Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    @Apelsinos, вот здесь: https://fromserge.narod.ru/Tabl/tabl_spirta.htm
  2. FutureTm
    FutureTm
    FutureTm
    Здравствуйте уважаемые гуру. Думаю попробовать погнать наш всеми горячо любимый напиток. С брагой все понятно, со всем остальным более менее тоже. Будет обычная брага на сахаре, 1кг. на 5 литров, все по феншую. Дистилятора своего еще не видел, по рекомендации хороших друзей его доделывают на каком-то заводе. Но он тут думаю не сильно при чем. Знаю лишь то, что это будет не колонна ректификационная. А вопрос вот в чем. Я крепко для себя решил перегонять 2 раза. Многие советуют перегнать 1 раз вообще все, что можно досуха, а на второй раз уже отделять головы и хвосты. Хвосты меня сильно не волнуют, а вот по головам вопросец. Везде рекомендуют 50 грамм голов сливать с кило сахара. А если я солью в первый перегон 30 грамм голов с кило, и во второй раз так же солью 30 грамм с кило? Будет лучше? Хуже? И стоит ли вообще заморачиваться? Ректификационные колонны не предлагать. Не люблю спирт, обожаю вкус хорошего самогона. И еще одна просьба, на ХД не посылать. Заранее спасибо ;)
  3. mailgor
    mailgor
    mailgor
    Междуреченск
    Отбор голов я делаю пока вонять не перестанет. Как перестало - меняю ёмкость.
  4. FutureTm
    FutureTm
    FutureTm
    Спасибо. Наверное я не очень внятно выразился. Снимать головы по 50г с кило с каждого из двух выгонов - не сильно жалко, но все-же. Снимать головы с первого или второго выгона - супер, вроде все как по науке. Но я хотел разделить снятие голов. С первого 30г и со второго 30г. В итоге это даст небольшой перебор, не суть важный, предположим, я сниму по 25г с каждого из выгонов, что в сумме даст эти же самые 50 грамм. Вопрос в том, хуже это или лучше, чем снять головы в размере 50 грамм например со второго выгона?
    Ну или например с первого выгона снять эти 50 грамм, чтоб не воняли на втором перегоне. На нем (втором) уже эти головы не снимать?
  5. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    @FutureTm, сахарный самогон-это рутина (в хорошем смысле),просто, предсказуемо, легко, отработанно.
    Попробуйте так.
    Первый перегон на максимально возможной для данного аппарата скорости. Без отбора чего-либо,но и без мути (брызгоунос).Должен быть прозрачный.
    Второй перегон. Разбавить до 20*,ну или просто воды столько же. Рассчитываем 50 мл голов на кг сахара, находящегося в браге, в кубе, в данный момент. 1-2 капли в секунду. Или нюхайте, там не сложно.
    При 94-95* в кубе меняйте ёмкость,хвосты.
    Нет термометра, жгите смоченную газетку. Уверенно вспыхивать перестала, всё,хвосты.
    Нафига ходить по граблям? Велосипед уже придуман.
    Потом через кувшин, настойки-дело Ваше. Я потом и к колонне пришёл.Головы этого сахарного, на колонне отобранные...очень способствуют. Удачи!
  6. Bursa60
    Bursa60
    Bursa60
    Я первые два-три раза так и делал, не читая форумов и т. д. Всё реально нравилось: ведь это же САМОГОН, т. е. сам сделал, сам выпил. В общем всё-сам! Попробуй сделать так, как хочешь, затем так как посоветуют, потом почитай, потом...В результате как сказал @Hvat, всё равно придёшь к колонне! Но я свой старый аппаратик нет-нет да достаю с антресольки, чтобы не забыть вкус кальвадоса, бренди и т. п.
  7. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    @FutureTm, Вообще не жалей. Лучше перебздеть, чем недобздеть. Головы, подголовники, тело, хвосты - всё важно. Для себя делать собираешься? Да даже на продажу, всё равно марку терять нельзя! Дерзай! Главное не останавливайся на достигнутом! Может сумбурно пишу, просто после баньки и лимончелло. вишнёвки. смородиновки и напоследок бородинской водочки! В чём наше преимущество: своё как не мешай, утром можно за руль!
  8. FutureTm
    FutureTm
    FutureTm
    Ок. Для меня самогон хобби. Готов заехать и оплатить временные затраты по договоренности. Если будет реально смысл. Жду предложений в личку
  9. FutureTm
    FutureTm
    FutureTm
    Тут все сложнее. Меня колонна не прельщает. Финан вопрос интересен, но не до этой степени. Ректификат ну вообще не хочу. Может баловство, но это мой выбор.
  10. FutureTm
    FutureTm
    FutureTm
    Я лично перечитал много. Но понимаю, что теория не соответсвует практике. Но у меня другой вопрос. Много земель, много всего, и т. д. и т. п. Я сейчас счетаю - продать землю или сдать в аренду. Самагон буду гнать. Так же буду выращивать культуры, в том числе и сахарную свеклу. Но это вторичный вопрос. Финансовый вопрос для меня давно решен, я знаю что сделать, но хочу пить самогон. Это мое личное определение. Финансовый вопрос не имеет значения.
  11. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    "Или леший нынче рьян
    Или воздух нынче пьян
    Или в ухе приключился
    У меня какой изьян..."
    Барыжить сэмом не буду. Брат, спроси ещё раз. Чего хотел? Вроде бы на всё ответили...)
  12. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    У меня "подгореловка" кукурузная после 5 дней на щепе и месяца в стекле дала дивный вкус.
  13. Petrovich69
    Petrovich69
    Petrovich69
    Тверь
    @A_L_E_X, вылить рука не поднимается! Попробую еще раз перегнать с гидроселекцией, а потом на чипсы
  14. mailgor
    mailgor
    mailgor
    Междуреченск
    я тоже видимо не так выразился. я с первого выгона вообще ничего не снимаю, гоню на полную и сразу. Потом СС развожу водой до 30% и вперед, первую вонючку собираю отдельно - сколько там будет - 50-100г., хоть 200г, не важно - перестало вонять начинаем отбор тела.
  15. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    @Hvat, зерновые или фруктовые делаешь? Черкни рецептик)
