Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну мы пока с Тимофеем за орешки и сухофрукты для самогона. Еще классная тема ароматизация браги, отлично получается! Лимон, мандариновые корки вход. На 6литров браги, цедры двух мандаринов хватает, для приятного аромата самогона.
  2. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Орешки и сухофрукты - это наверняка неплохо. Вообще эксперименты в таком деле - дело хорошее, особенно если стоит задача сделать достойный напиток, а не просто дешевое бухло.
  3. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    Про сухофрукты незнаю не пробовал! А кедровку, хреновуху, перцовку постоянно принимаю! Еще делаю полынную, но что то в этом году не когда по весне за полынью ходить было!@sader4, А вы делаете из сухофруктов
  4. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Подскажите, pls., какие "чипсы" более подойдут для сэма? Дело в том, что у нас в продаже их днём с огнём, а деревяшки дубовые на любой лесопилке можно взять. Вот настругал ручным рубанком и "Макитой": Что-нибудь подойдёт?
  5. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    Я думаю на 3 фото в самый раз! Нужно обжарить до появления слегка ванильного запаха
  6. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    Надо на электрорубанке по максимуму ножи выстовить! Тогда будет ок! Покрайней мере так спецы пишут
  7. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Да любые подойдут! Если они - действительно дубовые, конечно. Что то стружка на фото 3 сильно напоминает сосну... Хотя... конечно по фото можно и ошибиться. На сайте Хоумдистиллер советуют проварить в соде, что бы не горчило. Я так не делал, я просто обжаривал на сильно раскаленной сковороде до дыма и обугливания концов стружки. Она тогда пахнет дымом, но результат настаивания - лучше. По крайней мере - на мой взгляд.
  8. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Выставил на "Маките" максимально (2мм) - получились чуть-ли не опилки (последнее фото, в коробочке). А на третьем фото досочку вначале почикал топориком, а затем ручным рубанком поюзал, тоже 2 мм выставлял.
  9. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Нет дуб при мне на раме распускали, так что "от и до" под контролем!
    Т. е. вообще не вымачивали? Я на Хоумдистиллере вообще туплю. Никак с ним разобраться не могу. Наш форум как-то попроще, для людей больше. А там и поисковик мне не нравиться и отношение гуру к новичкам.
  10. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Да, я стружку - вообще не вымачивал. Бочку вымачивал вином с марта по январь. Вино - стало хуже, по сравнению с хранением в стекле. Вероятно даже небольшой контакт с воздухом, в отличие от чачи - идет вину во вред.
    А Хоумдистиллер - это кладезь премудрости и сокровенных знаний. Признанные гуру там, правда, периодически, колотят левые понты и тешат собственное ЧСВ. Да и от скромности не помрут и иногда хамят по настроению, но... Все же следует признать, что сайт Хоумдистиллер чрезвычайно полезен и в общем и целом надо быть благодарным этим самым, иногда хамоватым корифеям за огромное количество фантастически полезной информации!
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    У меня все разные. Пробовал и турецкий шалфей. Неделю литр самогона (отфильтрованного\неотфильтрованного) настаивал на миксе (изюм,чернослив, банан и и еще чего то),потом как обычно опять через фильр-кувшин, ну очень благородная жижа.
    Вот еще нюанс, москали просят не разбавлять !
    А как разбавлять? Понял температура самогона и воды должна быть равна, иначе мутнет жижа.
  12. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Подскажите ещё пожалуйста по такому вопросу: досталось на халяву варенье, брать не хотел, т. к. на сахаре-то брагу всего один раз ставил, а на варенье слышал проблематично это. Но жаба, сволочь, прыгая с плеча на плечо - уломала! На 8,5 кг варенья - 20 литров воды, 0,5 кг дрожжей прессованных. Поставил 3 декабря. Заиграла через час-полтора, бурлила так, будто кипела. Пена была, но не критично. Вчера часть мезги утонула, слышалось шипение, спичка гасла. Сегодня после обеда мезга ушла вся, реакции никакой, спичка горит. Попробовал на вкус - сладковато-горьковатая, не сладкая, а именно с присутствием сладости. Вроде как для браги из варенья это нормально, т. к. не все сахара там дрожжи жрут. К сожалению виномера нет, да и не могла же она за 2,5 суток созреть? У кого-нибудь есть опыт в этом вопросе? Теперь жаба, сцука не даёт всё это в каналью вылить! Может сахара добавить? А может уже сдохли дрожжи?
  13. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Не специалист, но несколько раз гнал из варенья. Бродило 6-7 дней. Результат (самог.) отличный.
  14. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    Я бы больше воды дал.
    Предполагаю, что спиртуозность браги укокошила дрожжи и они не сбродили весь сахар.
    Лично я в такой ситуации добавил бы воды и специальных дрожжей для восстановления брожения. Желательно с повышенной спиртоустойчивостью и повышенным набраживаем ароматики.
    Выливать не нужно. После выбраживания и двойной перегонки может получиться неплохой спирт для бренди. Я недавно выгнал спирт с непонятного варенья (предполагаю, что было сливовое). Сливой штыняет, так пить противно... Поставил на дубовую стружку. Надеюсь превратится в бренди. Время лечит...
  15. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    А какие соотношения варенья, сахара, воды?
    Я исходил из того, что 8,5 кг. варенья - это где-то порядка - 5 кг. сахара (х 0,6). Сколько добавить воды и дрожжей? Только в нашей деревне кроме хлебопекарных никаких других не найдёшь. Они вроде при 12-ти градусах погибают? Может осадить и перегнать? Или наличие излишек сахара на чём-то скажется? Блин, как нужен ответ! Завтра похоже в пень встану!
