Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да возмможно медленное брожение - выдержка практически при пониженной температуре - так сидр сбраживают после основного брожения и снятия с дрожжей до весны и только потом перегоняют уже практически вино, шампанское тоже выдерживают на медленном брожении - от этого и карбонизация происходит естественная а не газом Со2
    Опять же пиво после основного брожения и сухого охмеления заливают на созревание и в подвалы на дозрев и по нескольку месяцев до лет!
  2. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Силиконовый шланг на выходе из куба расположен вертикально, брызги браги по нему стекают обратно в куб, что позволяет куб заливать не на две трети, а полностью ссссэмммммммммммммммммммммммммммма.jpg
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Имхо абсолютно безссмысленный конструктив. Гнать все равно 2 раза минимум, даже на простом аппарате.
    Как вы будете на нем габриэлить?
  4. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    @Gest1, если ваш пост адресован мне, то метод Габриэля у меня пока в стадии изучения.
  5. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    А знаменитые монастырские меда? Годы.
  6. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Не хочу вас обидеть или задеть. Сам начинал с аппарата сделанного из сильфонной газовой подводки. Ставил сухопарники и барбатеры. Пришол к тому что нужен аппарат типо бражной колоны или тромбона. Но в последствии из за постоянного сидения у аппарата и регулирования кранов, отказался и от этого. Сейчас только колонна с жидкостным отбором. Можно делать и спирт и простой сем и ягоды и зерно. И при работе на газовой плите надо быть ОООЧЕНЬ осторожным, ни каких соплей, можно получить взрыв очень легко.
    В методике Габриэля нет ни чего сложного, но это единственный способ получить более или менее приличный продукт на простом аппарате.
  7. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Подскажите пожалуйста модель аппарата для этих целей, тоже особо заморачиваться нет желания, а каждый раз герметизировать тестом просто надоело.
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    свои аппараты я делаю сам, нержа-аргон.
    Аппараты тип - клюшка, с положительным углом или с отрицательным, сейчас перевертыш использую.
    Бак он же куб - покупной, на базе кастрюли люксталь, в продаже есть разного объема. Там идет обжимной хомут и силиконовая прокладка. А вот тесто - бывает травит.
  9. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Ярославль, город на Волге
    Брал у Юры Балтиса года полтора назад димрот с отрицательной клюшкой, все работает, варит, да вот незадача, на димроте пайка отходит в том месте, где красным обвел.
    Подскажите, как простому смертному медь запаять или куда обратиться?
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Сложного нет ни чего. Медь отлично паяется. Но нужен или мощьный паяльник или горелка. Плюс олово и флюс. А вот нержу паять гемор, да и держится плохо.
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    К стати в том месте где отходит, продукта быть не должно. По идее подтекать от туда не будет. Так что переживания больше эстетические.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эт как? :faq:
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Припоем.
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Это аппарат который при наклоне головы вниз позволяет перегонять брагу, а на втором перегоне голову можно расположить хоть под любым углом. Собственно ноу хау ни какого нет, просто сделан набазе димрота.
  15. Radiofox
    Radiofox
    Radiofox
    Это понятно, но когда накручиваешь гибкую подводку для воды чувствуется люфт, который немного напрягает.
