1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 74
Чертежи мебели для дома и дачи. Работы форумчан
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем alekseeei, 13.01.12.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Забыл написать самое равное люк и ступеньки связаны тягой и являются противовесом друг друга. При открывании люка опускаются ступеньки, и при закрытии люка ступеньки подымается под потолок.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Имхо механика сильно сложно будет, надо электропривод городить. .
  3. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Чой-то не пойму, зачем поднимаете лесенку при закрытии люка, какой практический смысл? Интересно.
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Не надо. Работает на противовеса, когда-то видео такое (очень давно).
    В чем видите сложность? По мне только петля люка пока не ясна.
    1) противовес люка (облегчение подъёма)
    2) освобождение пространства, в небольшой комнате подвала для свободного прохода под ней.
  5. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Делал кроватку внуку. Со сдвижной передней стенкой, с качалкой на подшипниках. Что бы все получилось, все чертежи делал в АвтоКаде, но так сказать, для личного использования. Только дошли руки боле менее причесать чертежи. К сожалению фото процесса умерли вместе с телефоном. Посему несколько фото с главным заказчиком:|:.
    и чертежи вариантов сборки и открытия передней стенки.
    Чертежи по деталям выложу чуть позже.
  6. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Первая часть чертежей:
    Вся кроватка делалась из ясеня.
    Все прутки - рейка 25 на 10 мм с радиусом закругления кромки 5 мм. Поэтому решил все соединения делать на пазовые, типа Домино, но в качестве шипов обрезки прутков кроватки. Поэтому все пазы делались фрезой 10 мм диаметром по единому шаблону.
    Для ламелей рамки матраса взял готовые ламели для матрасов в Икее, обрезав их до нужного размера. Они (ламели) из фанеры и называются в их каталоге "Реечное дно кровати".
    Самое сложное - передняя стенка. Было задумано, что она перемещается в направляющих на стойках, причем фиксируется в опущенном и поднятом положении. Для этого понадобилось в боковых стойках передней стенки делать Т-образный паз. Ничего лучшего, чем сделать эти боковые стойки из 2 частей, отфрезеровав предварительно внутренний паз и затем склеить, я не придумал. Существующие фрезы для Т-образного паза не подходили по размерам.
  7. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Вторая часть чертежей. Необходимо отметить, что рамку матраса крепил винтами М6 через мебельные футорки М6 такими уголками. уголок.jpg
    Футорки в стойки кроватки заворачивал под 2 уровня крепления рамки матраса (на вырост).
    Особо надо отметить как загонял подшипники в шатуны узла качания. Взял перьевое сверло на 19 мм, и подтачивал боковую грань до тех пор, пока подшипник не стал запрессовываться с приличным усилием в тиках. Все подшипники (кроме одного) стоят до сих пор без какого либо дополнительного крепления. На одном - мой косяк, отверстие было сделано недоточенной перкой, о чем я просто забыл...
    В качестве втулок- направляющих для сдвижной передней стенки - они на чертежах стоек кроватки обозначены красным (так же как и для крепления разборных узлов) использовал такую мебельную гайку : гайка мебельная.jpg
    Просто засверлил ее по центру и привернул саморезом.
  8. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
  9. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня в альбоме есть чертежи. https://www.forumhouse.ru/useralbums/14174/view
    Если устроит, то вот мои конкурсные скамейки https://www.forumhouse.ru/stories/50/posts/298
    А вот мой технический перевод проекта этой скамьи. Я думаю понять можно, что к чему. Если что, спрашивай. Там есть нюансы. А вообще то, весь процесс есть в моих "мастерских" где то. ;)
  10. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
    @Ося, эххх в сантиметрах бы;)
  11. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @duplet77Ловите варианты.
    Вариант 1.
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
  13. val-lel
    val-lel
    val-lel
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
