Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда разбавляем! :)
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Год назад мы ездили на природу на 8 марта. Жены за рулем, мы пили мой самогон. Нагулялись и решили продолжить у нас. Заехали в магазин, купили еду. Приехали к нам, в кухне на полу стоит банка 92%. Кто то из парней: Слабо? Налили. Выпили. Через 10 минут жены увзели мужей по домам, а мы остались одни с продуктами.
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Только что напарник принес ствол груши, диаметром около 6-8 см и длиной около 1 метра. Хочу использовать, как Олег Брест рекомендует. Мои действия, ствол ошкурю и положу в баню на просушку. Когда высохнет, что дальше делать? Провести подготовку, как с дубом ?
  4. Barseek
    Barseek
    Barseek
    я наколол щепок 100х3х3мм обжарил в духовке и все, есть момент - полена были сухие уже года 3-4
  5. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Уважаемые подскажите, первый раз в жизни решил поставить брагу на пшенице, из инета нарыл рецепт: килограмм пшеницы прорастить, засыпать 0.5 сахара и в тепло (готовить закваску). Так, у меня пшеница не проросла, (проклюнулась на 1 мм.) Сегодня 4 сутки сама начала бродить без сахара. Пойдет-ли такая закваска? Сахар всё-таки добавлять? И, что, я не правильно сделал?
  6. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Какую степень обжарки делал и как долго держал в духовке и при какой температуре? У меня духовки нет, хочу попробовать обжарить в коптильне, думаю должно получится. Затем напилю по длине, под размер 3 л банки и далее как рекомендует Олег Брест.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Попробуйте... Должно вроде получится. Добавьте кило сахара, 5л воды и посмотрите, что получится. Если получится через несколько дней горько кислая брага, добавите еще сахар и воду по рецепту.
  8. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    Если зерно не промывать все закиснет, и получиться не брага, а кисляк! Читай инет как проращивать зерно.
  9. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Зерно промывал хорошо, предварительно перебрав и удалив всплывшие. Почему не проросло? Может зерно старое? Было сухое не прелое.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Плетминцев, я понимаю так, что @Ribak имеет ввиду ежедневную промывку зерна, которое ставят на проращивание. И еще зерно должно дышать. Оно живое. Т. е. его вымачивают, сливают, каждый день промывают. Я ни когда зерно не проращивал для такой цели, а просто ставил с сахаром и разбраживал без цели получить ростки (солод). При таком рецепте зерно можно (лучше) вообще ни разу не мыть.
  11. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
  12. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вот написал бы кто, чем отличается самогон с пророщенным от самогона с не пророщенным. Очень интересно как влияет на результат.
    А по ссылке очень все не удачно написано. Начиная с того, что в старину использовали сахар для самогона (он был очень дорогой) и кончая проращиванием зерна залитого водой.
  14. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    @Плетминцев, очень рекомендую черпать инфу из всем известных сайтов типапросто кладезь
    Я неоднократно растил солод. Пшеница, ячмень. Недавно отписывался там о своём пиве из зелёного солода и браге из зелёного солода. Не претендую на гуру, но определённая практика и опыт есть. :|::)]
    Читаю приведённую Вами ссылку про солод:(
    П. 1 Залить зерно водой, поставить в холодное место. Через 1-2 суток зёрна прорастут:aga:Ага..они просто сгниют:)]:hello:
    Повторяю способ ращения солода. :|::super:
    1Зерно промываю прохладной водой, мусор выбрасываю. Я обычно мою в ведре.
    2Перекладываю в таз, заливаю на палец сверху прохладной! водой. Часов на 6-8.Я обычно на ночь.
    3Перекладываю в таз с насверленными в дне отверстиями, ставлю в ванную, ничем не накрываю.
    4Как есть время-настроение,не реже 2-х раз в день, проливаю из душа минуты по две. Одновременно промешиваю рукой.
    5Через 2-3 дня (у пшеницы быстрее) появятся вершки-корешки.Тут надо ворошить аккуратнее, чтобы их не ломать.
    Я рощу пока усик не будет с зерно по размеру. Есть мнение, что достаточно что бы проклюнулось.
    Вот вроде бы и всё.;)Зелёный солод готов. Трудно ошибиться. :)
    Солод даёт стойкий запах свежего огурчика:super:Значит всё пучком.
    Можно без дырявого таза. Я стелил полиэтилен на пол, делал "грядки" высотой 4-5 см, накрывал влажной тканью. Поливал из полторашки. До этого всё та же замочка на ночь.
    Но тогда у меня кота не было. :)]Да в тазу и удобнее. :super:
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    45 градусов - это считается крепкий? Расскажите, какой градус в чистом виде и в настойках предпочитают местные винокуры?
