1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 74
Чертежи мебели для дома и дачи. Работы форумчан
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем alekseeei, 13.01.12.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Какой инструмент использовали для точного реза?
  2. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Торцовка Metabo. Правда она "кривая" на установку углов, поэтому выставлял цифровым уклономером. А ребра по длине резал на стационарном распиловочном Makita 2704.
  3. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Вот еще из той же оперы:
    Кресло фуллер 4.jpg Кресло фуллер.jpg Кресло фуллер 2.jpg Кресло фуллер 3.jpg
    Немного принцип сборки другой, но суть та же.
  4. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
  5. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Для кресла он слишком массивный и тяжелый...
  6. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Можете помочь в расчете подобного кресла? Пробовал в указанной Вами программе, ничего там не понял. Можно в личку.
  7. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    @Сипайлово,
    Там кнопочка "в результате имеем" - и все составляющие расчета.
    Метровый купол...
    Игрушка - классная:super:
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Только игрушка?
  10. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    А что конкретно не понятно? Вот например, диаметр 1,0 метр, брусок 30х50мм:
    https://acidome.ru/lab/calc/#1/2_Cone_2V_R0.5_beams_50x30
    Там указан макет для сборки, длина ребер и углы запила.
    Ну я по этой "игрушке" собрал два купола. Значит не только:)
    Спрашивайте, что конкретно не понимаете - помогу. :pioner:
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Для кресла вообще какой диаметр оптимально?
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Какой диаметр актуален для кресла?
    Что обозначают в чертеже позиции L82.8 градусов и тп?
  13. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    А я не могу понять: где там углы запила?
  14. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Диаметр зависит скорее от размера тела и попы :) Тут всё индивидуально.
    L82.8 - это угол запила вдоль длинной внешней стороны. Если посмотрите на чертеж запила, там еще снизу указан угол L79.2 Длинная грань бруска пилиться под двумя углами для плотного прилегания внешней обшивки купола. В кресле этой обшивки нет. Я думаю, можно пренебречь этими запилами для кресла, а потом вывести грани с помощью шлифмашинки для более эстетичного вида.
    @JimWoods, там в верхнем правом углу, есть ссылка "как этим пользоваться" Головоломка, но понять можно :)]
    Объяснялка из меня не очень :) Мне проще показать. Если действительно нужно, давайте я вечерком попробую начертить одну грань в 3D и объясню визуально.
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Насколько я понимаю, запил под углами длинной грани бруска актуален, если каждый треугольник собирается отдельным сегментом и при окончательной сборке необходимо скрепить все эти сегменты - треугольники в одно целое. в данном же конкретном примере один брусок выполняет роль стороны сразу двух треугольников. Потому в этих углах вообще нет необходимости.
    У меня другой вопрос - брусок 30 на 30 мм на сколько будет по прочности для всего изделия? Просто 30*50 на мой взгляд слишком громоздко получится. Кто нибудь пробовал?
