Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    @Doobik, не могу понять смысл вот этого:
    Ёжу понятно, что если у вас дистиллятор, то хоть сколько перегоняй - до конца не избавишься от голов и хвостов: размажутся по любому по всему прогону. Если работаете на колонне недоректификационной, то есть шанс отобрать качественно головы и уйти от хвостов вовремя. Но опять же качественно отобрать и избавиться, как говорят в нынешней губернии Саакашвили - две большие разницы! Спасёт только рекколонна и мастерство ректификатора.
  2. Nedelew
    Nedelew
    Nedelew
    Если маленький объем спирта, можно и не успеть замерить крепость. Как правило (ИМХО),достаточно оставить в кубике 10-12 процентов, от залитого объема. Попробуйте-результат вас сильно удивит.
    Смысл в том, чтобы оставить в кубике самую вонючесть (промежуточные примеси с приставкой "изо"),которые мажутся по всему погону при перегонках без специальных ухищрений.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Отнюдь! Я не про спирт говорю. То, что получится после всех манипуляций так и останется самогоном. Даже не НДРФ.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я потому и приписал, что надо контролировать носом...
  5. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Ну дак просто прекращайте перегон при 92* в кубе и всё! При этом ваши изики останутся в кубе. Какого гонять-то по десять раз? Тем более, что "расти"-то наш экспериментатор не собирается, как я понял.
    Так что какие проблемы?
  6. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Перегонял "абсент"70%, было около 10литров, получилось около 5литров 82%, остальное вылил. Пахло вылитое нормально, можно даже сказать приятно.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Боюсь, Вы не понимаете сути написанного. Извините.
    Я ни кому ни чего не навязываю. Если есть люди увлеченные дистилляцией, как технологией, а не способом получения дешевого пойла, то им хотя бы следует узнать о том, что можно сделать кроме того, что делают миллионы.
  8. Nedelew
    Nedelew
    Nedelew
    Посмотрите вот это внимательно и вопрос отпадет
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Я тоже плохо понимаю практический смысл этих экспериментов.
  10. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Я то как раз понимаю. Просто боюсь, что те, кто зайдёт сюда в первый-второй раз развернутся. Больно уж заумно Вы для них выражаетесь, да и задания уже раздаёте в теме ненавязчиво: "буду благодарен"!
    Я так понимаю, что если кому "дали немного прав" то должен он их использовать по другому немного. Хотя бы так: "Провёл я не так давно эксперимент... и вот что интересно:..."
  11. Nedelew
    Nedelew
    Nedelew
    Смысл прост на самом деле. Быстро и просто избавиться от самых вонючих примесей на простейшем аппарате.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :) уверен? За базар ответишь? :)
    Иногда, если рецепт простой, проще сделать не вдумываясь, чем пытаться понять или объяснить.
  13. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Вообще-то предлагается раз несколько перегнать. Да и никогда не поверю, что можно:
  14. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Очень не советую так делать. Кровью написаны не только ПДД. Очень сомнительное удовольствие-кипятить легковоспламеняющиеся жидкости.
    Предлагаю Doobik Вам самому, первому провести этот "эксперимент",на который Вы где-то "наткнулись."Прежде чем людям советовать. :nono:
    Я при ректификации на ТЭНах всё равно лью в куб СС чуть ниже 40\негорючий\.
    имхо
  15. KidALV
    KidALV
    KidALV
    При всём желании не могу представить, по какой причине при перегонке на тенах или на индукционке может произойти воспламенение именно в ёмкости, т. к., скажем, уже в дефлегматоре и дальше - спирт будет в любом случае, что в куб ни заливай...
    Может, это из той же области, что и непонимание обывателем, как ЭЛЕКТРОбензонасос работает прямо в баке, по уши в бензине? Искра, там, плохой контакт...Тогда как при той концентрации паров бензина, что в баке, их и спичкой-то не подожжёшь...
    (Нет, представить себе дырявый куб-то можно, как и дырявый бензобак, но это уже о другом...)
