1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 74
Чертежи мебели для дома и дачи. Работы форумчан
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем alekseeei, 13.01.12.
  1. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    5.JPG Три доски равны 450мм, заднюю царгу можно к примеру поднять на уровень сиденья.
  2. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Попробовал осмыслить и набросал в скетче. Увеличить на 50мм не получается :) вернее единственно что можно сделать - действительно поднять заднюю царгу, но ведь в этом случае 1 - доска сиденья не будет опираться на царку, а 2 - ну как то совсем не красивым этот элемент получается, нет?
  3. StasM31
    StasM31
    StasM31
    Здравствуйте!
    Нужно изготовить подвесной шкафчик в ванную (700х1000х600 мм - ШхВхГ).
    Думаю из МДФ в ванную будет практичнее. Две вертикальные дверцы высотой 600-700 мм открывающиеся в стороны, и одна дверца высотой 300-400 мм открывающаяся вверх.
    Фасады дверей, как у икеевских (на фото) или нечто похожее.
    Сколько может стоить изготовление такого шкафчика? Мне в одной компании объявили 50000 рублей, что на мой взгляд просто грабеж.
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @StasM31, зависит от ваших эстетических тараканов
    из бруска, уголков, готовых фасадных панелей, фанеры и петель покупных - день работы по месту с выведением зазоров
    это если мы говорим о встроенном несъёмном
    если нужна коробка. которую просто надо будет повесить и потом иметь возможность перевешивать - два дня с использованием мебельного крепежа
    ИМХО 15 000 максимум за работу
    материалы могут быть разные
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    возможно фурнитура дорогая, но полтос все равно "борщ" тем более за искусственные материалы, надо в несколько фирм обратиться чтобы сравнить
  6. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    А про стул кто нибудь ответит? :)
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    не совсем понял вопрос, Вадим выше вроде все пояснил
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Ясно, что грабёж. Послать и забыть.
  9. StasM31
    StasM31
    StasM31
    @Alexryb1, подскажите, а если купить готовый шкафчик, например такой как на фото. Он по ширине на 10 см. уже проема в который я хочу его установить. Можно ли будет как-то эстетично задекорировать боковые пустоты в 5 см?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы сделал окрытые полочки по бокам. Или с одного бока.
  11. Man-Murdurer
    Man-Murdurer
    Man-Murdurer
    Возможно, не в этой теме надо этот пост размещать, но для новой темы "Табретка" звучит не очень, а в какой еще описать свои действия/сомнения, я пока не знаю...
    С улучшением погоды добрался я до покупки досок и привез все это на дачу
    Импровизированный верстак:
    Инструмент - ножовка, стамеска, молоток, рулетка, шило, уголок. Как оказалось, без карандаша крайне не удобно, но оказалось, что на целых 4-х сотках нет ни одного карандаша (.
    Первое творение:
    Делал только ножовкой. Уголок оказался хороший, угол таки прямой, но для мелких замеров (1 см) не всегда удобно из-за его неплоской линейки и того, что размечал шилом и стамеской, а не карандашом. Оказалось - долго, не удобно, не точно...
    Следующие:
    Их делал уже - ножовкой пропилы, стамеской отбивал с торца. Получилось быстрее, удобнее, более НЕ точно). Учитывая, что стамеску держал второй раз в жизни (первый - в магазине при покупке), то результатом доволен.
    Выводы из первых 3-х часов напряженной работы:
    - карандаш иногда нужнее стамески)
    - пилить доски толщиной 40мм без циркулярки - по-любому не ровные срезы - для царг еще куда ни шло, но для ножек и досок на сидушку уже ищу или циркулярку, или столярку поблизости...
    Понял, что начинать надо было не с шипа, а с паза. Теперь явно сложнее будет выбирать пазы под кривоватые шипы...
    С другой стороны, если бы я начал отпиливать ножки 90х90 ножовкой, то было бы много огрехов. Так что, раз шип внутри, то решил с него и начинать - типа, не видно его будет)
    Сразу не учел, что основным является не общая длина царги, а именно расстояние между шипами. Но, кажется ошибся в большую сторону, потому пока думаю, чем снимать лишнее - напильником/наждачкой/ножевкой. В любом случае, надо подровнять стороны, которые будут прилегать к ножке, так что должно все быть нормально.
    Паз планирую выбирать или сверлом Форстнера, или просто сверлом, и потом доводить стамеской. Шипы скруглить, чтобы не заморачиваться с прямоугольностью паза.
    Надеюсь, что за эти выходные будет время на дальнейшие действия. Т. к. явного брака пока не вижу, то 1-й этап считают выполненным удовлетворительно, потому подписал сам с собой акт выполненных работ и получил от себя любимого 2 бокала холодненького пива.)
  12. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Я попробовал осмыслить совет Вадима и нарисовал в скетче. Увеличить на 50мм без пондятия царги на уровень сиденья не получается :)
    Правильно или я чего то недопонимаю?
    И то что доска сиденья не будет опираться и прикрывать царгу это норм?
  13. Man-Murdurer
    Man-Murdurer
    Man-Murdurer
    Я еще этим моментом не заморачивался... Прикинул так - сделаю табуретку - приложу еще одну досточку и будет видно, что к чему.
    И согласен, что царга в уровень - не есть гуд. Но посмотрим...
    Но если увеличение "глубины" стула принципиально - то почему нельзя просто взять доску шире, чем 150 мм? Или ножки не 90х90, а 70х70, к примеру...
  14. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @StasM31, можно накладки с боков, ну лучше как предлагает @Veseloff,
    материал только подобрать в цвет надо
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    ширина 50 мм для полки не маловато?
