1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 74
Чертежи мебели для дома и дачи. Работы форумчан
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем alekseeei, 13.01.12.
  1. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Сохранил в 8-ке. Попробуйте
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @Шувалов А, Спасибо! Вот теперь многие (я в том числе) увидят Ваш проект, покрутят, глядишь кому пригодится...:) Но я полностью согласен с @Rolandут, сзади прям напрашивается стенка... да и жесткости она добавит:))
    Спасибо! Успехов!
  3. Шувалов А
    Шувалов А
    Шувалов А
    Пожалуйста! Но только проект не мой) Я лишь инструмент пересохранения...
  4. val-lel
    val-lel
    val-lel
    :) прошу прощения... да, как-то я не очень внимательно... :) но, думаю автор не в обиде... Да, уважаемый, @augustZuidte, :hello:
  5. augustZuidte
    augustZuidte
    augustZuidte
    Без проблем:victory:
    не встречал ли кто-нибудь чертежи вот такого кресла? очень приглянулось. Хочу шаблон сделать 1:1. а джипеги низкого разрешения. И реально ли в Скетчапе отрисовать его?
    Есть конечно вариант купить чертеж за 600р.
  6. augustZuidte
    augustZuidte
    augustZuidte
  7. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Я встречал но где... вспомнить сейчас не могу. Можно и в скетче - программа позволит то сделать. Если очень и очень хочется, перенесите джипег прям в скетч. И там колдуйте дальше... Или рисуйте в скетче, глядя на имеющийся в руках джипег... Ну и в конце концов 600 р. -не так уж и дорого, если кресло очень хочется:)
  8. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    чертежи то не проблема: https://www.pinterest.ru/pin/755619643707305977/ вопрос, чем резать?
    отходов, опять же куча https://www.pinterest.ru/pin/4925880826654511/
  9. augustZuidte
    augustZuidte
    augustZuidte
    нужен именно чертеж, а не джипег, если растянуть этот файл 1:1 там такие линии будут... разбег +/- 5мм минимум :)
    резать как раз не проблема, изготовив всего 4 элемента-шаблона (например на ЧПУ), а потом копировальной фрезой по шаблону, хоть в массовое производство:aga:. вариантов много, главное хороший чертеж
  10. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Есть программа kedrwin, которая позволяет в полу автоматическом режиме нарисовать чертеж с картинки или эскиза. .
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да тут не резать, а гнуть и клеить надо. И надо уметь это делать.
  13. augustZuidte
    augustZuidte
    augustZuidte
    я ссылку оставлю
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Давно я не встречал такого нудного и бестолкового видео.
    В доме я такое кресло не поставил бы. Для улицы ставить фанеру пиленым торцом вверх апогей непрактичности. Огромное количество отходов фанеры, это кресло золотым получится.
    Я бы напилил ламелек из чего-то приличного и склеил гнутости.
    Ножки на шип-паз поставил бы.
    Расположение подлокотников сомнительно, когда локти выше ушей. Только если на несколько минут присесть. А так-то можно что угодно сделать, даже без чертежей.
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Но каждый к такому должен сам дойти...
