Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/posts/13598545/
    и вот еще https://www.forumhouse.ru/threads/137579/page-230
    Я сделал уже почти... Заготовки потрескались. Все равно сделаю когда нибудь...
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Мужики, помогите, кто тверезый
    Купил сегодня жене соковыжималку, потому что яблок некуда девать. Жена, наблюдая за моими танцами с брагой и аппаратом, решила замутить сидр, а рецепта не знает. В советах инета запуталась. Может, кто знает самый примитивный рецепт изготовления сидра, подскажите, пожалуйста. Заранее благодарен.
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Попробуйте приготовить яблочное вино в соответствии с нашими рекомендациями, и через некоторое время вы будете наслаждаться вкусным напитком, в меру сладким и в меру крепким.
    1. Измельчите яблоки на мясорубке или в блендере до однородной кашицы вместе с кожурой и семечками, обдайте банки кипятком, просушите и наполните яблочным пюре на ⅔ объема — нужно ведь оставить место для углекислого газа и пены. Добавьте в массу сахар (150 г песка на 1 кг фруктов) и приступайте к приготовлению сусла.
    2. Замотайте горлышки банок хлопчатобумажной тканью или марлей, сложенной в несколько раз, и поставьте бродить на четыре дня в теплое место, не забывая раз в сутки перемешивать яблочную массу. К концу четвертого дня яблоки забродят — появится характерный запах дрожжей, обильная пена и многообещающее шипение.
    3. Процедите массу через марлю и отлейте получившийся сок в отдельную сухую банку, наденьте сверху гидрозатвор или медицинскую перчатку и оставьте банку в покое на 45–70 дней в темном месте. Гидрозатвор выводит наружу углекислый газ и препятствует проникновению в банку кислорода, который часто приводит к порче сусла. Как только жидкость станет светлее, в банке перестанут образовываться пузырьки воздуха, а на дне вы увидите осадок, сидр почти готов.
    4. Вам останется процедить напиток, перелить в бутылки, плотно закупорить, а потом поставить в темное место на дозревание. Желательно заполнять емкость до самого горлышка, так как кислород может превратить сидр в уксус. При этом температура в помещении, где находится сидр, должна быть не выше 10–12 °С, а срок отстаивания должен составлять около трех месяцев — именно столько времени требуется для формирования вкуса. Правильно приготовленный сидр может простоять в холодильнике два-три года.
    Можно готовить сидр не из яблок, а из свежего яблочного сока. Выбор и подготовка плодов осуществляются по стандартной технологии, а далее жидкость помещается в банки под гидрозатвор на 3–4 недели. После фильтрации сидр переливается в банки, плотно закрывается и настаивается еще 4 месяца. А в качестве завершающего аккорда — переливание сидра в бутылки и перемещение в холодильник, подвал или погреб.
    Я делал по этому рецепту.
  4. Sega58
    Sega58
    Дачник-любитель
    Sega58
    Дачник-любитель
    @fishermen59, Всё так респект!
    Можно ещё просто-свежий яблочный сок и сахар. Стоит и бродит. После выбраживания отстаиватся и сливается через трубочку, чтоб осевшая мякоть со дна не попала.
    Сидр конечно классная вещь, по действию напоминает пиво. Ну а женщинам он вообще самое то!
    Кстати вот попробовал бурбуляцию, но только более простую. Я тут в теме про неё задавал выше вопросы.
    У меня 2 сухопарника, первый металлический а второй -банка стеклянная. Так вот я в эту банку (на 3 л.)- водички чуток чтоб накрыла трубку у дна. В первом сухопарнике постоянный отток в ёмкость. Ну естественно головы тело и хвосты. Двойная перегонка. Так вот эффект довольно положительный. Запах самогонный практически отсутствует-пахнет обычным спиртом.
    Ну и головы на розжиг, а то что в ёмкости от первого сухопарника и во во втором (пахнет гадостью), на слив.
  5. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Холиварите нуну)
    Я тут мацерат сообразил - в сэм 40об. после второй дробной накидал абрикосов (без костей) размял средненько так и потом перегнал, предварительно разбавив до 20 об. ПолучилосЬ здорово - слегка остался запах спирта + пока не слишком явный абрикос и ещё что-то - надо месяцок чтобы постоял и сформировался, после глотка на выдохе абсолютный абрикос, очень неожиданно и круто получилось
  6. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    @Barseek, Я примерно так же делаю с ягодами.
    Заливаю сортировкой 40% ягоду (пропорции каждый под себя), через неделю сливаю жидкую часть - на перегон. В ягоды заливаю точно такой же объем воды, сколько было слито спиртного. Еще пару - тройку дней и тоже на перегон. Потом обе части смешиваю. Либо полностью, либо частично (по вкусу короче).
    Да, гоню на прямотоке либо на БК с отключенным дэфом. На РК с завышенным отбором пробовал, вкус похуже чем после БК.
  7. Barseek
    Barseek
    Barseek
    @Siberiafish, какой смысл отдельно перегонять?
  8. Rojer40
    Rojer40
    Rojer40
    Нижний Новгород
    На колонне получается 3-3,5 примерно, по запаху. 10% товарного марочного спирта - слишком жирно! К слову, бывало и 1,5%, но я мл семьдесят при дистилляции отсекаю.
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Перегонял с абрикосами или процедил?
  10. Barseek
    Barseek
    Barseek
    пару недель томились, потом процедил\выжал и перегнал, раствор был темнокоричневого цвета
  11. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Я подобную авантюру хочу с переспелыми грушами проделать, незнаю что получится, но по идее должно быть норм.
  12. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    С грушами в прошлом году делал, не очень ароматно получилось, но я делал на диких грушах. Больше понравилась настойка на сушеных диких грушах.
  13. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Хм, а какая навеска плодов/литр была ? Может увеличить надобно?
    Настоечку тоже есть желание замутить, только наверное надо сладкую и ароматную грушу поискать.
  14. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Аромат весь в хвостах надо гнать до 42-40 град в емкости, я тоже чуть не попал на отсутствие запаха)
  15. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Кстати поставил часть на щепу абрикосовую запах насытился значительно
