Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Делай по ГОС и не будет такого, один раз было такое на ХОС, завязал после этого с ними, больше не повторялось, меряй плотность она при скисании вроде подымается.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Так для кодзи вроде не надо отдельно осахаривать. В этом и смысл.
  3. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    может кодзи попались ущербные?
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вроде нормальные. Когда я их разбодяжил в теплой водичке с сахаром почти сразу пошла обильная пена, еле успел залить в бак.
  5. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    тогда надо перебирать, что могло их прикончить
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    На кодзях беззубых. Ферментов в них забыли положить значит.
    Вот на готовом сахаре дрожжи и поперли, да. А отгрызть сахар от крахмала не сумели.
    У меня на ферментах мука как по нотам. И одинаковый выход что с ХОСа, что с ГОСов.
    Но я ставил баклажку к батарее вплотную. Там такое было...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как кодзи после ГОСа заведутся? Дрожжи не жильцы при 70гр
  8. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Остудить.
  9. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    У меня на крайнем хосе дрожжи завелись сразу,
    потом бочка разогрелась и всё встало на пару суток.
    Подумал, что дрожжи перегрелись, засыпал по новой,
    брожение так и не началось. Потом уехал на пару дней - вернулся, всё неплохо так летает.
    Думаю, что ферментам нужно время разгрызть крахмал.
    Но в качестве ускорителя бочка стоит у батареи и внутри бурчит помпа.
  10. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Вот не про железо есть что сказать - отГабриэлил я 36 литров 90%-ной спиртосодержащей жидкости. Есть потери из-за большого неснижаемого остатка в кубе - 9,5 литров кубового остатка 77%.Выливать не стал, скоро придёт аппарат с возможностью жидкостного отбора, вот и попрактикуюсь в производстве незамерзайки и растворителя.
    Итоги эксперимента: 8 банок по 3150-3100 мл + 1100 мл условного "спирта" или недоректа. Дальше был риск взрыва куба в результате оголения ТЭНов и отбор был прекращён.Полученная жидкость не имеет ничего общего с самогоном по запаху, скорее обычная шпиртяга. Разбавил на пробу 1,1 литра до 45% и оставил в тепле "отдыхать".Разведённый продукт пахнет просто нормальной водкой, не современной ацетоновой казёнкой,а именно ВОДКОЙ. На моё обоняние самое то, ничего лишнего. На следующей неделе раздам данный продукт на дегустацию друзьям-товарищам.Если понравится, то есть смысл так делать впредь.
    Насчёт изиков так и осталось непонятно - сконцентрировать их в последних 10% не смог по техническим причинам, а получившийся кубовый остаток пахнет не нитрокраской. Скорее похоже на лосьон типа "Боярышник" или подобные косметические средства для употребления во внутрь. Собственно у меня именно так пахнут головы при перегоне СС с укреплением. Выходит некоторое количество данной дряни я снимаю при отборе голов, остальное удачно маскируется и пролетает в погон. Несмотря на царги, РПН и прочие танцы с бубном. Огромное спасибо коллегам, посоветовавшим мне опробовать данный способ. Благодаря ему удалось выяснить, что ПК действительно практически ничего не чистит, а только маскирует изики за счёт укрепления.
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Фильтрую мой "бурбончик"
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И не должен был. У тебя одно значение конца тушки - 82гр в кубе. Или раньше. Тогда усе изики в кубе и останутся. А что с ними делать...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хороший вопрос! :aga:
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    я серьёзно...
    может я что-то из виду упускаю, или другими терминами ползуюсь...
