1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 74
Чертежи мебели для дома и дачи. Работы форумчан
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем alekseeei, 13.01.12.
  1. Alex Azhinov
    Alex Azhinov
    Alex Azhinov
    Согласен, переделал увеличил деталь задних ног, просто первоначально рассмотрел фото и мне показалось что складываться он должен в одну линию, поэтому первоначльно получился неустойчивым.
  2. Alex Azhinov
    Alex Azhinov
    Alex Azhinov
    Такая вот проблема: собрал жезлонг с массажной сидушкой, но вот проблема, вервка связывающая детали вытягивается, сначало использовал веревку 4мм без серечника (другой небыло в колорлоне) вытянулась на 20 см и продолжала вытягиваться с добавлением веса, потом использовал веревку 4 мм с сердечником, все равно вытягивается, но поменьше.
    Вопрос, какую веревку лучше использовать то бы не растягивалась и не делала некрасивый провис. Думал использовать тросик в оболочке, но ума не приложу как его закрепить к несущим рейкам, да и есть вероятность что прорежит дерево, все таки сосна хоть и ангарская но все же мягкая древесина...
    Размеры жезлонга массажного
    Купил джутовую, в принципе то же самое, буду пробовать.
    Стартерный шнур конечно же не вариант, дороговато получается
    В реечках просверлено отверстие и нанизано чередуясь с маленькой бобышкой диаметром 15 мм и длиной 10 мм, к каркасу крепятся через несущие поперечные рейки, они вторые по счету с краев.
  3. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
  4. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
  5. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
  6. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
  7. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    немного не из обозначенного темой материала, но понравилась идея и простота изготовления.
  8. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
  9. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
  10. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
  11. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
  12. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
  13. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
  14. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
  15. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Поиском не нашел, может кто знает где взять чертеж?
