Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Ну, значит, не муку.
  2. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Запорол свой первый затор на зерне :( Сам виноват.
    1-я ошибка. Зерно в растворе марганцовки не промыл.
    ХОС, отбродило на красноярских пакмайа 100 гр.+ 11 гр. саф-момент за 1,5 суток (у батареи под тулупом), на 40 л. затор закинул докси 3 шт.
    2-я ошибка. Решил, что слишком быстро отбродило, оставил на 3 суток на медленное брожение,
    трижды в день перемешивал веслом (заодно инфицировал раствор).
    Получил плёнку, брага прокисла, сахар ку-ку, выход АС -100 гр/кг.
    Продукт из дроблёного зерна (пшеница/ячмень - 50/50) пахнет обалденно,
    Идеальная заливка в бочку под вискарь.
    Если из муки такая ароматика не будет получаться - однозначно буду переходить на зерно+пвк.
    Вопросы:
    1. За 36-48 часов сусло с хорошим дрожжами может отбродить при температуре 35 градусов?
    2. После того, как быстрое брожение затихло, есть смысл мешать веслом?
    3. И насколько повышается выход по АС при тихом брожении?
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Нет, на крепкое только мука! Моя двухвальцовая, что давит на пивной затор и не разрушает шелуху, очень падла капризная - то схватывает, то нет - вечно сней геморрой! Там один вал пассивный и от этого вся хрень! :( а на муку мелю в дешевой корморезке zernodrobilka_-Greentechs-_300_kgch-97-B.jpg - там насадка для зерновых есть - быстро и качественно измельчает! Яблоки на ней же дроблю в кашу - правда с яблоками она хуже справляется :( Да еще сейчас в Магните дешевая мука продается - 2кг за 27рэ - какого от нее отказываться?
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    В Светофоре мука 32рубля за 2кг.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну, разница в 4 рубля
    имеет значение если тоннами закупать а на 50-100кг не критично! :)
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Вчерашний затор был 29% плотности. Развел на глаз и запустил чутка разброженные дрожжи - сегодня работает как с ума сошла! НП не мерял - устал и забыл. Сегодня примерно такой же затор делаю - измерю плотность после разбавления, если не забуду:|:
    Кстати, сейчас пью пиво НП которого было 23% а КП 10% - сладковато и слишком плотное на мой вкус, но расчетная крепость 7,4%
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @Мкв62, ставил ХОС 2 раза. Ни какой марганцовкой ни чего не мыл. Бродило месяц при комнатной Т 22-24 С. Докси закладывал первые дней 10 каждые 3 дня. Кислым пахло, но выход был примерно 0.3.
    Более того! Первый раз разбраживал тем, что осталось после ДД. Т. е. чего там только в этом не жило.
    Вывод (мой): испугался не дал добродить, дрожжи хилые, ферменты не айс, докси брак. В заражение как причину при прочем на отлично - не верю.
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    @Мкв62,
    я тоже так думаю
    всегда делал солодовые заторы, недавно купил А и Г ферменты и т. к у меня томилось полмешка недроблёной кукурузы решил поставить ГОС на ферментах.
    сварил, и крутанув дрелью осахарил и на брожение...
    как и в сл с солодом три дня и всё стихло
    декантировал и оказалось что ферменты "съели" только раздробленное, т. е 25% от 20кг засыпи, пришлось четыре ведра проспиртованной кукурузы перекручивать на мясорубке
    поставил всё это добро опять на ХОС. бродит уже неделю и набродило уже 11%, гидромодуль делаю всегда высокий (не менее 5) т. к пвк нету
  9. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    @Bambarbey, а на чём гонишь? Паровоз есть?
  10. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    А вообще есть ли понятие концентрации голов. Что-то в крайний погон увидел такую картину
    Стоит ли вообще так упираться?
  11. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    При ректификации так же. Легкие фракции (головы) имеют пониженую плотность, поэтому такие показания.
    А как по другому то? Что идет- то идет, никак на это не повлияешь...Без ущерба качесту я имею ввиду.
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    нету
    по этому и делаю гм высокий
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Вот прям сейчас поставил первую партию из этого "доброда"
    есть самодельная бк только тен во флягу всё ни как не куплю...
    пока гоню на простом холодильнике
    кстати из первого "бурления" затора получился 1,5л неплохого вискаря состаренного температурой
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Вопрос
    с кукурузой дело не имел, готовый "виски" пахнет цветами (особенно его остаток в бокале)
    так и должно быть?
  15. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    Ну именно так пахнет Хенесси.
    Подозреваю, что подголовники правильные оставляют.
    И вас, видимо, это получается.
