1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 74
Чертежи мебели для дома и дачи. Работы форумчан
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем alekseeei, 13.01.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, как вариант. Только лучше привод оборотами поменьше, крутящим моментом побольше и диаметр круга побольше, чтобы обрабатываемый торец с запасом в радиус укладывался. Ну и наклонный стол (в большинстве случаев не нужен) и переставляемый упор (брусок или уголок на столе) для обрабатываемой детали.
    А руки нужны, пожалуй, менее золотые, чем для изготовления упомянутого кресла даже с помощью торцовки. Конечно, если разговор про "мебельное" качество изготовления кресла.
  2. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    На одной нождачке разоришься, пока торцы зашлифуешь хотя бы для кресла. Если только как вариант финишной доводки вполне допускаю.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кресло не делал, но перешлифовал кучу торцов дубовых паркетин пока в спальне паркет "плетенкой" выкладывал - шкуру сменил два или три раза (не помню точно) и после этого разок менял (плинтуса, опанелка, мебель разная...). Шкурка на метраж "копейки" стоит, ставится крупная, так что, износ небольшой и реально надолго хватает. Правда, у меня диаметр сантиметров 30, так что, шкурки на одной "нвклейке" относительно много получается. Сейчас снова уже пора-бы поменять, но пользуюсь редко, только для точной подгонки, т. к. торцовку купил.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    @Константин Я.,
    Понравилось Ваше смелое заявление:
    Это каким же образом то? А если у меня деталь метр, а мне нужна 50 см под определённым углом? Получается, мне эти лишние 50см стачивать надо. Ну да, нафиг теперь все Деволты и Фестулы, даёшь наждачку.
    Опять гимморой получается. У торцовки деталь закреплена или выставлена на определённый размер, и делается этот размер именно самой торцовкой. С трудом представляю, как такую операцию произвести шлифмашинкой. Ну если только упор какой замутить с торца и двигать заготовку до этого упора.
    А если ширина заготовки 30-40 см, тоже сошлифовывать? :faq:
    Нет уж, я лучше как-нибудь высококлассной торцовкой обойдусь.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Моё высказывание было все-таки про конкретное применение, когда покупка приличной торцовки для одной-двух самоделок не очень оправдана. Конечно, если денег "хватает" или такие работы - способ заработка, тогда нет смысла собирать самодельный торцевой шлиф-станок вместо покупки торцовки.
    Ну, а насчёт стачивания пулуметра заготовки, честно говоря, удивили - вроде профи (судя по возражениям), а не догадались, что можно сначала грубо под примерно нужным углом отпилить лишнее (оставив небольшой запас) хоть ручной ножовкой, если дисковой пилы нет, а оставшиеся миллиметры уже стачивать чётко под заданным углом. :aga:
    Конечно, на торцовке будет удобнее и быстрее, а на "приличной" торцовке и не менее точно, но я выше это озвучил.
    Ну и говорил, конечно, про замену торцовки без горизонтальной подачи (в соответствии с обсуждаемой задачей), хотя, в детстве у нас в яхтклубе был торцевой шлиф-станок диаметром около метра (если не больше) - на нем деталь и полуметровой ширины "торцануть" было не проблемно. :)
  6. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Никто не делал такое?
  7. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Вещь хорошая. :super:
    Я бы ещё предусмотрел крепление её к стене, как правило горизонтальная площадь кухонных гарнитуров и так в дефиците. :um:
  8. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    ... я думаю, ничем не отличается от настольного, поскольку как ни поворачивай основание, бутылочки будут стоять вертикально (главное быстро не крутить :aga:). Так что можно просто саморезами насквозь планки основания к стене :)
    А у себя сделал вот такие полочки под баночки из Икеи:
    Когда делал, думал больше о доступности любой баночки, чем об общем полезном объеме полки...
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Так, ИМХО, у Вас здесь оба параметра соблюдены: и взять легко и пространство занято рационально.
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Интересно такую карусель для стандартных баночек (высота 13-14см) сделать.
    При условии достаточного места на столешнице (или стене) для колес большего размера.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А где гарантия, что при вращении эти баночки будут сохранять вертикальное положение?
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А нет её.
    Спиннеры к колесам прикрутить в месте крепления горизонталей:)]:)]:)]
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И на дно каждой баночки, грузило рыболовное. :)
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Будут. Ось вращения подставки под баночки находится выше центра тяжести, поэтому полочка всегда будет находиться внизу. ;)
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Очень люблю различные приправки, у меня их "тыщщи". Стандартная баночка занимает 4см. На этом колесе - 20 баночек. При горизонтальном расположении на одной полке они будут занимать, например, 40х8см. Основание данной мельницы (с баночками пониже) - уже 40см+, а вынос колес будет больше. Можно посчитать по доскам дека, на которой она сфотографирована. Как украшение большого деревянного стола - прекрасно.
    Оригинал фотографии (кликабельно, жаль, что механизм форума её размер уменьшает):
