Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Искапал все весы, взвесить не получилось. Поставил на весы тару и стал капать в неё - то же самое, весы выключаются раньше, чем среагируют. :)
    Пошел по другому пути - взвесил тару, накапал в неё 40 капель глицерина, потом снова взвесил.
    Получилось, что одна капля весит 0,06 грамма.
    Итог - если верить китайским весам, и если я не ошибся в расчетах, то две капли глицерина на литр водки.
    По советской рецептуре.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ты мне-то зачем говоришь? :faq: Я ничего в бочку не заливаю. Говори модератору - он первооткрыватель:)]
  3. гога1975
    гога1975
    гога1975
    Саратов
    АСП-3 мериют только водно спиртовой раствор. Брагу мериют сахарометром АС-3. и то в момент постановки браги. В конце состав браги меняется и определить можно примерно.
  4. Студент174
    Студент174
    Студент174
    Челябинская обл
    Заказал себе хд4-2500, кто пользовался, как оно вам?
  5. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    это в соседнюю ветку
  6. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Купил себе жигули, кто пользовался, как оно вам? ;)
  8. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Вопросик.
    Поставил брагу на муке, ХОС с тёплым стартом. 7 кг. муки, гидромодуль 1:4 примерно.
    Докси закинул сразу.
    Завелась хорошо и сразу (сафлевюр+сафмомент), отбродила хорошо.
    Стояла утеплённая у батареи, температура никак не меньше 32 г.
    Вернулся через 4 дня, она уже осветлилась-отстоялась.
    Не поверил - перемешал, на дне был плотный осадок 5-7 см.
    Как проверить на выбраживание? (С сахарной брагой всё понятно - по остаточному сахару на вкус.)
    А при ХОСе, что ферментами осахаривается - то дрожжи сразу и поедают.
    Брага сейчас на вкус как хлебная вода, ну может чуть кислинки.
    АСП-3 со шкалой от 0 до 40 гр. всплывает на "минус 10" (если проэкстраполировать).
    Спасибо заранее.
    Боюсь, чтобы не скисла, Докси, по идее, уже почти деактивировался.
  9. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Так он для спирта, теплый старт это как? Я всегда делаю довожу воду до 90гр кидаю засыпь температура падает до 70- 80гр, кидаю (А), через 1-1,5час кидаю (Г), сливаю в бочку до утра если температура на утро ниже 40гр кидаю дрожжи, антибиотиками не пользуюсь.
    Перловку беру по 30кг - выходит 10,5р/кг мелю ее на самапальной двух вальцовой мельнице в два захода
  10. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    ХОС с тёплым стартом:
    Заливаю тёплую воду 32-35 градусов, засыпаю всё сразу - миксерю дрелью - под тулуп к горячей батарее.
  11. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Гнал сегодня СС с сахарной по габриэлю, первый раз.
    Было в наличии:
    Т1=8 литров крепкостью 45-50 гр
    Т2=5 литров крепкостью 20 гр.
    Это с 38-ми литрового бидона с брагой на простеньком утеплённом дистилляторе.
    Для укрепления имеем: простенький Алковар (куб 12 л., царга 50 ммх50см. набил медной насадкой-кольцами + сухопарник стеклянная банка 1 л.)
    Укрепляем Т2, выход 1,5 литра,
    в начале перегона махнул рюмку для пробы - чёрт, жжёт слегка всё равно (.
    Потом допёрло - 60 гр. надо развести до 40. На 40 градусах пошло неожиданно мягонько.
    Т1. Думал, придётся укреплять 2 раза, потом отгабриэливать.
    Но Алковар с насадкой сработал неожиданно чётко.
    Следил по градуснику в верху царги и по спиртомеру в попугайчике (крепкость в струе).
    (Для аппаратов с укреплением данные будут очень индивидуальны, их можно только в процессе перегона как-то выявить).
    Температура быстро стабилизировалась на 80,5
    Крепкость по спиртометру сначала зашкаливала за 90, потом быстро стабилизировалась на 80.
    Затем довольно долгое время ничего не менялось.
    После того, как снял примерно 6 литров, температура довольно быстро доползла до 86 гр.
    В струе 75 гр. крепкости.
    Считаю, что рванул из куба ИА. Процесс остановил.
    Хочу унюхать ИА в кубовом остатке.
    В конце погона тару менял каждые 100-150 мл., как только почудилось, что запах стал жёстче.
    К сожалению, нюх не работает совершенно (
    Для себя (и своего Алковара) выявил, что с большой долей вероятности прекращать отбор надо на 82-82,5 градусах (по температуре).
    Именно, с этой температуры она начинает быстро расти (у чистого ИА температура кипения 130 гр., оттого и рост тем-ры в царге).
    Итог: возня стоит того, питкость напитка резко улучшается. Можно употреблять в белую.
    Ура! Выловил я наконец-таки этот ИА.
    В сухопарнике уже резко воняло какой-то гадостью. Раньше там была водичка с фруктовым ароматом. Набралось, кстати, многовато для такого высокоградусного погона, грамм 300.
    Сдуру сунул нос в горячий куб, слизистую носа просто как обожгло.
    Запах какого-то очень резкого растворителя. Очень впечатляет.
    Всем, кто ещё не габриэлил сэм, рекомендую попробовать хоть раз.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Хос - не может выбродить. Я бы попробовал добавить дрожжи и докси еще раз.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да-да, вот-вот. Усё пучком. Тока пусть осадок снова уплотнится - и снимешь. И можно гнать.
    У меня к концу недели кисло-горькая, и не бродит.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У меня выбраживал точно также. И ГОСы - один в один. Никакой разницы. И по выходу, уже говорил - с точностью до миллилитра...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В следущий раз надо сделать мокропарник силиконовым шлангом.
