1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 74
Чертежи мебели для дома и дачи. Работы форумчан
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем alekseeei, 13.01.12.
  1. Alhimik007
    Alhimik007
    Alhimik007
    Деталировка на комод, который представлен выше:
    Все детали подписаны. Думаю проблем с пониманием что и куда не будет). Направляющие 450 мм телескопические. Крышку можно делать одну, без подшивки.
  2. Plokon
    Plokon
    Plokon
    Ростов-на-Дону
    А можно попросить выложить файлик в скетче?
  3. Alhimik007
    Alhimik007
    Alhimik007
    Перерисовывать в СкейчАпе не буду. Не для этого программа предназначена. Я проектирую в Про100. Великолепная программа для проектирования мебели в интерьере. Лучше пока ни чего не придумали.
    Шкаф детская.jpg Наташа Детская 200.jpg Наташа тумба Коридор.jpg Наташа Коридор сб.jpg Вадим детская 00.jpg
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Это платный продукт? Скетч-ап привлекает доступностью.
  5. Alhimik007
    Alhimik007
    Alhimik007
    Да, продукт платный, как все в нашем мире. Но, как вы понимаете, можно поискать и "другие" версии...
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Что-то кроме демо не нашёл.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Наверное невнимательно искали. Стоит пониже наклониться. И обрящете. :super:
  8. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    День добрый
    возникли вопросы касательно тумбы-комода под раковины
    размещение - санузел-ванна, т. е. помещение с большей влажностью, нежели обычные комнаты
    готовые решения из магазина не подходят по размерам, поэтому подумываем о самостоятельной сборке каркаса
    насколько подходящем будет использование для каркаса мебельного щита?
    (все-таки там склеенные ламели, не покоробит ли?)
    Какой материал можно использовать?
    сосна подойдет, или брать более непривиредливые сорита дерева (лиственницу к примеру)?
    В дальнейшем каркас хотим покрыть грунтом Текнос 1881 + покрасить ПикаТехой (акрил на возной основе)
  9. sergeychenkod
    sergeychenkod
    sergeychenkod
    Синий шкаф ворует полезное место, лучше его вровень делать, а не наискосок.
  10. Alhimik007
    Alhimik007
    Alhimik007
    Мой опыт говорит о том, что можно использовать и ламинированное ДСП. При условии, что не будет литься вода непосредственно на ДСП. Как правило, если быстро вытереть воду, то все будет в порядке. Самый большой источник воды, это душ, поэтому его лучше отделить стеклянной перегородкой. Вентиляция в ванной комнате постоянного действия, естественная, поэтому там все высыхает быстро.
  11. Alhimik007
    Alhimik007
    Alhimik007
    Вот, сделал проект в ванную комнату из акрилового камня:
  12. Alhimik007
    Alhimik007
    Alhimik007
    А вот этот проект уже родился когда поразмыслил, что высоковата будет раковина. Разве, что только для девушки-модели. Правда хозяйка действительно модель, работает в "Парижах").
  13. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    особо литься не будет
    хоть там и планируется пару раковин :)
    душ и ванна - конечно в стороне будут
    спасибо!
  14. Hoptah
    Hoptah
    Hoptah
    Всем привет, решил сделать кровать с подъёмным механизмом своими руками. Размеры матраса 160х200. Закупил у местных умельцев ортопедическое основание, так как покупал под подъёмный механизм, послушал "профессионалов" и закупил его со спец упором и на четыре сантиметра меньше, что вдоль, что поперёк. В результате пришлось делать усиление боковых царг не снаружи, а внутри кровати, что добавило гемороя при обшивке.
    Всего было закуплено 5 мебельных щитов 1.8х30х200, в Леруа они около 240 рублей штука стоят. Плюс один щит 1.8х60х200, который позже был обрезан под 170 см. Также было куплено два бруса 2.0х8х300, их использовал для усиления боковых царг, плюс с моими размерами ортопедического основания, просто бы не получилось поставить подъёмный механизм.
    Подъёмный механизм за пару тысяч приехал из Москвы. Тут тоже был косяк, взял газлифты на 1000Н, в итоге поднимается очень бодро, вообще без усилий, а опускается хорошо если на неё лечь, короче 800Н для газлифта это предел. Также на 4000 рублей закупил качественного кожзама в размере 7 погонных метров. Два листа поролона 80 мм, и один 20 мм.
    Честер подразумевает пуговицы, если брать самые дешёвые со стразами, а их понадобилось около 120, то это выходило на сумму от 7 до 12 тысяч. В итоге заказал в Китае пуговицы под обтяжку за тысячу вместе с приспособой для этого. Самое тяжёлое было потом эти пуговицы закрепить с помощью степлера, у меня ушло вместе с обивкой около 3500 скрепок.
    Вот видео о том, что получилось.
  15. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Пока не завершил, но финал уже близок. Ушли одни выходные.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16719275/
