Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    и чипсов там точно нет там есть коньячные исенции! Так что дуб там точно не при чем!
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну коньяк точно не из зерна делают. В Черноголовке далали отличный спирт из опилок, сейчас 90% везут из без акцызной зоны, забыл какой регион ?
    Почему пришел к самогону, отрава, а не водка в магазине, согласен с Вами Тимофей. Эристофф, Белуга тоже уже не супер.
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    На заводе Фанагории.
  4. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    @sader4,Регион называется дагестана! Эристофф, Белуга Эти водки я не знаю т. к 10 лет пью только свое! У меня есть и самогонный аппарат и ректификационная колонна! Пью и то и другое и не с чего не болею! Недавно попробовал казахстанского коньяка утром чуть не охренел
  5. Кира249
    Кира249
    Кира249
    О! тут обсуждают бочки! А у меня как раз вопрос. Сделали кальвадос, получилось 3 с небольшим литра. Хотим залить в бочку, а она 10 литров. Так можно? Что нужно делать, чтобы бочка сверху не рассыхалась?
  6. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    Поставь новую брагу. перегони, набери полную не скупись! Яблоки халява А у вас что хенеси из под крана не бежит? В москве то?
  7. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    Вы успеите еще раз брагу поставить! Ну а так во влажную среду ее нужно!
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Про бочки, сначала молодое вино, божоле. Потом 2-3летнее вино, потом коньяк, потом для виски и кальвадоса.
  9. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    А как же бурбон? Там наоборот - бочку нужно использовать исключительно новую, обожженную, причем только один раз! А потом, эту б/у бочку продают в Великобританию (крохоборам), где в ней держат скотч.
    Скорее всего "сначала божоле, потом вино, потом коньяк и пр..." - это то, что просто получилось по факту - грубо говоря купили по дешевке б/ушную бочку, и тут же циничные, специально обученные маркетологи придумали сказочку для втюхивания потребителям...
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Думаю спорить не будем, что скотч от коньячных бочек приобретает вкус и аромат.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А бурбон на что похож? не вспомнил.
  12. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Бурбон - это американский кукурузный виски. Ну, там - Джим Бим, что то типа того... Похож, естественно, как и скотч - на хороший самогон. По технологии - используется сильно обожженная бочка - один раз.
    Уголь, который образовался при обжиге, вероятно, реагирует со всякими примесями и уменьшает характерную самогонную вонь...
    Вообще, действительно, новая необожженная бочка малого объема может придать горечь - из за большого количества поверхности дуба, приходящейся на определенный объем жидкости. Обжиг очень сильно снижает горечь, улучшает вкус и дает очень насыщенный цвет. Причем, характерная самогонная вонь, вероятно, трансформируется в приятный запах, именно под действием веществ, которые вытягиваются из дубовой древесины. Поэтому присутствие дубовой древесины - обязательно! Я много и долго экспериментировал с чачей и могу сказать, что эти все последовательности - по большей части маркетинговые придумки.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Джим бим пил конечно, но бывают жижи повкуснее. Обоженный дуб и самагон вступают в реакцию. Во много согласен с Вами, кроме того что технологией правят маркетологи, и то что коньячные бочки и виски, не имеют вкусовых связей.
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вот и говорю сильно обожженая бочка и чипсы, разные вещи. Всё сходится.
  15. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    На мой взгляд свежая необожженная бочка, если выдерживать чачу не менее года - даст горечь. Что бы этого не случилось - можно
    1 обжечь изнутри, кстати это очень нетривиальная задача
    2 вымочить вином, причем вину это, как выяснилось - совсем не на пользу
    3 вымочить самогоном первой перегонки, который потом отправить на вторую перегонку, это самое быстрое.
    Чипсы - вполне рабочий вариант. Выдержка на обжаренной стружке - дает прекрасный результат, при этом минимальный объем равен всего то навсего трехлитровой банке, а не 40 или 50 литров как в бочке. А если самогона из сливы или абрикосов - не получилось на 40 литров?
