Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    По окрашиванию продукта:
    заложил в баночки с самогоном (сахарный, светло-жёлтый, уже настоян на прожаренной дубовой щепе)
    то, что было под рукой:
    - чёрный чай в пакетиках ТЕСС, ароматизированный ежевикой и яблоками
    - красный чай для похудения :aga:
    - сушёные плоды бабариса.
    Чёрный чай дал ещё и лёгкие фруктовые нотки, настоянной кружкой можно подкрасить 3-5 литров
    Красный уж слишком красный - можно добавлять, чтобы переводить цвет в слегка красновато-коричневый.
    Барбарис ничего не прокрасил.
    Вот надёргал цитат на ХД:
    Синяя водка. Окрашивал Clitoria ternatea (в простонародье - "тайский синий чай"). В 4 литра 41% сэма кинул где-то порядка 30 цветков, но можно и меньше - синий уж слишком насыщенный, хотя и красивый, с переливом от сапфирового до пурпурного, в зависимости от освещения. При добавлении кислоты (лимонный сок, например) меняет цвет на пурпурный. Настаивалось 12 часов. Вкус-запах не меняет вроде бы, но точно сказать не могу, так как окрашивал настойку.
    Ещё неплохо красит в насыщенный розовый суданская роза или каркаде, однако есть нюанс: нужно сделать крепкую заварку и добавить в окрашиваемый напиток. Простое настаивание на лепестках практически бесполезно.
    Простое настаивание на чайной розе, каркаде, дает напитку не только яркий цвет, но и очень специфический вкус. На мой взгляд и каркаде и чай добавлять в настои надо очень умеренно.
    Если надо окрасить СЭМ, пользуюсь пищевыми красителями. Купил в бакалее супермаркета. Порошок разных цветов. Мути не даёт, запаха тоже, СЭМ остаётся прозрачным.
    Не огорчайся, многие алкогольные напитки, окрашенные натуральным сырьём, быстро теряют первоначальный цвет и в них выпадает осадок. Поэтому применяются синтетические красители...
    Через пару месяцев и вкус измениться не в лучшую сторону. Я одно время баловался "каркадой", отписывался по этому поводу, хороша и красива в свежем виде.
    _
    Ещё запомнилось, что можно пробовать свекольный сок.
    И в памятке к Алковару упоминается сушёная черника.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    На чем их разбраживаешь? Раз за сутки до внесения в сусло - то должно быть на сахарной основе? Опять же какой % сахара? Я никогда не разбраживал - всегда вносил сразу. И все же должны быть именно оптимальные условия для сбраживания - и плотность сусла, и температура сбраживания.
    Да и инструкции на упаковке к этим дрожжам никакой нет :(
  3. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    0,5 кг солода затираю в эмалированной 5л кастрюле за сутки до "большого" затирания. Не заметил никакой разницы в интенсивности брожения и выходе.
  4. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    И разбраживание при какой t проводишь? При максимальной, что на графике, чтобы максимально расплодились?
  5. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    24 часа впереди - куда спешить? И прогрессия геометрическая, за это время на тонну солода хватит. :victory: Разбраживаю при комнатной.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Что сия фраза означает? То, что неважно разбраживаешь ты дрожжи или вносишь их сразу в весь затор?
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Поздно, Вронский! :( я уже затираю - стоит осахаривается 50л затора!
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    И всетаки ты не прав по поводу пива - абсолютно одинаковая история! Пивные дрожжи в отличии от спиртовых именно растут в геометрической прогрессии а для этого нужна для них оптимальные условия брожения! Так же и винные - не более 15% спиртуозности - далее умирают.
  9. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Тебе зачем 15%? Тебе 4% самое то, а то и меньше, при ГМ 1:10. И ИА меньше будет.
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Перегнал я брагу на СС на половине пачке алкотек 48 + 5 кг сахара +20Л воды. Отбродило хорошо, но осветляются эти дрожжи хуже чем пакмайя. Вышло 3Л СС 55% и 3Л СС 35%, итого по абсолютному спирту 1650 мл + 1050мл = 2700мл АС (50 мл первых вонючерсов не считаю). Калькулятор по сахарной браге говорил что выход будет 3000мл АС. Получается 300 гр не добрал, но отбирал до 98.5*С в кубе.
    Не знаю нормальный ли выход или может не морочиться больше с этими спиртовыми дрожжами, взять воронежские обычные или пакмайю?
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, что же я все по капле выдавливаю из тебя информацию, которой ты единолично владеешь?
    Сам то сбраживаешь при гм 1:4 а мне 1:10 предлагаешь?
    Попробую сделать примерно 1:6 и разбродить дрожжи, пока сусло в заторе остывает и выбродить до суха. Правда перегонка на СС с увеличением объема браги с меньшей спиртуозностью станет в два раза длиннее…
  12. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Может с переходом на более высокий гм и получив хороший результат можно будет пренебречь осадком из муки и дробины и вообще перейти на НБК?
  14. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    А белую схему попробовать не хочешь? Фальш-дно у тебя должно быть.
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У меня для фильтрации пивного сусла есть все, но повторю - муку эти щелевые штуки не удержат а скорее всего просто забьются сразу.
