Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Про соль прочитал. Солят брагу перед перегоном. Гонят 1 раз. Спирт из соленой браги вроде как испаряется еще быстрее (чем вода), поэтому улучшается отбор голов-хвостов. Про подкормку дрожжей солью ничего не нашел. Ткните, если кто знает, плз...
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @Nikolai4, раз уж прочитал, так неплохо было бы концентрацией поделиться:)] - скоко вешать в граммах на кило сахара. А то решил было ускорить процесс, не стал заморачиваться отбором вонючих голов с браги, а ограничиваться продувкой, на ХД вычитал. Ну и стал гнать сырец на полной мощности со скоростью 5 литров в час. Только сырец тот весьма паршивый получается, 30-31 градус всего, да вдобавок чтоб головы почище отобрать приходится водой бодяжить ещё пожиже. Результат на лицо - более крепкий сырец с 20-ти кг сахара легко умещается в фляге 38 литров на вторую перегонку и хвосты сидят в кубе до последнего. Плюсом идёт ещё скорость отдачи сырцом спирта - при крепкой навалке куб быстрей и легче отдаёт спирт. Слабый же сырец, да ещё разбавленный водой, в ту же флягу входит всего с 12-ти кг сахара. Отбор голов идёт при этом часами, когда крепкий обезглавленный сырец обычно отдавал остатки голов за час-полтора.В общем пока не понял в чём прикол голов с браги не брать и гнать на полной скорости. При неправильном подходе вполне удавалось за два прогона получить нормальный продукт и немного "хвостовки",а теперь без отГабриэливания сразу в дело годится максимум 55-60% от общего количества выгнанного. Остальное начинает припахивать хвостами уже при крепости в струе 91-92%.Т.е. третий прогон по-любому делать, как-то надо будет от этой вони избавляться.
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Неа, это как.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    ну с осадка сливали, отстаивали?
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Брага на морозе часик постояла и сливал через трубку в аппарат. С сахарной такой проблемы не было.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Мне мои 160литровие на мороз не вытащить - посему купил пвк и гоню сс по красной схеме. К тому же муку невозможно отфильтровать как пивной затор - вот и приходится со всем осадком, но выше уже писал - сбраживать надо не до осветления естественного а быстро - меньше говна в растительном сырье успеет накопиться!
    Причем жидкую фракцию гоню на 50 литровой Люкстайловской с шульмановской надсадкой увеличивающей объем куба на 20л под самые края, поскольку от брызгоуноса меня спасает шульмановский же конус - он идеально садится и на пвк и на кастрюлю - вот так и меняю ее со всем навесом потстила. А вот уже кашу со дна - все равно жижа оседает с мертвыми дрожжами - уже на пвк перегоняю. Так За день успеваю бочку за два приема и перегнать на сс.
  7. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    100 г на 25 л браги
    если интересно, можно всю тему почитать https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=39207.20
    ЗЫ Там еще нюансик есть. Вроде как соль помогает быстрее убить алюминиевую флягу:hello:
  8. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Попался тут на глаза ГОСТ на самогон (оказывается и такой есть) ГОСТ Р 56368-2015 Такая вот табличка в нем. Так, для справки...
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Какого года ГОСТ? :) Для применения ГДЕ? :)
  10. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Настоящий стандарт распространяется на русские традиционные спиртные напитки из натурального сырья:um:
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Такие как виски, коньяк, кальвадос? :)
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Опа!
    сравним?
    полный тут
  13. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Откуда вы их чЕрпаете?
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Так написано же 2015 года
  15. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Нет зачем, на самогон.
