1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 74
Чертежи мебели для дома и дачи. Работы форумчан
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем alekseeei, 13.01.12.
  1. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @Vitalievich, советую померить матрас. А то я делал детскую кроватку, сделал в размер, а матрац на деле оказался на 1 см шире, чем было в характеристиках. Еле запихали.
    А по поводу крепления советую взять стальные уголки и через них приворачивать мебельными болтами М10. Вот это будет понадежнее пазо-шипа!
  2. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Именно так: я замерял на покупных кроватях размер под матрас. Он всегда больше, чем заявляемый размер матраса.
    Ну и, мои 3 покупные кровати торцами приходят к ножкам и крепятся уголками. (Специальными). По идее, 2-х метровой доски должно хватать.
    А мебельный саморез/стяжка, называется конфирмат)
    Но купить на 90-100 мм - не самая простая залача. Тока в спец фирмах и оптом. (Хотя, может я плохо искал и есть и россыпью.)
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Vitalievich, можно и на шкантах. Лучше взять потолще, но меньше количество :) Пять на сторону - перебор, замучаетесь соосность соблюдать. А можно и шпонку сделать, чтоб кучу отверстий не делать.
  4. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Саморез да, вот такой:
    А я говорил про мебельный винт со глухой шляпкой с усом, вот такой:
    И чтобы там не говорили, про увеличенную площадь резьбы конфирмата по сравнению с обычным саморезом, винтом с гайкой насквозь - надежнее!
  5. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
    А шпонку какого размера делать?
  6. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Да можно и так. Кто спорит?
    Тока это две разных истории: конфирмат сквозь дерево как саморез, а винт в сочетании с уголком.
    На моц взгляд, и так и так можно. Но, в случае с кроватью, как по мне, так лучше винт.
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    На ваш размер я бы взял две: толщиной 8-10мм, высотой 40-50мм и шириной 30-40мм. И разнести их равномерно по 150 мм вашей боковины.
    Просто пазы под шпонку возможно будет проще сделать, чем кучу отверстий под шканты, идеально совпадающих :).
  8. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Вот так мой папа в свое время собирал из ДСП кровать двуспальную. Кровати уже более 15 лет, пережила несколько сборок-разборок и до сих пор ни единого скрипа. Тут правда не мебельные болты, а обычные соединяющие насквозь два стальных уголка с двух сторон от ДСП. Выглядит топорно конечно, но и не фасад это, а прочность титаническая :hello:
  9. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Примерно набросал рисунок, как просто и надежно соединить царги кровати.
    Спинку собираем на шип, а боковые царги крепим на уголок. Раньше использовал простой уголок 50 мм, сейчас полно всяких перфорированных. Мебельные болты 10 мм с круглой головкой. В царгу спинки два болта, в боковую один. Делал дубовые кровати 160х200, стоят 20 лет.
  10. inferno8
    inferno8
    inferno8
    Возможно кому-то будет полезно. Как самому сделать односпальную кровать под размер матраца 2 м х 0,8 м. (внешний размер 2,1 х 0,9). Я себе сделал такую. Запросто выдерживает 135 кг. и 135+100 кг. если сидеть вдвоём. Хотел выложить файл Visio с чертежами, ведомостью материалов и оборудования, не получается.
  11. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Гравировка и фрезеровка опор журнального стола классических форм
    Предварительно был изготовлен кондуктор для базировки заготовки на столе.
    Кондуктор универсальный, используется в данный момент для подобных операций на 5-ти изделиях.
    Настройка кондуктора занимает примерно 20-30 минут и примерно 10мин. для окончательной корректировки, чтобы гравировка была ровно относительно краёв.
  12. Александра272
    Александра272
    Александра272
    Скажите, пожалуйста. Те берутся 4 основательные ножки из бруса, 100 на 100, соединяются рейками. В местах присоединения этих. длинных реек к ножкам пополам согнутые железки, уголки, которые готовые продаются.
    Дальше одну рейку поперек сверху как то нужно распорку приделать. Тоже, может, уголками?
    И одну длинную рейку близко к полу в длину как то приделать. Наверное, к ней две поперечные понизу.
    Мне нужно дизайн ножек к сосновой наборной столешнице, которая готовая продается (там все склеено, похоже, из отдельных досочек как то плотно). Я собираюсь сделать из готовой столешницы 180 на 80 толщина ее 2.8 см, толстая - кухонную лавку, такую, чтобы на ней можно было спать! Не стол. Мне нужны хорошие ножки. Не знаю какие. Ищу в Оби и в Кастораме максимально готовые элементы, чтобы можно было меньше всего мастеру делать, меньше платить раз, а главное - чтобы он справился: o) Что не факт. Мне нужно знать, что я сама хочу, какие ножки и из чего. И все это купить. А мастер чтобы нарезал пилил и прибивал присверливал. Чтобы обойтись ножовкой шуруповертом и всякими железными уголками саморезами по дереву или если что то еще готовое продается тоже это купить. Я желаю высокую скамейку, 45 см. Готовых ножек железных таких нет. Много в виде труб железных ножек в магазине, но магазин предупреждает, что они хилые и будут вывертываться из столешницы. и что вам ровно ножовкой по металлу не обрежут а будет кромка которая будет царапать линолеум на кухне, а пластмассовые заглушки вы обратно не вставите. Я даже изучаю балясины фигурные сосновые деревянные, купить и разрезать пополам. Из них бы вышли красивые ножки но как приделать кверху к столешнице? Спасибо.
  13. Александра272
    Александра272
    Александра272
    Скажите, пожалуйста, т е чтобы соединить стенку кровати с нижней рейкой кровати какой нибудь. например. с распоркой какой нибудь. (я в этой теме выше спросила, жду ответа, мне нужен дизайн ножек или любых других подпорок для высокой и широкой кухонной деревянной лавки она же поспать кровать: o) (45 cм высотой от пола любого дизайна ножки подпорки хоть четыре табуретки готовые покупай. или ящики. или круглые железные ножки готовые. или из бруса 100 на 100) - нужно купить мебельные винты с глухой шляпкой и просить дрелью сверлить дырки под них насквозь и вставлять в две дырки насквозь один болт плотно и завинчивать гайку с другой стороны? я правильно понимаю технологию? Тогда, в случае чего, эту кухонную скамью. если не очень выйдет. можно будет разобрать. в некоторых местах. на поменьше куски. и на дачу без грузовика отправить на веранду.
    Какая часть на картинке ус? Это треугольная приставка сверху под шляпкой с одной стороны шляпки? Чтобы врезалось вниз, при нажатии и давлении? Извините первый план самодельной мебели, ничего не знаю.
  14. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @Александра272, Вы лучше набросайте рисунок на бумаге, что вы задумали с пояснениями, стрелочками укажите непонятные места, кружками выделите. Затем сфоткайте телефоном и сюда загрузите. Ус - это, да, треугольная приставка под шляпкой. Она нужна для того, чтобы болт с глухой шляпой не проворачивался при закручивании гайки. Обычный болт при этом удерживается вторым ключом или отверткой (зависит от формы шляпки). Но нужно приноровиться такие болты закручивать особенно в ДСП. В какой-то момент этот самый ус еще недостаточно врезается в дерево и прокручивается, срезая дерево. Вот в этот момент нужно либо очень сильно надавить на шляпку, либо завернуть гайку резко, например, шуруповертом, как я и делал.
  15. Стародуб
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Стародуб
    Прораб с молотком
    Никаких саморезов в узлах крепления быть не должно. Мебельный саморез пойдет на крепление полок или соединение ДСП или мебельного щита. Полочку, шкафчик собрать.
    Черный саморез вообще ТОЛЬКО под крепление гипсаря. Очень хрупкий металл и на срез вообще не работает.
    На нагруженные узлы типа ножка-царга, спинка-царга ТОЛЬКО шип-паз на хороший клей и (или) уголок и мебельный БОЛТ с усом 8-10 и больше мм, с граверной шайбой и желательно контрагайкой.
    @Александра272, Вы на самом деле, бросьте фото похожее или рисунок, чего бы душа хотела, придумаем, как горю помочь
