Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Отжимка на прессе старых хранцузских бочек из-под коньячнаго спирта, когда их сдают на утилизацию.
  2. Bahoval
    Bahoval
    Bahoval
    Нажал "Спасибо", потому, что нет "Лайка". В моем понимании, написанное - тонкий юмор типа: ...химический французский коньяк, "вкуснее", чем не химический бурбон... Уверены, что бурбон был не химический?
    Как то в давние времена, когда наш биохимический работал на полную мощь и выпускал гидролизный спирт, одному известному сомелье (то ли он был бриллиантовый, то ли жемчужный, а может просто "мэтр", здесь не помню) на дегустации водок, дали попробовать образец №такойто (водный раствор гидрача). Так вот он в данном образце, "различил" следующее: резковатый запах и вкус, что с его слов, свойственно ректификатам, но несмотря среднюю степень drinkability, напиток имеет не плохое послевкусие, в котором чувствуются "кедровые нотки". Вот так появилась "Кедровая". :)
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Я тут перед новым годом проводил опыты по копчению зеленого солода - геморрой еще тот и тут мне пришла в голову мысль воспользоваться для придания копчености солоду "жидким дымом". Посмотрел, что из себя представляет сей продукт и как его делают и понял, что он вполне себе натуральный и если им слегка смочить зеленый солод перед перематыванием или просто влить его в перегонный куб при перегонке бражки на сс то вполне себе может получиться некий эффект как на острове Айла делают при сушке солода на торфяном дыме. А? :|:
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Так можно вообще без геморроя - пойти в алкомаркет и купить готовый напиток.
    По мне так, если заморачиваться изготовлением натуральных напитков, то и делать их натурально, без сомнительных добавок. Я делаю только фруктовые, и кроме выдержки в бочке ничего не добавляю. Товарищ делает спирт и из него великолепную настойку на вишне. Зачем ароматизаторы и вкусовые добавки если можно получить натуральный вкус.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Повторюсь - жидкий дым есть натуральный продукт получаемый именно из дыма! Причем его еще и очищают от вредных смол, что не делается в момент просушки солода на торфе - стало быть жидкий дым еще и менее вреден. А, что касаемо ароматизаторов в виски так ты поди и не в курсе как делается виски на острове Айла и какие вонючести особенно ценятся в нем поскольку только на фруктах сидишь а твой товарищ на спирту?
  6. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Что лучше: Дефлегматор - 7 трубок по 10мм (8 внутр), или 4трубки 12мм (10 внутри) ?
    В обзорах так и пишу: При 2,2 кВт скорость пара в паровых трубках дефлегматора с 5 трубками диаметром 10 мм составит 6,6 м/с, с 7-ю – 4,7 м/с, с 9-ю – 3,6 м/с, и только с 12-ю – 2,7 м/с.
    А 4 трубки по 12мм: Дефлегматор, имея 4 теплообменных трубки внутренним диаметром 12 мм и рабочую длину в 130 мм, позволяет утилизировать мощность до 1800 Вт. Скорость пара составит 3 м/с. На рабочих мощностях в 960 Вт скорость пара – 1,6 м/с, в 1200 Вт – 2 м/с. Прекрасные показатели.
    Практически везде используют 5-7трубок по 10мм (8внутри)
    Так что если верить этим обсуждениям, то что ТУБКИ У Дефа должен быть не менее 12мм в диаметре. Так получается.
    В видел и 9трубок по 10 (8внутри) на 1.5"
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Блажен кто верует.
    Нет конечно, думаю, как и ты. Тебя же не посвещали в секреты их технологий. Но сомневаюсь что они на островах обрабатывают солод жидким дымом.
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    есть и такие -
    - дефлегматор КТД 7 трубок охлаждения 12 мм Диаметр 51 мм (2")
    - холодильник КТХ 7 трубок охлаждения по 12мм 7 перегородок внутри холодильника Диаметр 51 мм (2") Рабочая длина 50 см.
  9. elosifuc
    elosifuc
    elosifuc
    Остановился на комплектацию Колоны такую:
    Царга.
    УО (перегородочный узел отбора по пару 1,5" (узел Бокакоба) Комбинированный узел отбора по пару и жидкости).
    Дефлегматор КТД 4 трубок охлаждения по 12мм. (Может и 7тр по 10мм снаружи пойдут, так как не классическая схема, а примерно как на Люкстаре - 6, или 7)
    Холодильник КТХ 7 трубок охлаждения по 8 мм.
    Угол отвод правый, левый.
    Но: Меня интересует правильная последовательность. Раз Дефлегматор перед УО не нужен, то тогда что надо ставить после УО. Холодильник как на Люкстар-6, или как на Люкстар -7 Дефлегматор (справиться ли с 4 трубками против 8 как на Люкстаре - 7)
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    В бурбоне уверен, ибо сам зерно покупал и ставил затор, а потом перегонял и выдерживал на дубовых палках. :cool:
    Ну а химический коньяк реально вкуснее, а для неискушенных- амброзия! :|:
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А зачем им жидкий дым когда у них в печах (за отсутствием других источников углеводородов) используется дым от торфа. Причем он не специально в солод попадает а опосредованно - через щели в печах которые прогревают полы в солодовне при сушке зеленого солода. А со временем копчение и вкус от него в вискаре уже стало брендом.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Холодосу и по 6мм можно - пар и жидкость в одну сторону идут...
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Если отбор не по жидкости, да и для прямотока 6мм наверное вполне...
  14. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Есть такая штука как теплофизика.
    И она говорит что 7 трубок 12 мм оптимально для 2" холодильника.
    Сделать трубок можно много, но есть проблема в теплосьеме с этих трубок, вода не достаточно правильно циркулирует внутри рубашки и появляются застойные зоны.
  15. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    фотка\название\изготовитель будет опубликовано? Или всё пустословие?
