (100гр.), их как то по особому надо делать или можно взять любой рецепт и по нему делать? Если будет не трудно, напишите пожалуйста Ваш проверенный рецепт дрожжевой браги. Заранее благодарна.
