Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. Brother abbat
    Brother abbat
    Brother abbat
    Рязань
    Друзья, докладываю. Когда писал пост - гнал первый прогон. Выгнал три литра и выключил. Времени на второй прогон пока нет. Спасибо всем огромное за комментарии и советы. Конечно перед тем как задавать вопрос смотрел и эту тему и факи на других форумах, но нигде не увидел до какого момента гнать. Второй прогон планируется на пятницу. О результатах обязательно отпишусь.
    з. ы. Оказывается весьма волнительное и увлекательное занятие.
    з. з. ы. Еще раз спасибо всем ответившим.
  2. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Решил продегустировать "портвейн" из бочки2-х месячной выдержки. Исходно для подготовки бочки туда было налито укреплёное виноградным самогоном до 20* домашнее сухое из винограда сорта "изабелла". На вкус не портвейн. вино было не сладкое, но вкус я бы сказал благородный с дубовыми оттенками, такая винная наливка, крепкая но пить можно без закуски, в общем я доволен. ;)
  3. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Не свой. Дегустировал напитки пробывшие в бочках от 1.5 до 4 лет.
    P. S. я именно про солодовые имею ввиду.
    Насколько меняют аромат и вкус напитки на основе спирта - не могу знать.
  4. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Купил бочку 230 литров под заторы. Буду "по-взрослому" затирать, шутки кончились :)]
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Как же быстро и равномерно прогреть и остудить сей объем? :faq:
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как нагреть считается очень легко, всего 30 кг острого пара с парогенератора, и закипит бочка, остудить еще проще, тут дело времени...
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дык. он же под затор эту емкость собрался использовать- тут и паузы температурные нужны и мешать надо постоянно, и пролить потом суслом по кругу надо через сито! Это же не пвк а просто бочка! :faq:
  8. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Из металлической бочки делаю водогрейку, 2 тэна по 2.5 кВт. Это на нагрев. Пауза температурная одна, 62 гр. А остудить чиллер из нержогофры на 15 мм, длинной 10 метров.
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Наделал вишневой, яблоневой, грушевой и рябиновой щепы. Бочки от Олега Бреста пока нет времени сделать, но заготовки сделал и часть просушил в аэрогриле. Пгставил настаиватся в 3-х литровых банках. Вишневка стоит неделю, немного окрасилась после добавления двух веточек с корой, запах приятный, вишневый, но в нос не бьет.
    Яблоневая, поставил три дня назад, щепа слегка коричневая, слабый яблоневый запах.
    Рябиновая, поставил сегодня, щепа после обжарки, серая с коричневой, запах появился сразу.
    С грушевой, пока думаю, щепа вообще не имеет запаха, древесина белая, хотя обжаривал около 2часов. Вычитал, что если проварить в соде, древесина окрасится в коричневый цвет, но варить не хочется, это ведь не дуб.
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    А почему нельзя делать настои? На тех же перегородках от грецкого ореха?
  11. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Сегодня хотел доделать "бочки", заготовки были нарезаны, лежали на сушке, оставалось только отверстия просверлить... Вобщем, ничего не вышло- заготовки пошли трещинами. Обидно, буду делать другие...
  12. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Я сушил большие заготовки, потом выберу без трещин. Чтобы трещин не было, вначале надо делать естественную сушку, и только потом сушить в духовке. Кстати попробовал сушить в микроволновке, особенно хорошо получается сушить чипсы и небольшие заготовки.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Почему нельзя? Можно. Только если настаиваете что-то, что имеет лекарственные свойства, надо знать дозировку. Ну и понимать надо ли здоровому пить лекарства.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Настойка на перегородках грецких орехов, - это почти виагра, но значительно менее вредная.
  15. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Откуда знаешь? :faq:
