Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Незнаю, скорее всего подделка, но я этого завода вино ниразу не покупал, может оно само по себе такое. До этого брал Мукузани, но цена была 800рэ., отличное вино! Осадок на дне бутылки кристаллами присутствовал.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @AlexeySaratov, вот сижу, голову ломаю. Ферменты на столе, набор круп в пакете. В первый раз хочу попробовать ХОС или ГОС. Если ГОС, пароводяного котла нет, если получится густая каша, перегнать не смогу, придётся выбросить. А при холодном осахаривании затор жидкий или можно декантировать? Плита индукционка 3.5 квт. Бак на 24 литра.
  3. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Я хосы всегда отжимал через марлю и гнал на газу. Самая морочная-гречка,распухает сильно.
    Самый беспроблемный-рис,его АГ сьедают раз в 10 по весу.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Значит, начну с ХОСа.
  5. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Начни с изучения теории, а то несколько удивишься неожиданно не сладкому вкусу, про который тут все трут. Зерновые вкусны, если только понимаешь, как с ними работать. Самый главный облом - изоамил, особенно на хос, гнать, как сахар - противопоказано.
  6. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    А я там взял Wild Turkey 101 за 16ХХ, 8-летний. Есть к чему стремиться.
  7. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Wild Turkey 81 брал для образца, у 101 побоялся высокой крепости.
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Разбавишь ее просто горячей водой и все.
    У меня один раз не осахарилась кукуруза и встала колом в пвк! Первый вброс солода не осахарился почему то? :faq:Вынул часть, долил воды, досыпал ячменного солода и все прекрасно потом при осахаривании стало жидким:hello: Причем ты же используешь ферменты а я солодом осахариваю.
    А пар тебе и не нужен - осахаривай как пиво затирают заливным способом - просто уже горячей водой разводят солод. :hello:
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Маловато будет часок для кукурузы - уж больно она каменная! Я даже сечку кукурузную 4 часа разваривал!
  10. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Я начинал с ГОСа, но нянькатся с горячей кашей без оборудования щас бы ни за что не стал...
    Почитай "ХОС с горячим стартом" или "полуГОС"
    Хотя бы... Прямым нагревом особо не поваришь, укрывать и пускай распаривается.
    Я крупу магазинную прогоняю еще раз через дробилку, получается очень мелкий помол.
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я сначала осахариваю немного солода, затем засыпаю кукурузу и она должна осахариться от солодовых ферментов и стать жидкой а потом уже варю, остужаю и вношу остаток солода. С ферментами проще думаю будет.
    А настаивать долго с кукурузой у меня как то не получилось - оставил на ночь осахариваться - к утру скисла падла! :mad: Очень быстро скисает почеу то именно кукуруза! :faq:
  12. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Ну и зря, купи и удивись, хоть будешь знать к чему стремиться. ;) Закуски не требует совсем, в качестве дежестива самое то. Я свой 8-месячный бурбон 48% хлебаю, очень вкусно-мягко. А 101я индейка ещё мягче, гуще, ароматней - всё таки 8 лет выдержки даром не проходят. И что вызывает у меня белую зависть: вкус сигары у этого бурбона... КАК! :ogo::faq:
  13. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Это солод, он такой, слишком обсеменённый. Ты купи Амилосубтилин-АТС, одна столовая ложка для твоего ПВК вкуса бурбона уж точно не испортят, но превратят куку в воду, а уж при охлаждении добавишь солода и в качестве бонуса выход спирта выше получишь. ;)
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Надо будет испробовать:hello:Но именно на куке - все остальное (пшеница, ячмень) и солодом прекрасно осахариваются.
    А где лучше брать и какие ферменты?
    Вот нашел предложение в иннете - https://ferment24.ru/
    Нормальные цены? Я просто не проводил еще маркетинг по этой позиции:|:
  15. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Да, я именно там и брал 0,5л, я цен тоже не изучал, копейки, что там экономить, но после сухих ферментов, которые не разжижают куку, мешалка аж выключается от перегрева, этот АТС-А просто бомба! Затор жидкий, как вода. Я на 25кг сырья лью столовую ложку АТС-А.
