1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 74
Чертежи мебели для дома и дачи. Работы форумчан
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем alekseeei, 13.01.12.
  1. SergkaK
    SergkaK
    SergkaK
    Пенза
    Мне очень понравилось. Где взять чертежи?[​IMG]
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    @SergkaK, @neka204, нашлась ещё вот такого рода эта же картинка...подождите пару секунд...Оно трансформируется. :hndshk:
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  4. bOOber
    bOOber
    bOOber
    Рыбинск
    Сделал стул кентукки - подруга в восторге - говорит очень удобно сидеть
    1 - на резьбовые шпильки с гайка-колпачками и шайбами на конце (на фото временная проволока перед тем как разобрать, отшлифовать, покрасить и снова собрать)
    2 - см. п. 1
    3 - фиг знает, надо мерить) Но стульчик получается невысокий. Хотя насколько я понимаю - для увеличения высоты надо увеличить длину 4 реек и всё.
  5. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
    Классическая английская мебель
  6. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
  7. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
  8. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
  9. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
  10. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
  11. Жанна17
    Жанна17
    Жанна17
  12. Taiga1963
    Taiga1963
    Taiga1963
    Красноярск
    Здравствуйте! Бруски стула можно "нанизывать" на капроновый канат, подходящего диаметра. :hello:
  13. Джонни80
    Джонни80
    Джонни80
    МО, Истра
    Не совсем чертеж, но размеры может каждый сам под себя сделать. Сделал давеча стол в беседку.
    Вот фотка
    Вот модель в Скетчапе
    Мои размеры: столешница 200х120 см, высота 83 см. Строганая сосна, столешница 150х40 мм, остальные доски 100х30 мм.
    Получилась жуть до чего неподъемная штука! Собирал мордой вниз - переворачивали 3 здоровых мужика)
    Общая стоимость с краской и болтами - около 5 000 р. Делал ровно одни выходные. Первый день все напилил и покрасил на 2 слоя, за второй день не спеша собрал. Сейчас столешница сохнет, прошелся лаком корабельным.
    Последовательность следующая:
    1. Нарисовать в Скетчапе (ну или на бумаге, как удобнее) точные размеры своего стола, со всеми отступами, укосинами, перемычками. Понять, как чего куда крепить.
    2. Просчитать, сколько нужно покупать дерева. По моим размерам вышло вот так: на столешницу 8 досок 40х150 двухметровых; остальные доски 30Х100, разной длины (в зависимости от Ваших конечных размеров).
    3. Купить все необходимое на строительном рынке. Я брал струганые доски, высушенные. Сначала думал взять просто обрезные и самому стругануть, но на рынке меня отговорили - и правильно: у обрезной доски влажность естественная (большая вероятность, что поведет), ну и плюс строгать замучаешься). Болты, 8мм диаметром - для крепления ножек. В поперечном направлении стол вообще не шатается, ни на миллиметр. В продольном - есть качение, но не критичное. Потанцуем на нем как-нибудь - тогда скажу, где огрехи)
    4. Все доски напилить по размерам. С досок столешницы я еще рубанком снимал фаски с верхних граней, красивее получается.
    5. Все доски прокрасить на 2 слоя, я красил Пинотексом.
    6. Когда все высохнет, приступить к сборке. Сначала столешницу (естественно, собираем мордой вниз): главное сразу выставить прямой угол, иначе потом геометрия не сойдется. Когда угол выставлен, скрепить саморезами двумя досками по краям. Затем добавить в центр среднюю доску, тоже саморезами. Для пущей крепости кажду доску фиксировал на 4 самореза, т. е. одна поперечная доска была о 32 шурупах.
    7. Дальше собираем ножки. Это самое трудоемкое, но интересное.
    Я как-нибудь выложу более побробную картинку - как чего крепить - где саморезы, где болты. Сейчас некогда.
    8. последний штрих - продольная балка. Ее можно сделать из бруса, но я сделал из досок 30х100, много их осталось, где-то в расчетах ошибся видать, когда считал количество. 2 доски на ребро вертикально между ножками, на расстоянии 20 см друг от друга, и еще по две доски - сверху и снизу. Таким образом, получился типа полый брус 100х200 и длиной 1200 (ну или как там у Вас размеры будут).
    9. Перевернуть стол на ножки. Если будете делать по размерам как мой или больше - зовите двух крепких мужчин, мы втроем тягали)
    10. Циркуляркой подравнять торцы столешницы (как ни крути - там будут неровности до 1 мм).
    11. Покрасить слолешницу лаком.
    За интерес - спасибо!
  14. Julia2808
    Julia2808
    Юлия
    Julia2808
    Юлия
    Скажите, пожалуйста, может у кого есть чертеж такого кресла?
  15. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    зачем вам чертеж к такому креслу? брусок 50х50 - 8 метров, доска 25х200 - 1 доска 4х метровая
    размеры посчитайте под себя, как Вам садится удобнее, на картинке наверно впереди брусок 45 см, задние см по 70 и подлокотники сделайте из доски а не из бруска - так удобнее будет, уголочки только сделаете от бруска к подлокотнику. Получится что-то вроде адирондака.
