Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Мне - левая из трех.
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
  3. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Правильней наверное будет с напитком:
  4. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    @belor44, Предлагаю свой вариант (надписи по усмотрению). 1-2MIN.jpg и 1-2MIN-2.jpg
  5. Barseek
    Barseek
    Barseek
    ну не знаю я с 20 литров браги получил 3 литра 43% напитка после 2х перегонок
  6. Barseek
    Barseek
    Barseek
    3.33 если совсем точно
  7. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Имел в виду, что с 15-ти литровым кубом можно сделать два первых погона и объединив их, один второй. За один день (часов 10). С 25-ти литров браги.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот последнее это самое то.
    Повторю рецепт.
    1. Изготавливам брусок.
    2. Сверлим отверстие 12-16 мм до низа не доходим 3см
    3. Делаем полчку под крышку.
    4. Вываривам в течении двух часов, трижды меняя воду.
    5. Одеваем на полочку крышку.
    6. В отверстие бросаем горошину парафина (воска) и раскаленным прутком вплавляем в дно. (Убираем капиллярный эффект)
    Далее у нас два пути, можно двумя и пойти.
    1. Закрываем бочкой банку с вином, пусть стоит.
    2. Когда вино будет выпито, обжигаем брусок и закрываем напиток.
    Или просто обжечь брусок, и закрыть напиток.
    Обжигаем до хрустящей корочки.
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Прошла всего ночь, в крайней правой банке "бочка " свежесделанная, хорошо видны слои .
  10. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    У меня тоже нет. Вопрос был:
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А как же в бочке цельной годами хранят?
    Размеры ведь легко посчитать, возьмите площадь бруска на объем, и площадь бочки на объем.
  12. Barseek
    Barseek
    Barseek
    возьмите) в бочке допустим 500 литров - считать лень, у вас 3 литра и допустим брусок 5х5 см и длиной 20 см площадь поверхности 20х5х4= 400 см2 +торец 25 см2 = 425 см2 = 0.045 м2
    посчитаем коэф дубовости 0.045\3=0.015
    посчитаем и бочку интересно стало
    http://www.zhitov.ru/tank2/
    Результаты расчета
    Объем емкости 0.51 м3 или 509 литров
    Количество жидкости 480
    Свободный объем 0.19 м3 или 191 литров
    Площадь дна 0.64 м2
    Площадь боковой поверхности 2.26 м2
    Общая площадь бочки 3.53 м2
    коэф тут 3.53\480=0.007
    цитата с хомдист
    Вот тут засада. Дело в том что площадь стенки у бочки в 500 литров, в которой выдерживают напитки профи, отличается от площади стенки твоего боченка чуть ли не в три раза, в пересчете на литр емкости. Как следствие у тебя больше испаряется и быстрее выдерживается, причем зависимость тут не линейная с площадями-объемами.
  13. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Но это же лучше, чем просто жаренную стружку в банку? Или нет? Или Вы со стандартам Хеннисси сравниваете?
  14. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот. Я тоже когда то считал, только я брал для расчетов 10 литровый боченок, на полкуба в домашних условиях...
    тут плюс для наших условий, что трехлитровая банка, проще чем десяти литровый боченок. Не текет, а дубовость напрямую зависит от сорта дуба, от того сколько его вываривать,
    По которому разу используем, так что делайте, с бочкой оно как - уж лучше как такая есть, чем никакой.
  15. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    А брусок можно использовать однократно? Т. е. настоял один раз и выбросил? А кстати, сколько времени надо настаивать?
