Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Есть товарищ начальник :pioner:
    Мне чем проще тем лучше :)]
  2. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Я не умник и написал уже, что не осветляю.
    Там теория, что дрожжи тем самым повязали, уронили на дно, они в куб не попали...профит.
    Что скажешь? В порядке научной дискуссии..;)
  3. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    А если в порядке научной дискуссии...
    Те мертвые дрожжи, которые упали на дно бродильной емкости, все равно в куб не попадают. Так что осветление бетонитом, ну или прочей херью... считаю в принципе необоснованным.
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Я в 40 литровый куб заливаю 32 литра браги, выброса не было ни разу. Правда и не доброщившую брагу пришлось перегонять всего пару раз, но тоже без выбросов. Выброс был один раз при перегонке сливовой браги.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как уже не раз писал, когда брагу перегоняем, как только температура поднимется до 65, все отключаем, и полчаса занимаемся другими делами, за это время и дрожжи оставшиеся умрут, и главное расстворенный газ выйдет, а далее включаем, и начинаем процесс.
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А первый холодильник перекрыт при первом перегоне, берём всё до воды ?
  7. Паша54
    Паша54
    Паша54
    На сахаре не надо до воды. Сильно вонючий будет конечный продукт.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Можно и до воды (хотя это вряд ли, там совсем не вода остается) главное -НЕ КЛАДИТЕ ЯЙЦЫ В ОДНУ КОРЗИНУ,
    Ближе к концу процесса чаще меняйте приемную емкость.
  9. papasiro
    papasiro
    papasiro
    А примерно сколько брать СС с кг сахара, если брага нормально отгуляет
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ключевое "если" а так пока бумажка смоченная зажигается, берем, потом ставим другую емкость, и занимаемся безполезной тратой энергии и времени, выцеживая хвосты, дабы потом получить удовольствие в борьбе с сивухой.
  11. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Берём пока горит, для первого раза хвосты в унитаз :)]
  12. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Так все что соберешь от 0 до почти воды. Вот это потом замерить асп и посчитать абс. спирт АС. По нему и понятно будет как сбродило. 0,55-0,6 нормально. С компа потом допишу.
    По народному, с1 кг 1 л 50 гр.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Но это только в первый раз. Потом, хвосты накапливаем, чистим маслом, пропускаем через уголь, чистим молоком, опять через уголь, пробуем все остальные народные способы,
    Перегоняем несколько раз, настаиваем на душистых травках,
    И уже после всего этого- в унитаз.
    Подойдет, только низко слишком не надо, если плитка, то две трети от верха, дабы не воняло вспененно обугленным полиуретаном.
  14. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Когда я делал двойной сахар, я просто всё выливал. Молоко, уголь..пляски.Не так уж дорого сахар стоит.
    @papasiro, никак не рассмотрю, куб с тэном?
    Я свой 25 л при рект-ии своим пуховиком укрываю...душу вкладываю. :aga:
    ПС Красивый у тебя аппарат, и смотрится добротно. :super:
    :)]Когда будешь греть, загляни внутрь...там такая гулянка, за равномерность не переживай. :aga:
    Сохранить, да.
  15. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    Да тут пока поймешь, все закончится)
