Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
    @belor44, Да ладно не реви почтой буду тебе высылать
  2. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Счас захлебнусь слюной!
  3. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Зимние рецепты.
    В 3-х литровую банку 1.1 л ректификата\из сахара\,крепость на выходе 35-37,лень точно считать. Клюква, вишня, мандариновые корки, дубовая щепа..перец и лаврушка\укроп не вошли.
    В щепу пару ложек сахара, в остальные по пять. Заливаю фильтрованной, кипячёной водой около 70*\совет 223-го\.Неделя.Щепа и вишня-мои любимые. :super:
    Давайте только не будем начинать про дист\рект:no::)]
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Вишню добавляешь сырую или сушеную и сколько на 3 литровую банку? Косточки оставляешь?
  5. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    @fishermen59, Вишня мороженая\зима ведь\,без косточек, из Атака...ну произвольно, не взвешиваю.
    Как и вся кухня..супы солю итп..как-то уж само собой. Попробуй на два пальца, потом сам решишь.
  6. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Я делаю из сухой вишни с косточкой, народу нравится, но последняя не получилась. Жалобы на слишком сильный вкус косточек. Думаю попробовать на вишне без косточек. На сырой не делал не разу.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Отдали старое варенье, в молочном бидоне размешал до состояния компота, процедил. В 30л компота вылил литр пива, кинул чутка изюма, хлебные корки и мякоть хурмы. Забродило сразу, но без реактивных реакций, через две недели еще шел процесс. Переливаю в пластиковые 5литрухи и в холод на две недели. Прозрачную брагу заливаю в 10л куб, кидаю корки цитрусовых, попробовал травку, если горсть эффекта нет, в последний раз на 10л- стакан мяты. Вот это класс, самогоном и не пахнет. Отличная водка вышла.
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Писал, повторю, самогон я пропускаю через бытовой кувшин с фильтром. У меня еще камешки шунганита на дне, тоже есть эффект.
    Фильтр сначала месяц работает для питьевой воды, потом два-три литра самогона соберется и фильтрую, фильтр на выброс.
    Разбавлять самогон надо отстоявшейся водой той же температуры что и спирт, иначе жижа мутнеет.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Короче что бы получить ароматный спирт, надо положить в брагу и варить ароматный наполнитель- траву, цедру, сухофрукты, фрукты, ягоды. Хотите отдельно, можно и композицию составить.
    Ну и для тех кому лень читать. Повторю.
    Правило: брага прозрачная, при варке температуру 100' не превышать. Иначе получим вонючий самогон.
  10. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    @sader4, очень Вы сильно путаете понятия и извините, несуразицу выдаёте.
    Из последнего поста
    Сначала надо получить нормальный спирт СР\нужна РК\.Получают его из спирта-сырца СС, а никак не из браги.
    Температуру где? Кипящей жидкости (браги и воды) Вы при всём желании 100 не привысите...в браге ессно, ниже.
    Итп итд..Я не для придирки поверьте, Вы думаете об одном, пишите другое.
    Вот термины изучите основныеhttps://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=2836.0
    Короче, возможно если Вы будете писать так...при перегонке браги на бражной колонне, измеряя Т там-то...итд..я буду понимать о чём речь.
    Ну и открою Америку..водка-это смесь спирта-ректификата и воды.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Чтобы брага была прозрачной, нужно либо отстаивать ее после брожения до осаждения дрожжей, либо осаживать дрожжи бетонитом. Если перегонять с дрожжами, то от вони практически не избавиться. Выше 100* вы при желании не сделаете температуру, если только поднять давление в аппарате (это может быть тогда, когда мощность горелки излишняя и мал диаметр трубы выхода пара в конденсатор). Начало выхода продукта обычно около 86-90* брага, а при 99* идет буквально вода. У меня при температуре браги примерно 97-98* самогон идет ниже 40*, его беру отдельно и потом добавляю в следующую порцию. К стати, настоял почти 2 месяца самогон на дубовых чипсах, вещь получилась, по вкусу и запаху практически как коньяк (но за то без химии, как покупной:)]). Буду ставить еще трехлитровую банку настаивать, а то этого вряд ли хватит на праздники, а новая порция будет готова только к мартовским праздникам.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Конечно. Я писал об этом. РК у меня нет, фото аппарата с индукционной плитой, которую выставляю на +100' выкладывал.
  13. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Полностью согласен, но недавно пришлось перегнать недобродившую брагу, причем не очень понятно из-за чего не добродила. Запах убрал угольными фильтрами, типа барьер.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Причин может быть несколько, но обычно это понижение температуры в процессе брожения. Я раньше ставил брагу в закрытом помещении, там было примерно 28*. 31* делал температуру при засыпке дрожжей, бродило все четко, когда прекращалось полностью выделение газа в водяном затворе, заливал растворенный бетонит и буквально через 10 минут почти половина емкости осветлялась, через пару часов можно было предварительно сливать брагу от севших дрожжей (остатки сливаю вместе и они еще пару дней осаживаются, потом сливаю чистую брагу, остальное в унитаз). Ставил последний раз в комнате недалеко от балкона, бродила бражка долго, вроде перестали булькать полностью водяные затворы, попробовал добавить в емкость бетонит, шиш под нос, как была мутной бражка, так и осталась, то есть брожение какое то тихое осталось. Вынес на лоджию бутыли, остудил почти до нуля, тогда только осветлилась полностью брага.
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Блин, но коньячный вкус вроде как не от дуба. Мудрил с коньяком: добавлял изюм и понемногу других сухофруктов, мед, орехи, шоколад, карамель, ну и конечно дубовые... Ну вкусно вышло.
    Чипсов у меня нет, друга просил-просил, принес два больших пакета мелкой 2.5* 4мм стружки, я ругаться, а он мне, да это самое ТО. Ну я ТО на барбекю в коптильне поджарил. На три литра самогона надо максимум - столовая ложка, дубовых обугленных "гранул".
    Так что, если кому надо, отсыплю дубовых жаренных гранул, за бесплатно конечно.
    В Москве часто.
