Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Печенье против пены? А оно же размокнет быстро!
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    И что, это напрягает? Попробуйте в начале, потом выводы будете делать.
  3. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Вроде как подсолнечное масло тоже не даёт пене убегать
  4. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Покрошить печеньку сверху... Я сам не пользовался этим методом, но говорят очень хорошо действует. Масло в брагу- по моему только аппарат засирать...
    Я на сахарную, по советам форумчан, поверх браги выкладывал нарезанные "пластины" черного бородинского хлеба- пена хорошо гасится.
  5. anchordj
    anchordj
    anchordj
    Я под бродильную ёмкость ставлю старый противень (побулькает и перестанет)
  6. Антонио
    Антонио
    Антонио
    Я думаю - может какую решёточку приспособить, чтобы об неё пузыри лопались
  7. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    @Антонио, от пены либо одна печенюшка (раскрошить) либо пакетик 11 гр. Саф-момента. И то и другое работает с 300-от % гарантией.
  8. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    Еще вариан-сделать стартер. В теплую воду покрошить 1 самую простую печенюшку типа "юбилейного", добавить дрожжей. И этот стартер уже добавлять в брагу. Работает даже на ржаных заторах.
  9. chiga4
    chiga4
    chiga4
    Красноярск
    На целой не пробовал, но мне кажется процесс настаивания будет дольше чем на измельченной, ИМХО.
  10. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Бражка в домашних условиях, гидрозатвор выведен в вентиляцию, красота!
  11. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Ну и мой аппаратик, бюджетный вариант, кубик 21л, выход спирта сырца 45-50%, второй перегон до 85%)
    Кстати в крышке у банки 2 отверстия, в одно Сэм льется, в другом выход в вентиляцию, запаха нет!
  12. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Друзья! Как смягчить вкус самогона?
    Выгнал первую партию, очень убойный получился и 55 градусов, буду до 45 снижать...
  13. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Сегодня привезли дубовую бочку под самогон.
    Промыл и залил кипятком пока
  14. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Сначала угольком по чистить, а после сахарозу добавить, столовая ложка на 3 литра 40%
  15. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Как Вы углём чистите? В банку его или через фильтр?
