1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 74
Чертежи мебели для дома и дачи. Работы форумчан
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем alekseeei, 13.01.12.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так не каждый и дойдёт...
  2. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Лист фанеры 21 1,5*1,5 - 1,5 тыр
    Грамм золота - 2-4 тыр.
    Ни фига не сходится.
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Уверены, что одним листом можно обойтись?... :) лично я уверен, что не одним! и действительно отходов будет тьма... ну как отходов... большие куски фанеры... можно использовать для других проектов, но для данного конкретного проекта являются именно отходами...
  4. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Из той же гибкой фанеры небольшой толщины, к примеру.
  5. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    К месту ли, не знаю, но есть такая идея - попробовать для такого кресла выклеить гнутости из трех слоев по краям шпон бука, по 4 мм, а в середине ламель бальзы, 8-10 мм. И то и другое есть в продаже, должно получиться легко и прочно.
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Гнутьё из ламелей именно для этого кресла неприменимо..Всё дело в принципе сборки и поперечных вырезах...Потеряют форму гнутые заготовки.
  7. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Попробую сделать По результату отпишусь.
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
    только строго по чертежам..., да? :)
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Обратите внимание, что там фанера разной толщины используется...На ноги 40-ка, на дуги седалища-спинки 20-ка
  10. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    "А я согласен с Арамисом!"(с) что то склейка доверия не вызывает. хотя... если "хребет" подшаманить, может и получится. во всяком случае, фанеры точно меньше уйдет.
    дык, 20 х 2 = 40 ;)
    а если уж клеить, то вот: https://www.pinterest.ru/pin/344947652680743762/
    суть та же.
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Это я к тому, что одним листом фанерки не отделаться;)
  12. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Если вас не сильно затруднит - обоснуйте. Современные клеи позволяют очень многое.
    При традиционном способе - распаривании, гнутье и сушке - могут. При формовке на холодную по шаблону - не вижу причин. Но в любом случае, критерий истины - практика. Попробую как нибудь, и отпишусь.
    P. S. Ну и да, узлы соединений переделать под склейку, естественно, не лепить один к одному как из фанеры
  13. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    отходов то много. можно второй слой составным сделать попробывать.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не пойму, а чем вас так зацепило это кресло?
    Я подобные видел ещё лет 30 назад, только из бамбука. В них обязательно ещё подушечки вкладывались. Под жо..у и под спину. Не помню, где видел. Во Вьетнаме, в Китае или Турции. Но в бамбуковом исполнении это было логично.
    Из фанеры - это просто жалкая подделка.
    И фанере вообще нет места на улице. Максимум 2-3 года, и всё развалится. Клеёным конструкциям удастся пожить подольше, но не на много. А главное, зачем? Для интереса?
    Я не столяр, только учусь, если что. Уже лет 50 учусь.
  15. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    Армейский принцип: "Чем ни занимался, лишь бы за...лся"
