Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. Acheron65
    Acheron65
    Acheron65
    А почему именно силиконовым? Я видел видео где мужик в крышку какой-то металлический штуцер и никакого силикона там и в помине небыло.
  2. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Уже пробовал. На маленькой банке - фигня получается.
    В банке всё летает с такой силой, что никакой бульбуляции там нет.
    Думаю силикончиком отвести пар в сторону и в большую ёмкость пустить.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эт невозможно с насадкой. Она на таком расходе работать не будет. У меня на полном газу бульбуляторы МСД поллитровые нормально бульбулят. А с насадкой полный газ не дашь - возврата не будет...
  4. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Одна газовая конфорка (большая, на не полную), 12 литров ПК, тонкая струйка. Стараюсь не торопиться.
  5. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Декантировал с холодной бражки 25 литров (осадок развёл с водой 1:1, попробую ещё с него СС отжать).
    Гоню на утеплённом прямоточнике по Габриэлю (Т1 и Т2).
    Недоброд :faq:
    Струя пошла только на тем-ре 90,7
    С Т1 на Т2 поменял посуду на крепкости 40 гр. в струе (КРЕКТ ИА сравнивается с этиловым)
    Т1 всего 1,5 литра. :no:
    Воняет как и сахарная :aga:
    Если успею, попробую перегнать сегодня Т2 на царге.
    В сл. раз попробую увеличить навеску ферментов (в алковаре продали не самые свежие, декабрь 2016).
    Попробую смесь рисовой и ржаной муки (выход больше, органолептику тоже хвалят).
    Ещё-бы бульбулятор аквариумный...
    И ещё один замес буду пробовать на винных дрожжах, остался пакетик лалвина 1118.
  6. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Ничего себе недоброд, около 12-13% спирта в браге... Это очень много для зерна. Я бы еще и разбавил чуток...
    ИМХО Т. 1 отобрано мало, неужто зпах изоамила совсем пропал?
  7. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Не, у меня обычно на 86 гр. по температуре бежать начинает...
    Т1 по изомилу берут до 40 гр. по крепкости в струе,
    или до 94 гр. по пару в перегонном кубе.
    Как удобнее.
    По этим параметрам бОльшая часть его уже вылетела в Т1.
  8. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    С браги? У тебя явно термометр врет. 86° это соответствует 28% спирта в браге...
  9. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Ну испаряться-то и спирт и вода раньше начинают.
    У меня капать вообще с 60 с хвостиком начинает.
    Тут, скорее, надо смотреть на соотношение площади испарения к сопротивлению паровому потоку в отводящей трубе и змеевике.
    Крепкость самогона в начале процесса у меня 55-60 градусов.
  10. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Парни, хватит, бросьте этот бред про
    Всех с Наступающим Новым годом! новых познаний и новых, а ещё лучше-старых напитков!
  11. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Отжал Т2 на царге с насадкой.
    Выход с 7-ми кг. муки (4-кукуруза и 3 ячмень) в пересчете на АС 240 гр/кг
    Если-бы отжал осадок 10 кг. - получил-бы в пересчете на АС 300 гр/кг
    Вроде на ХД народ ругался, что кукуруза плохо отдаёт сахар. Т. е. результат для первого раза можно считать удовлетворительным.
    И придётся ваять ПГ, сунул барботёр в выбродившее сусло и отжал всё до капли.
  12. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Её варить часа два-три надо.(зависит от кол-ва). Твоим путём
    кукуруза не пройдёт.
  13. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Уважаемые знатоки подскажите по сути, пока гоню сс на спиртколонне без насадок, как нагоню литров 40 сс, набью колонну насадкой и буду гнать, или учиться гнать спирт ректификат. Потом мешать с водой. Вопросы такие-почему то нехочеться углевать, я прав? вычитал про метод медленного нагрева спирта с водой до температуры 80 градусов, от этого хорошо как бы умягчаеться, никто непробовал? Добавлю в смесь только сахар, думаю этого достаточьно? без всяких глициринов, глицинов и тд. Ну и настойку там цедру лимона, кедровый орех, клюкву там это понятно, но например как сделать хлебный запах-настоять на ржаных сухарях или лучше ржаной ферментированный солод? Если во все вместо сахара добавлять мед? есть смысл. Извините за ошибки в написаном выше, начал потихоньку встречать новый год.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я себе зубровку настоял на домашней - вискарь отдыхает
  15. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    @androbob, а чем не нравится углевание? Настаивать можно на чем угодно, лично я пробовал настаивать сэм на сухом квасе, получилось, на любителя.
    Мед добавляю во все настойки, но мед вызывает помутнение настойки, правда не всех.
