Самогон, самодельный коньяк
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем eddiki, 13.01.12.
  1. Роман Сочи
    Роман Сочи
    Роман Сочи
    Россия, Краснодарский край, Сочи
    Хвосты я перегоняю, а головы ...я собираю старые бутылки и они полные лучше смотрятся вот головами я их и наполняю, и когда бочку новую вымочить нужно опять же головы с хвостами идут в работу.
  2. тимофей1
    тимофей1
    тимофей1
    КОПЕЙСК
  3. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Если использовать спиртовые дрожжи можно увеличить концентрацию сахара в воде 1:3? Хочу увеличить крепость браги.
  4. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Это работает?
  5. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Научный эксперимент?
    Выход абсолютного спирта с 1кг сахара будет неизменный. Около 0.55 л с кг.
    10 литров 10 градусной браги или 7 л 15 градусной\примерно\.Какая разница?
    Её же не пить. Перегонками придёшь к одному и тому же. А ректификация выдаст те самые 0.5-0.55 литра 96* спирта с кг.
    Нечего с сахаром морочится. Левюр или прессованные.
    Винные не для этого. Хотя хозяин-барин.Сделай,замерь,расскажешь.Интересно.
  6. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Да, нет.
    Куб-15л. Брага-25 (5кг сахара). Итого: первый перегон 2 раза и 1 раз второй, всего 3. Долго.
    Хочу так: Брага-12л вода+5кг сахара. Всё влезает за один раз, всего два погона (быстрее), а выход тот-же.
    Только быстрее в моём случае.
  7. Hvat
    Hvat
    good riddance
    Hvat
    good riddance
    33RUS
    Понял.
    12 л на 5 кг как то совсем мало...
    Я бы ставил по-нормальному.Я стандартно 50 л в 25 л кубе выгоняю в три приёма где-то с 9 утра до 15.00.Первый перегон. Проблемы не вижу.
    Тогда проверяй брагу на вкус и сахаромером. Может быть недоброд и низкий выход.
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Как вот лично у меня сложилось
    1. Основа - обычная сахарная, (Нет метилового спирта, посторонних запахов, вкусов.)Перегоняется на бражной колоне, быстро, с отсечением голов, хвостов.
    2. Забрасываем в эту основу ягоды, яблоки, и тд.(каждую банку отдельно)
    Тоесть формируем домашнюю библиотеку от А до Я (от анисовой до яблочной)
    3. Все это настаивается пару месяцев.
    4. Перегоняем повторно, убирая ненужные вкусы/запахи, оставляя нужные.
    На той же колонне, но уже медленно, по фракциям. Соблюдаем температурные режимы, и главное в тот день когда давление на улице не прыгает, а стоит как вкопанное. Барометр в хозяйстве должен быть.
    Итог - получаем нормальный дистилят прозрачный как слеза, с тонами того что там настаивалось, разводим до нужной крепкости (у меня 45) и ставим на полочку.
    Когда делаем таким образом, мы получаем вкусный и полезный напиток.
    Когда же мы допустим просто сбраживаем фрукты ягоды, то так как там много пектинов, дрожжи их преобразуют в метиловый спирт, он не отделяется,
    Пусть его там и немного, а оно нам надо?
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Знаете, пробовал на абрикосе и винограде так и так. Но если даже сбраживать виноградное сырьё с большим количеством сахара (для большего выхода) получается совсем другое чем после настаивания и повторной перегонки. Сам процесс брожения фрукты даёт неповторимый аромат.
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Виноград отдельная тема, тут только на вино, а уж если вино не очень, то только тогда в перегон, зачем продукт переводить.
    Я про ягоды остальные так делаю. Опасно с яблоками/грушами, вот на них то метилового спирта выход хороший, (раненее по незнанию аля какльвадос с удовольствием делал и употреблял, а вот когда узнал то как то, то аппетит кудато пропал) тут как и с рыбой фугу. Этиловый вроде антидот метиловому,
    И знаешь что ничего страшного, но вкус то уже не тот.
    Поэтому груши/яблоки только через настойку и перегонку.
    Но опять же, кто что любит, многие псевдовиски обожают,
    кто рюмочку хреновухи, кто ликеры.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Попробовал рецепт - две столовые ложки порошкового вассаби,
    Чайная ложка меда, на литр 45 градусной, стоять неделю.
    Далее разбавить по вкусу. Отличная хреновуха, очень мягкий вкус.
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Принесли ящик кваса в баночках, квас просрочен, но для нашего дела пойдет (так думал)
    Перелил все в боченок, добавил сахара, дрожжей, -бродит очень вяло,
    Значит консервантов до..., ладно добавил еще дрожжей,
    Процесс пошел, проходит неделя - сладко, вторая -сладко, процесс брожения уже закончился, а сладость есть, вывод в квасе - вместо сахара- ..., ладно, перегнал через колону, выход точно такой же как и просто из сахара, что добавил. Хорошо что эта конструкция отлично разделяет головы, первой фракцией пошла маслянистая жидкость, грамм 30, потом с интервалом пошли различные спирта, короче голов навылезало значительно больше чем с обычной браги.
    Больше с квасом связываться не буду.
  13. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    несбраживаемые сахара!)
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А по вкусу что получилось?
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А вкуса не получилось, точно так же как и из сахара, абсолютно без всякого запаха, и вкуса. Просто спирт. Ароматизаторы выскочили головами, использовать не рискнул. Сделаю опять хреновуху на вассаби, ну очень всем понравилась.
