Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. Mihkel
    Mihkel
    Mihkel
    Из прошлогоднего - к нынешнему урожаю. Яблочный сидр.
    https://www.dunduk-culinar.ru/dessert/dessert-13.shtml
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Сейчас точно не помню, но вроде было около 5кг груш на 12литров сэма.
  3. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Не понял...Какие хвосты и остаток в кубе? Настаиваем ведь уже на кондиционном продукте, перегонка "быстрая"- от начала и до конца...
    Попробую наверное 50/50. Пока в поисках подходящей ароматной груши, о результатах сообщу.
  4. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Дюшес.
    На грани загнивания.
    Аромат таки в хвостах.
    Я использую паровую экстракцию.
  5. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Все верно, при фруктовых брагах, даже если используете сахар или инверт для большего выхода сэма, самый аромат в предхвостьях. Поэтому я второй перегон гоню в отдельную ёмкость до 55%, а дальше с 55% до 45% в другую, потом купажирую)
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А по моему опыту, яблочный запах в головах. Хвосты пахнут компотом.
  7. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Да головы вообще вонючие, кроме ацетона больше ничем не пахнут.
  8. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Берем сортировку, добавляем измельченные груши, настаиваем пару недель, отцеживаем и перегоняем от начала до конца. Так? Объясните мне, зачем отбирать головы и хвосты? То, что часть хвостов отобрать я согласен, а откуда возьмется ацетон (головы)?
  9. avt583763
    avt583763
    avt583763
    Если сортировку используете, то тогда не надо головы отбирать их простот нет, т. к. заведомо они убраны при второй дробной перегонке. А с хвостами можно поиграть, некоторые умудряются между пищевой фракцией и хвостами при определённых условиях изопропиловый спирт отобрать который вонюч, тогда вообще огонь получается.
  10. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Не скажу точно откуда берутся головы, но они есть, правда их не много. Предположу, что появляются в процессе окисления готового продукта. Попробуйте погон начать с отбора голов, если их не будет (по запаху) сразу перейдёте на отбор тела, много времени не потеряете, заодно и нам расскажите, что и сколько получилось.
  11. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Перегонял сливовую, попытался отобрать головы, но сразу пошел сильный запах от слив. Ацетоном точно не пахло, поэтому бросил затею с отбором голов. Возможно можно отобрать головы по температуре, но у меня термометр врет, похоже стоит не там где надо. При втором перегоне, головы начинают капать при температуре 78 © и перестаю отбирать при 80©. Разрыв температры очень маленький, поэтому отбираю головы по запаху.
  12. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    А потом можно поиграться со вкусом. Можно сделать более концентрированным, или наоборот.
    Это на любителей, совсем необязательно так делать.
  13. Barseek
    Barseek
    Barseek
    т. е если это третья перегонка то головы и хвосты можно не брать
  14. Barseek
    Barseek
    Barseek
    Не правильно, если перегонка после дробной то можно гнать сразу в одну посудину до крепости в ней (посудине) 42-40 град
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Barseek, я бы так не сказал.
    Если гоним из яблок и хотим получить самогон с запахом яблок, то отбирать головы надо крайне осторожно и вдумчиво. Если уж быть совсем аккуратистом, то головы надо отбирать в разные посудинки и потом понюхать, подумать и что-то вернуть в то, что насобирал.
    Если мы говорим про просто третью перегонку, не обязательно яблоки, то головы надо все равно смотреть. Они, собаки, образуются и когда самогон (спирт) просто стоит. При контакте с воздухом, спирт окисляется до альдегидов, если я не ошибаюсь.
