Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Все-таки наверное не все :) .@Doobik, Где-то в середине ветки, сегодня прочитал то что пропустил (по ссылке с другого поста) при первом прогоне - Ваш рецепт на пшенице, практически один в один тот что я пытаюсь вспомнить, благодарю :hndshk:. Небольшое различие в пропорциях: 5 кг. пшеницы, 10 сахар, 30 воды, а дальше процесс практически один в один, видать классика только пшеничная :)]. Вот только один нюанс, помню что пшеницу заливал кипятком. Вот этот кипяток и не выходит из головы, может что путаю :faq: хотя вроде, и тогда были сомнения может потому кипяток, и засел в голову :faq:, а сейчас думаю, а не сварю я ее нафиг :faq: .
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Еще вопрос. Подскажите, а брага на мезге изабеллы может в уксус превратиться. Сегодня смотрел еще бурлит, попробовал, кисловатая на вкус и газует, а можно брагу проверить ареометром на содержание спирта ?
  3. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    вносят кто что, и "дикарей" тоже вносят...
  4. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Всё же ЧаВо на приснопамятном хд надо всем прочесть. Судя по последним страницам.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Дрожжи точно, что погибнут.
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Может.
    Результат будет не достоверным.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А что делать, можно как-то проконтролировать этот процесс дабы не получить ведро уксуса ? Может поднять температуру и добавить сахару, или просто ждать, и будь то будет, а может на винограде она, и должна быть с кислым привкусом ?
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Я, думаю, что пора перегонять.
  9. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Да макнуть палец и облизнуть:)],как все делали до появления инета. ;)
    Сладости нет, кисленько...готова,гнать.
    Сладковатая-чесать репу, думать о Т и ЧКД.
    Я так думаю. :|::)
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Пока в уксус не перешла ?, Но ведь еще газует .
    Еще чувствуется. Пальцем не стал, на нем остается мало :)], половником пробую. Вчера попробовал в башке чуть зашумело, вроде :faq:.
    Дрожжи есть. Брага пока стоит в цокольном при Т* 19*-20 * накрытая телогрейкой. Если применить спиртовые то в какой пропорции и сахар добавлять? Советуйте, если че не получится без претензий, экспериментирую все-равно любой результат мне в науку пойдет .
  11. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @Анатолий Л, я со сливой так чуть не попал. Как не посмотрю, а она шипит, неделю ждал, а она все равно шипит. Дал соседу попробовать, а он говорит, что брага уже кислит, так я ее в тот же день перегнал.
  12. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Это другие (не наши) дрожжи твой спирт жрут и в уксус его перегоняют.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Так что делать-то :faq: .
    Выход получился обычный или минимум ?
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Выход получился обычный.
  15. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Ареометром не померите. Он даст плотность раствора, на величину которого влияет наличие в браге и спирта, и сахаров, и кислот.
    Самое правильное взять часть браги (скажем, 1 литр), перегнать скажем 50-75 5 и в перегоне померить ареометром спирт. А потом пересчитать на весь объем.
    В отсутствии кислорода (хороший гидрозатвор) в уксус ну никак. А кислит - местный виноград сам по себе кислый. В нем много винной кислоты, может еще и яблочной и пр. Пока сахар не сбродил в соке осладость частично маскирует кислый вкус. Как кончится сахар - вкус становится заметнее.
    А вот если есть доступ воздуха (кислорода), то уксус непременно. Так в старину (да и сейчас) и делали винный уксус.
