Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    не работает ссылка
    сегодня разбавлю. Жаль только 12 л бутылка из-под воды. Буду самодельный ГЗ делать из трубки и пластилина.
    А можно воду добавлять от фильтра Барьер стандарт. Вроде не сильная очистка, не осмос какой
    Чет мозг сломался. Скажите правильно считаю?
    БЫло
    18л браги в которой 6 кг сахара
    Есть 18 л бутыль и 12 литровая. Дабы привести ГМ хотя бы к 1:4,5
    в 18 л налить 12 и добавить 6 литров воды
    а в 12 л налить 6литров и добавить 3 литра воды.
    Это так, чтобы в двух емкостях было одинаковое по составу содержание? Т. е. разбавленный одинаково пополам ГМ?
    Или сделать в 18 литровой 1/4,5, а в 12 литровой добавить 4 литра и получить ГМ 1/4,5 и посмотреть разницу потом после окончании брожения?
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    https://www.dobro38.ru/product/areometr-sahoromer-as-3-0-25/
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    У меня ссылка работает.
    А вы какую брагу ставите, если сахарную, тогда зачем гидрозатвор?
    Воду можно добавлять любую, лучше конечно очищенную. Я добавляю из колодца, дома добавлял из под крана.
  4. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Чтобы не пахло. Меньше пахнет когда с ГЗ и кислород в бутыль не попадает.
    У меня 10 этажный дом. далеко до скважины на даче :). Вот и спрашиваю, пропущенную через барьер стандарт 4 воду можно добавлять? Она очищенная из-под крана.
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Конечно можно, добавляйте.
  6. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    ошибься
    если в 12 литров добавлю 6 литров, то будет 1/4,5, а в 12 л добавлю 4 литра то будет 1/5, а не 1/4,5
    И еще чтобы ускорить выгонку можно шпарить на полном газу первый прогон. Ессно снять головы, а потом до 100 гр гнать по полной, прямо ручьем? А то придется за один день и 18 л 1/4,5 выгнать и 10 л 1/5. Потом естественно все в кучу сгоню, углем БАУ фильрану. И на второй прогон с умом и средней скоростью?
  7. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Первый перегон идёт без отбора голов, получаем просто СС (спирт сырец) типа исходный материал
    Второй дробный с отбором голов и отсечением хвостов, это классический способ
  8. Strashila
    Strashila
    Strashila
    И даже с первого перегона, первые 30-50 грамм, можно смело не брать. Не обедняем. :aga:
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Можно не брать всё, что воняет ацетоном, а это поболее, чем 30 мл. Не обедняем.
    Опять же, все в дело идет, в незамерзайку :)
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Я как то опасаюсь, а эти головы ничего не разъедят?
    Именно так я делаю, а второй погон, вначале отбор голов, а затем газ на полную и дробный отбор.
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Ну они же не в чистом виде идут, делаю ~ 40% + какой-нить ласка-вернель-фери. Не разъедает ничего.
    Использую головы+хвосты только от фруктовых и ягодных вин.
  12. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Не при цене щёток в 2 тр я не рискую лить головы в бочок
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Щетки хорошие дороже стоят. Что им будет. По силиконовым трубкам эти головы бежали и не разъели, почему разъедят хорошую силиконовую щетку?
    Вот то что на обочинах продают да, не стоит лить. Хрен знает что внутри, да еще и замерзает от малейших устойчивых минусов.
    А фирмА дюже дорога.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Неее! Лить ацетон на ЛКП авто не буду. :no:
  15. Shrink
    Shrink
    Shrink
    А если спирт, ну когда много :aga::)]?
    Я тут в этом году первый раз попал на барахло с обочины. До этого сносное относительно попадалось.
    Короче, дома взять забыл, приехал на работу взял литр технического и пытался этот дерьмонтин реанимировать, в теплом помещении естественно. Вылечил.
    Потом было, что после каждого пщик на стекла, в салоне хоть закусывай :)]!
    Не догадался вот отдушки туда какой добавить.
