Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Если бочка новая - ни в коем случае! Уже через полтора месяца надо каждую неделю пробовать - иначе будет дубовый настой, плинтус, как говорится! :( Более-менее (как говорят спецы) бочка начнет работать в длительном режиме только на 3й год! А пока залить в нее водку или что-нить не менее 20% крепости и пусть отдаст лишнего дуба!
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    У соседа 3 месяца выдержки, дистилят45%, двойной перегонки, из сахара, бочка 5 литров. Жена пробовала, очень хвалила.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вопрос - который раз бочка "работает"? Да и не думаю, что из сахарного дистиллята может получиться приличный напиток даже в бочке:no: Лучше он может стать, но это все таки не то, какие метаморфозы происходят в бочке с зерновыми и фруктовыми напитками:hello:
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я новую бочку вымачиваю водой. По этому плинтуса, скорее всего, не может быть.
    Первые разы в бочке - месяц, другой. Зависит от бочки. Последняя, на 15л, дала вразумительный результат только на четвертый месяц. Я уже думал, что на помойку придется...
    Со временем в-ва из бочки вымываются и ждать приходится дольше. Рекорд у меня был 1.5 года кальвадос. Не могу сказать, что время дало сногсшибательный результат. Что через 3 месяца, что через 15... разница не такая уж. На мой вкус :)
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А зря. Сахарный на ДД - ставил множество раз. Очень нравился. Но я гнал на тарельчатой. Один из моих учеников делает из ДД по габриелю, потом в бочку, недавно пивал... Весьма, я вам скажу, весьма... Не хуже зернового.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Есть разница - вода или крепкий напиток! Вода не вытянет столько сколько вытянет 60% спирт из дуба! Вот мои две бочки пошли на второй круг - окраска стала медленнее нарастать, но это то как раз и хорошо - дуба можно набрать и чипсами а вот вот имитировать те процессы, что происходят в бочке и только в бочке трудно эмитировать в другом сосуде. Делал раньше кальвадос в стекле с чипсами.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Возможно. Но я пробовал подобный напиток и мне не понравилось:no: Впрочем и другие напитки этого винокура мне не пришлись по вкусу:no: Тут видимо дело не в исходном сырье:aga:
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А ром, он из сахара но тоже в бочке вкус набирает, или я ошибаюсь?
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Ром изготавливают, из отходов при производстве сахара, из тростника.
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Понятное дело, но сахарный тростник у нас не растёт, зато свеклы до фига, тут другой вопрос, используют для бражки дрожжи (хлебопекарные :)]) или на тростнике есть дикие дрожжи. Вообще-то по некоторой информации в старые времена всякие джины, ромы, виски, были ещё тем пойлом по хлеще нашего деревенского самогона :aga:
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Когда то давно, в начале 80х, мой сосед по коммуналке западенец привез 5л бурякового сэма - привык только к концу объема - теперь думаю, что это было похоже на текилу! :aga: Но не из сахара!
  13. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Этот геморрой нужен только для самовнушения. Ну типа я умнее всех, и конским навозом вычищу сэм так - что будет лучше и чище чем у всех.
    Бред это все. А про очистку без разделения по фракциям - вообще даже и читать не собираюсь. Сырец пить - не наши методы.
    Я вообще очень плохо понимаю людей, тратящих свои кровно заработанные деньги на мусорные аппараты, а потом пытающихся какой-то мифической очисткой получить хоть какое-то подобие продукта. Друзья, физику не обманешь. Равно как и растительным маслом ацетон из продукта не уберешь.
  14. Strashila
    Strashila
    Strashila
    Вчера гнал спиртяшку. Обычно, делю перегон на пол литровки, чтобы не испортить весь спирт-так уже бывало. Но суть в другом. Первые пол литра-запах есть, замер-95.9%.Вторые пол литра-запаха нет, замер-96.2%.Всего 3 десятки, 0.3%,три десятых градуса! Органолептика меняется полностью. Физику правда не обманешь.
    Можно использовать РК, как дистиллятор, при перегоне фруктовых и зерновых. То есть гнать на повышенной мощности, по быстрому, для сохранения эфирных ароматов до 93.5-94%,возможно даже чуть выше.
    Выгнал приятелю зерновую для настоек, 90 градусов, говорит, вкус сэма всё равно чувствуется. Тогда, говорю, тебе нужен только спирт.
  15. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Золотые слова
    Вот я и пытаюсь людям объяснить, что РК - это суперуниверсальный аппарат. А изготовленный из меди - еще и в дешевле блестящих какашек по типу Славянки, Магарыча и им подобным.
