Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Это остатки от мешка были:no:35 литров вторички доходит и полхолодильника предыдущих.
    Сварил на коленке, в кастрюльке, из ничего..:)]по-быстрому.Ты меня не понял? :|:;)
    Эксперимент, типа.
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Совсем забыл спросить, температура браги 26 градусов, не маловато ?
    Брага гуляет вроде нормально
  3. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Самое оно
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Ну отлично :super:
    Вытащил из своей куртке пластинку пластмассовую которая показывает температуру и наклеил её на бак:)]
  5. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Куртка 007 или Бэтмена? :)]
    Всё,пока:):hello:
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Брага стоит пятые сутки :um:
    Вроде как сладость ушла но горечи пока нет, бульканье стало меньше, ждём ещё
    Получил сегодня плитку, собираюсь устроить генеральную репетицию с водой, промою аппарат и попробую понять регулировку нагрева плиты
  7. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Делаю на спиртовых сахарную, горечи нет. На вкус и запах (примерно), как сухое шампанское.
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Да точно как шампанское пахнет
    Но пока булькает подожду сутки двое
  9. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Конечно, хуже не будет.
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Сегодня пятые сутки стоит моя брага, процесс похоже завершён
    Сладости нет, брага напоминает сухое вино или шампанское
    Думаю начать сегодня первую перегонку и получить СС
    Я правильно понял что при первой перегонке дефлегматор не задействуем ?
    Процесс проводим на полной мощности и берём всё
    Вопрос по температуре, какую держать в кубе и если надо то и в колонне
    Выкладываю фото что бы избежать лишних вопросов по дрожжам и аппарату
  11. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Вобщем правильно, но я не берю все, гоню до 30градусов в струе, а если по градуснику на кубе, до 98©. Постоянной температуры нет, она будет потихоньку расти. Применительно к моему аппарату, капать начинает при 80градусах и примерно до 90градусов идет тело.
  12. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Рискну заметить, что если бы вы собирались отправить потом СС на ректификацию, то всё правильно, первая перегонка - как можно быстрее, чтобы не варить дрожжи, безо всяких дефлегматоров.
    Но, т. к. у вас скорее бражная колонна, чем РК с отбором по пару, то многие предпочитают на такой сразу из браги отогнать вкусный и относительно чистый Сэм, с одного захода. Тогда - с дефлегматором, отбором голов и т. д.
    В общем, зависит от того, что вы хотите получить в итоге.
  13. papasiro
    papasiro
    papasiro
    @KidALV,
    Перегонять буду два раза, первый на СС
    Вторая дробная с отбором голов тел хвостов
    Всё это в теории, как получится на практике пока не ясно
    Хорошо что вчера проверил не много аппарат на воде
  14. KidALV
    KidALV
    KidALV
    Всё верно. Делайте как решили, всё получится.
    Потом, когда втянетесь в это хобби (а это затягивает:|:) - наверняка попробуете для сравнения и другие технологические цепочки. Например, первый перегон, из браги, тоже по всей программе, а потом уже второй, перфекционный...
    (А потом, скорее всего, придёте к насадочной РК с жидкостным отбором. Я вот пришёл, хотя и не верил...:aga:)
  15. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Будем надеется на лучшее
    Так как почти всё интуитивно и приходит с опытом
    Браги 20 литров куб 23 думаю правильно будет разделить на два перегона по 10 литров
