Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Зять лабораторным спиртометром мерил 40-70, так от повис на отметке ниже 40%.
  2. Rojer40
    Rojer40
    Rojer40
    Нижний Новгород
    Свет, нет на АСП 40-70 отметки "примерно 30". Он точен при 20 градусах Цельсия в пределах своего диапазона. Всё иное - от лукавого:) А по хвостам...при 97-ми в кубе - там почти вода+всякая гадость.
  3. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    @Rojer40, Все поняла, значит в унитаз пойдет. :)]
  4. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    @светлана52, первый перегон максимально быстро!
    Асп есть от 0 до 40 от 40 до 70 и от 70 до 100! значит от 40 может повиснуть ниже!@светлана52, если хотите выбросить могу написать адрес высылайте мне
  5. светлана52
    светлана52
    светлана52
    Нижний Новгород
    Я знаю, что они есть, но я пока до магазина не как не доберусь. Я только не поняла, что высылать:|:
  6. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    @тимофей1, имел ввиду, что имея рекколонну из этого ещё можно отжать вполне пригодного продукта.
    Короче, выливайте...здоровье дороже.
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите, до какого градуса порекомендуете разбавлять сэм для употребления?
  8. Rojer40
    Rojer40
    Rojer40
    Нижний Новгород
    Тимофей имел ввиду АСП-3 40-70, имхо:) А хвосты с куба после СС идут в унитаз смело, там, после дистилляции, уже не поймёшь на колонне, где честно в хвост уйдёт, где изоамилол схитрит и в голову полезет. В унитаз:)
    Мне вкуснее 42 оборота, чтобы после холодильника давал честные 40 на столе.
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Скоро будет 100л. Ваш самовывоз:). Бражка вначале процесса в самом лучшем случае 15% и я так думаю если пытаться выгнать до суха и получить плюсом грамм 50-100 вонючих хвостов, а потом подсчитать стоимость газа или электричества и воды, что потратишь на это и прослезиться.
  10. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    Головы и хвосты это хороший обезжиривотель! А также хорошая не замерзайка, зачем унитаз то!@Olger73, А для вас на будущее первый перегон быстро и до воды! Что бы собрать запахи: Хвосты это главный запах за который мы боремся! А на втором перегоне медленно, с чувством, с отбором голов!
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    На моем новом аппарате нельзя перегонять воду у него конструкция токая перестаёт капать при температуре 95гр. в колоне, 100гр в кубе. Тело перегоняю до 92гр где-то 80%по ареометру, затем хвосты до 95гр 42% и постоянно каппою, тру и нюхаю:)
    Конструкция моей колоны задумана её автором для фруктовых самогонок, чтобы оставить вкус и запах и у него это получилось, я гоню виноградную, к стати её высота 400мм. Второй перегон тоже будет, чтобы получить более качественный продукт.
  12. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Олег, мы о разных аппаратах говорим. У меня полноценная РК, процесс заканчиваю при 98* в кубе и 76-77 в половине\середине колонны. Выход-бездушный, без запаха почти, спирт 96.6.Основа настоек, водок, перцовок итп. :super:это моё имхо и спорить не буду.
    Все замеры комплектом асп и термометрами до десятки.
    Винограда дешового столько нет, к сожалению...:(
  13. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Почему?
    Я с помощью какой-то старинной белоруской соковыжималки сделал около 60-ти литров сока. Были бы ещё яблоки - дальше бы "корячился". Вино жена с подругами выпьет (20 литров), а яблочный сэм уже "ушёл"!
  14. Rojer40
    Rojer40
    Rojer40
    Нижний Новгород
    @Hvat, не вижу смысла в настое ректификата:( Коньяк поставил, надо собраться с силами и вернуться к зерну, хлебного вина остро захотелось:) Крайнее время 95 проц спирта уходит на джин. Но он, зараза, такой питкий получается, что до бочки не доживает:|:
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Перегнал 18 литров браги, сахара было в ней 4 кг.
    В первый перегон вылил 250 мл. голов и гнал до 40 градусов, получилось где-то 3,5 литра самогона
    Во второй перегон вылил еще 250 мл. голов и гнал до 40 градусов, получил где-то 1,8 литра сэма 50 градусного.
    Подскажите, это нормальный выход?
