Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Проще пароген организовать раз и на совсем, чем с кашами на тене мучиться...
  2. 07071978
    07071978
    Нижегородская область
    Было бы проще - уже организовал бы. А пока исхожу из того, что имею в наличии...
    Но пароген в мыслях есть. Нужно немного разбогатеть, взять куб большего размера, а из нынешнего можно будет сей чудесный девайс и сотворить.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Каким образом? купить аппарат?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно купить или сделать. Иногда бывают знакомые аргонщики и т. д.
    Фактически, вместо тена вставляется барботер из насверленной трубки, а парогеном могет быть ближайшая скороварка. Ну и газовый шланг - соединить...
  5. 07071978
    07071978
    Там еще на самом парогенераторе какие-то заморочки с клапанами давления и манометром. Вроде как для того, чтобы на случай, если барботер забьется кашей и пару некуда будет уходить, давление само стравливалось. А то бабах может приключиться...
    Так как я в этом ни хренашечки не понимаю, то лучше наверное подкоплю денег и закажу профессиональный
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    если есть какая либо информация- поделитесь пожалуйста. Спасибо!
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У меня нету. Я тока муку ставлю - она до воды расслаивается, ничего не пригорает на газу, я и не парюсь...
    На том форуме много разной инфы про барботеры.
    Счас вопще рубашечные котлы в моде - в них и затирать, и перегонять без переливаний всяких.
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Т. е. если я поставил на кодзи пшеничку и гоню на индукции, то сливать брагу с осадка необязательно? Прямо со всей фигней можно заливать в куб и гнать? Результат будет такой же, или при браге, слитой с осадка, СС получается чище?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы в котле затираете, а когда сбродит - в нём перегоняете. В рубашке тэн вместо индукции.
    Насчёт чистоты СС никогда не заморачивался, не скажу.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Провел недавно эксперимент с Кодзями.
    Сбродившее сусло профильтровал через сетку москитную. Только на дне бродильной емкости оставил малость и засыпал туда зерно, налив воду. После чего добавил совсем немного свежих кодзей. Затор начал очень хорошо бродить.
    Получается, что если сразу ставить заторы один за другим, то можно сильно экономить кодзи.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    эксперимент провёл до конца? перегнал? и как результат? я на зерне поставил 4 раз сбраживать- поначалу всё хорошо было а потом скис
  12. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Ферментов не хватит и взять их негде. кодзи это не чисто дрожжи, там еще набор ферментов.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Два замеса перегнал и результат одинаковый.
  14. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Я тоже 2 замеса на кодзи сделал на перемолотом зерне да долго, 20 дней, да выход не такой большой
    как с сахара, но зато вкус какой, слюнки текут... На третий замес добавил сахар не много 1/6 отбродило за неделю. собрал 25 литров 30% сырца+2 литра голов.
    Перегнал на колонне, получилось 7 литров от 90 до 75% + 0,5 литра голов.
    отфильтровал шелуху из осадка, добавил сахар, сейчас идет 4 брожение, очень активно!
  15. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    А мне кодзи не понравились...Не понравились по вкусу и аромату. И брага кислющая.
    Пока есть возможность делать классический ГОС хоть с солодом, хоть с ферментами, к кодзям я не вернусь. ИМХО.
