Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Поинтересуюсь режимами, нагрев \отбор и крепость в кубе.
    На 1м 2" трубы с СПН 3,5 мм получил весьма интересный продукт. Похож на ректификат, но исходник все же можно узнать. При разбавлении очень мягкий получается, не ожидал.
  2. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Подсел на самбуку. Выяснил, что анис в аптеке менее ароматен чем привезенный из Баку. Самый лучший оказался анис, привезенный из Турции. Жду, когда кто из моих поедет.
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    У меня сейчас 82 см царга с УНО и спн 3*3, эффект как раз что вы описали выше, почти рект, но есть немного вкуса и запаха исходника. Очень мягкий и без похмельный (в разумных пределах). Вот на таком продукте я и остановился, просто потому что мне он больше всего нравится в белое питье или на настойки. А спорить я с людьми имеющими по 1.5-2 метра насадочной части я не вижу смысла, каждому свое, и я абсолютно согласен что у них спирт чище, но мне это не надо.
    У меня нагрев 1.9КВт, отбор тела до 90*С в кубе 1.4-1.5л в час. С 90 и до 98*С в кубе 900-1000 мл в час.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Спирт вступает в контакт с кислородом, особенно 97%. Образуются всякие... При разбавлении там... Вот и не понравился.
  5. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Делал все по уму, банка с плотной крышкой, но на анализе было все ок, по всем показателям я проходил.
    Видимо у каждого свой напиток. Все мы разные.
  6. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Камрады. Кто то сглазил меня.
    Залил сахар водой в флягу. Через два дня добавляю сухие Турбодрожжи48. Помешиваю. Что то не так, чую. Плавают в сиропе типа Сопли. Через сутки 1/4 содержимое на полу. Пенится. Прозрачно-глянцевые пузыри. Не лопаются, форму держат, как перепелиные, но карамельные. Собрал сопли с пола ладошками, и обратно в флягу...
    Сахар подешевел с 35 до 24 ру. Грешу на него.
    Вчера дубль два. Сахар другой. Соплей меньше, но таже бяка. Дрожжи с разных партий.
    До этого лет 5 (регулярно) засыпал дрожжи в тёплый сироп, не давая остыть до комнатной Т.
    Что я не так делаю?
  7. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    докладываю. в одну из бутылей (5 литров) добавил 1/2 бутылёчка вишни на коньяке, в самую испорченную, во вторую и третью бонификатор виски, подожду дней 8-10. 1-ю попробовал, вишня с коньяком. Да, вишня с коньяком. несмотря на ошибку при перегоне (мало головы снял, подванивало), продукт по вкусу кардинально поменялся, сивушный остаток не чувствуется, и это сразу после смешения, хотя производитель рекомендует 6-10 дней подождать.
    В общем результатом доволен, типа "вискарь" через десять дней попробую
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    луна не там. и Венера яркая. Без инвертирования сиропа?
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Скорее всего что
    но из той же бочки...
    Но не понятно как вы делаете брагу -
    - заливаете сахар водой в бродильной емкости и он стоит там пару дней? Зачем?
    - затем туда дрожжи, или дрожжи отдельно разводите?
    - вы говорите о сиропе, что это такое? Потом его разводите водой?
  10. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Шутки-шутками, но в пнд и на полную Луну не заквашиваю. Кипятил сироп только раз в жизни. Я гоню не менее 20 литров в месяц (зимой). Вопрос сейчас не КАК гоню, а что с суслом происходит.
  11. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Сироп = Сахар в воде. 9-10 кг на 25+ воды.
    Реально сахар разный был. Один местный, другой с ставрополья.
  12. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Да. Последнее время заливаю его водой (охладитель от змеевика) в выходной день, и жду вторника :)
    Дрожжи сухие не развожу - размешал в фляге водный раствор сахара (сироп) и всыпал.
    С 12года такое впервые.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В сиропе завелись не нужные бактерии, ты им питательную среду организовал. Они там секасом занимаются и детишек рожают.
    Я делю так.
    Заторную емкость мою с хозяйственным мылом и хорошенько полоскаю чистой водой.
    Воду горячую, примерно 60 градусов наливаю около десяти-двадцати литров и засыпаю весь сахер. Тщательно перемешиваю сахер, до полного растворения и сразу заливаю холодную воду до нужного мне уровня. Температура в заторном баке получается около 15-19 градусов, термометром меряю. Если температура от 15 до 30 градусов, то сразу высыпаю дрожжи без всякого разбраживания. Все действия занимают не более часа.
    Сноска.
    У меня заторный бак 100 литров.
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот про вискарь у меня получился продукт хуже ожидаемого, а коньяк получается вполне магазинский и даже малость ароматнее.
  15. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Что бы выгнать в первый раз нужно полноценную смену отстоять! За раз гонишь?
    Про не званные бактерии догадываюсь. Всегда сопли, если долго постоит без дрожжей?
