1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 74
Чертежи мебели для дома и дачи. Работы форумчан
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем alekseeei, 13.01.12.
  1. Nospamov
    Nospamov
    Nospamov
    Классный сундук, а как бы петли убрать под крышку? хочется такой сундук на улице поставить, но петли петли перенести под крышку
  2. SergeyGo
    SergeyGo
    SergeyGo
    Рига
    Обычные, мебельные петли поставьте, как на кухонных шкафчиках.
  3. 7671033
    7671033
    Добрый день. Я ящик делал из деталей разобранного ящика от противогазов (Советского производства) все отшлифовал, слабую брашировку сделал, там были петли, я их решил сохранить, почистил до блестящего металла и врезал в крышку в уровень плоскости. после покрытия лаком металл выделяется блестящими вставками в дерево, не ржавеет. Выглядит на мой взгляд симпатичнее.
  4. bOOber
    bOOber
    bOOber
    Рыбинск
  5. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    К сожалению, нету. Делал по месту без чертежей.
  6. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
  7. iwan2
    iwan2
    iwan2
    Ну и очередные поделки без чертежей...
    Тумбочки к спальному гарнитуру...
    50*40*60 (ш*г*в), материал - сосновый щит, столешницы - ясень (остатки от выпилов в кухонной столешнице)
    Начало... Пилим, сверлим, собираем (шканты и конфирматы)
    Дальше полочки - на саморезы
    Примеряем будущую столешницу из ясеня
    Пилим, шкурим, снимаем фаски у фасадов
    Укрываем всё маслом с колером и присобачиваем направляющие (фирмакс с доводчиками)
    Обрабатываем столешницу
    Красим, крепим, ставим на место...
    Осталось ручки выбрать и прикрутить...
  8. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    Здравствуйте!
    Вот, изготовил корпуса кухни:
    Следующий этап столешница. Беда в том, что у нас в Алма-Ате нигде не делают еврозапил. Придётся покупать шаблон и самому пилить.
    А потом уже фасады.
    Вообще, для себя мебель давно сам делаю. Вот одна из ранних работ:
    стенка в зал. Сначала рисую задумку:
    Затем отрисовываю всё это дело в Corel Draw:
    Потом заказываю распил и собираю. Вот что в итоге:
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @СтарыйПоручик, Базис-Мебельщик не пробовали использовать? Осваивается за день, позволяет сразу получать карты раскроя. Ломаные версии можно найти в инете.
  10. СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    СтарыйПоручик
    @Колбасьев, Что я только не пробовал... Даже в sketch-up рисовал. Корел как-то роднее)
    Но спасибо за наводку, качну попробую.
  11. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Это купил в Леруа
    Это заказал в WB
    Итог:
    Чертежей нет. Доски красил и собрал по месту. Подступенок отпилил до длины 750.
