Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. Rojer40
    Rojer40
    Rojer40
    Нижний Новгород
    @Snow77, брат, давай по пунктам. В первый погон отбирать не нужно, гонишь быстро, но без захлёба и до мин крепости в струе. Почему не нужно? Изоамилол, который является основой сивушного масла, ведёт себя по разному от концентрации спирта. И если в разведённом до 40 сэме он отбирается, как хвост, то в браге смело может размазаться до начала голов. По выходу: должно бы получиться 2.4 л АС = 4.8 л 50 град сэма. Так что считай сам, нормально у тебя или с потерями.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не многовато ли сахара. Весь перебродил?
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Было 20 литров, по классике 1 кг. сахара на 5 литров воды. Два литра с осадком вылил, вот и получилось 18. Брага была не сладкая.
    4,8 сэма это должно было при первой перегонке получится? Если-бы головы не выливал, то получилось-бы в районе 4,5 литра 50 градусного. Мне не понятно сколько должно из этого получится сэма при второй перегонке.
  4. Rojer40
    Rojer40
    Rojer40
    Нижний Новгород
    @Snow77, принято считать выход АС от кол-ва сырья с соотв. коэфф. Я, гоня из сахара, получаю на выходе 0.6 на 1 кг сахара 97-ми процентного. Это для меня удачно. Получается. 55 - где-то не добрал или накосячил. Получается сильно меньше? Нужно искать причину. У тебя ангелы выпили больше половины спирта. Лови их и наказывай!
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    По классике 20% это верхний предел, а дальше пошли пританцовки вокруг продукта. Мне нет резона заморачиваться с бубном вокруг него, а для такого дела принимается 16-18%, по минимуму как раз и есть те 3.2 кг на 20 литров воды.
  6. Rojer40
    Rojer40
    Rojer40
    Нижний Новгород
    @Putnikk62, выбраживается за 4 дня, на живых дрожжах. Можно в куб без отстоя пены. Экономия и по времени и по качеству.
  7. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    @Rojer40, держи. как смог!
  8. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Зелененькая, явно не соответствует заявленному объему! :)
    Не поделитесь рецептиком "Бородинской"?
  9. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
  10. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Коллеги, поставил брагу на варенье старом. Накопилось много его, надо хоть на напитки переработать. Шапка поперла, чем ее успокоить? Убирать физически? Печенье не помогает. Подымается как сумасшедшая.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Переместить в холод на время, успокоится, опять в тепло.
  12. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Не помогает.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Дрожжи в холоде засыпают, значит еще не остыло.
  14. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    @Siberiafish, как я, застели поверхность чернягой.
  15. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Уф..., успокоилось вроде. Пенится конечно, но уже через край не лезет.
