Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Точно так же, как перегоняю я. Первый погон на полной мощности, второй погон, с отбором голов и хвостовой части.
    Зерновую буду пробовать весной, не охота ставить в доме, а греть еще одно помещение, накладно.
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дык, оно быстро сбродит, вернее его надо быстро сбраживать - 4 дня максимум иначе говна накопится в браге - замучаешься отбирать!
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
  4. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Если эдесь 12 л СС то это фиаско.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Может это часть?
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    да я сам репу чешу
    если и недоброд, то в районе литра где-то. либо в зерне мало крахмала (его как корм скотине продают), либо слишком крупно мне его смололи. не активные ферменты вроде отпадают т. к они точно свежие
    в целом по цене не далеко от сахара, этот мешок вместе с помолом мне обошёлся в 500р
    не мерил объём, но примерно 12-14л 45%, а должно быть в двое больше
    на ферментах первый раз ставлю, на солоде примерно такая же картина, делал много и только на зелёном,
    может вода у меня какая-то не такая?(или в детстве над песочницей распыляли что-то?)
    вот и пишу сюда чтоб помогли разобраться
  7. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    35кг куки х 0,45 (теоретический выход АС с 1 кг куки) =15,75АС. Это 35Л 45% СС. :ogo: О каком потерянном литре речь? :faq: Ты потерял больше половины. Я получал на кодзи теоретический выход. Кука для ХОСа на ферментах малопригодна. Можно повысить результат горячим стартом, лучше классическим ГОСом (2х часовая варка). Ну, или козди.
    ПС. Фуражное зерно если только бесплатно и не ценишь свой труд.
  8. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    А если брать кукурузную муку? Её ферменты нормально грызут?
    (С зерновыми пока на бурбон тренируюсь. Вроде его первым рекомендуют в новую бочку заливать (после вымочки водой и сахарным самогоном)
  9. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Как то так получилось, что с мукой не работал ни разу, так что не подскажу. Но теоретически должно быть эффективней, нежели с крупой.
  10. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    С кукурузной муки хороший выход, варил минут 10-15, ароматика слабовата, на бочковой ароматный бурбон в чистом виде я считаю что не пойдет. Осахаривал и ферментами и солодом.
    Неплохой бурбон с кукурузной крупы получается, правда я еще раз прогоняю её через дробилку и осахариваю белым солодом по ГОС.
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @Harvester of, я как понял на фуражном зерне выход невозможно угадать?
    просто как говорят "за морем телушка - полушка, да рубь перевоз", в смысле того что по факту имею только такое зерно, и экономика меня у страивает, трудозатраты не больше чем с сахаром (это на ферментах)
  12. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Да хоть на чём: мероприятия по предотвращению скисания, по фильтрации дробины/муки, уборка помещения после этого, по удалению изоамила и одновременного сохранению вкусоароматики - жесть, в общем. Это я говорю, как человек перешедший с сахара на зерно на практике. ;)
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Ни разу не делал чисто сахарные браги, несколько лет работал с фруктами, с лета пробую солодовые и вот ферменты попробывал
  14. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Совсем мало... Ну хоть что-то уже хорошо...
    Да обычный выход, разницы почти нету между фуражным зерном из под комбайна и покупной пшеничной крупой почти незаметна, а вот ароматика на фуражном намного богаче. Испытано не раз на пшенице.
    Единственное, фуражное зерно дожно быть более-менее чистым и отлежатся 2-3 месяца, пройти т. н. "послеуборочное дозревание".
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    с чего начать?
