Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А я второй день мучаю свою рект колонну и пытаюсь дистиллировать на ней зерновой сс. Головы отбираю как по часам, тело в стабильном режиме гонит чистоган спирт а вот получить ароматные воды никак не получается:no: Даже уже повышаю температуру отсечки с 77.7 до 80 -85 - все равно гонит чистый спирт:faq: Скакнет выше, клапан перекроет отбор, колонна вернется в стабильный режим, выдаст порцию спирта и все по-новому:(
    Думал, что повышением температуры отсечки получу некую автоматику и не надо будет сидеть у "горнила" как обычно- ан нет - видимо надо обратно вернуться к дистиллятору:( Чуда не произошло:|:
    И к тому же я еще ее (рект колонну) в первый раз на другом оборудовании присобачил - может, что то там не так получилось? Есть возможно какие то несовместимости ДГ с ХД? Куб (люкстайловская кастрюля) 50л+ конус от ХД, далее переход с молочки на кламп и пошел выше уже ДГ - царга 46см, узел отбора и мд с осносвным холодильником - отбор тела и голов был стабильным - вот что теперь делать? Неуж то все ароматы так с флегмой и уйдут в куб? Или повысить еще отсечку? Насколько?
  2. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    223-й в уроках по ндрф половинит колонну и увеличивает отбор. Сам ндрф мало занимался...
  3. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Я не могу пока добится нужного, стабильного результата, чтото все равно не нравится, то "обдеру" как липку, то хвостов напущу... Вобщем надо опыт нарабатывать... Вот тема, там все что нужно.https://forum.grainwine.info/index.php/topic/447-pravilnii-ndrf/
  4. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Я пока пытаюсь делать НДРФ на короткой (Ф46мм, L=50см) колонне с медной СПН, Но не могу подбрать нужный режим, один раз сделал- отлично получилось, вкус не ободран- ржаной с мягким послевкусием, но не записал какую крепость СС заливал в куб... Повторить пока не удалось...
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Аналогичная ситуация и уменя - на старом кубе 36л (его можно было на индукционку ставить) все отлично получалось - я его продал:( поскольку наколхозил новый 50л с конусом. Но на него пока не могу свои 4 уровня колпачковых тарелок присобачить и гоню на пвк а у пвк только 2 тэна включаются или один - вот и вся регулировка мощности:( Снова перешел на пвк с тарелками - помучаюсь! Тут или переход там делать или диммер на пвк мастрячить:faq: О! Забулькала флегма в колпачковой! Как по графику - в кубе 90С Убавлю один тэн -щаз головы попрут…
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Понатыкали везде ниппелей для термометров! Смотрю что то никак парам через мд не перепорхнуть а запах пошел но в приемник не капает - что такое? Ан там в крышке куба еще один ниппель - я то думал я его заглушил а из него так и парит! Воткнул 3й термометр и все заработало как часы! 77.7 после мд:super:
  7. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Ну в общем Латгальский коньяк на вымоченной коре дуба 9 дней настойки, дальше не стал ибо горчинка начала присутствовать. 3 рюмки, приятный хмель. Уже трезвый сижу по прошествии 2 часов. Голова не болит. :) 45 гр. Чист как слеза. Пьется лекко. Первая в жизни своя партия
  8. Студент174
    Студент174
    Студент174
    Челябинская обл
    А у меня на коре из аптеки, получился вкусный, но цвет бледный очень.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Из аптеки? Что же за напитки вы там все делаете и что на коре из аптеки и цвета нет? Вот у меня в вымоченных бочках какой цвет получается за два месяца выдержки. Цвет разный -у бочек разный и вкус и обжиг IMG_0845.JPG
  10. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Я пробовал Латгальский делать по всякому, но не пошел он у меня почему-то. Не мой напиток...
    Пробовал перегонять готовую настойку, т. к скопилось её несколько "экспериментальных"литров - это больше понравился, назвал "Белый Латгальский".
  11. webserge
    webserge
    webserge
    Саратов
    Если речь именно про ароматные воды, то они же вроде идут после всех спиртов, т. е. когда в кубе уже вода кипит (был один опыт, отбирал такую воду при дробной перегонке виноградного СС)? Или все же речь про "напустить хвостов для аромату"?
  12. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Сахар карамелизировать надо, и вкус получше и цвет добавит.
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, да... только куда хвосты подевались? :faq: Может тогда надо было барды оставить для разбавления до питейной крепости?
  14. Siberiafish
    Siberiafish
    Siberiafish
    Иркутск
    Андрей, отруби автоматику. Отберешь тело - включишь. По АС сориентируешся. Я в режиме дист. отрубаю ее. Ароматика забирается нормально.
  15. EDSON78
    EDSON78
    EDSON78
    Пермь
    Правильно сказали, вместо сахара или сахарного сиропа надо использовать сахарный колер либо в духовке нагреть пару раз до 60 гр и кора сразу даст нужный цвет
