1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 74
Чертежи мебели для дома и дачи. Работы форумчан
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем alekseeei, 13.01.12.
  1. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    А кто подскажет, как правильно называется фиксатор на стуле? как его в поиск забить?
  2. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Чертеж сделан с целью расчета размеров деталей, для не очень простого шкафа в мансарде. И результат:
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Сомневаюсь, что этот чертеж имеет какую то практическую ценность для других Разве, что только схематично.
  4. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Немного дополню:
    Чертеж сделан ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО с целью расчета размеров деталей. Интересовали высоты перегородок и угол. Угол необходим для выставления наклона пилы на форматнике. Вывод: рисуйте, чертите, не делай на глаз, семь раз примерь, восемь раз перемерь, попей чаю, уйми дрожь в руках и решись на единственный верный пил. И ничего не придется переделывать со всеми вытекающими. А в том что чертеж не подойдет ни для какого другого помещения лично я не сомневался никогда. Это чертеж, это мебель, она для дома.
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А можно вопросик? :|:
    Предстоит похожая работа...Сейчас как-раз ищу решение вопроса, как и на что соединить крышу со стоевой, там где под углом они сходятся. Чтоб было просто и надёжно..У вас как этот узел решён? Материал у вас ЛДСП? У мня будет МДФ...
  6. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Я делал надёжно, но возможно не совсем просто. Крышка к вертикальным стойками крепиться обычными евровинтами 6.3*50. Присадка выполнялась на присадочном станке. На моём присадочнике (Фельдер) гребенку можно поставить под углом от 0 до 90 град. В данном случае 31град. Небольшая заморочка в том что надо учесть что при заиягивании евровинта крышка сместится немного вниз относительно вертикали, чтобы выяснить насколько надо произвести контрольную сверловку и соединение. Если присадочного нет, надо как то выдерживать угол вручную. Для пущей надёжности две средние стойки сдвоены. По сути это три шкафа на одном основании и под одной крышкой. Кстати в таком случае нет заморочек с петлями.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вот это мы проходили;) Поэтому не сильно жалую "косые" скрутки...А тут ещё МДФ будет. Одно неверное движение и расслоится. Хочется найти какое-нить "изящное" решение.
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Простой и надежный журнальный или сервировочный столик на колесах
    Высота столешницы над полом (при использовании колесных опор с высотой площадки 65мм) - 550мм (55 см).
    Основной материал - ЛДСП толщиной 16 мм: 4 панели 600х400мм (либо 2 панели 1200х400мм, распиленные пополам) и 2 панели 200х453 мм (2 обрезанные панели 200х600мм либо разрезанная панель 200х1200мм, либо еще как-то так). Можно, конечно, использовать и 4 панели 600х600мм (либо 2 панели 1200х600мм, распиленные пополам) - тогда столик выйдет квадратный.
    Своих расходов я насчитал 1300 рублей и 300 рублей - доставка панелей и уголков из Леруа Мерлен.
  9. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Во ещё один чертеж и готовое изделие соответственно. Детская кровать 1900*800 (это матрац).Заглушки ещё не подсохли после окраски. В недалеко перспективе внизу будут выкатные ящики для детского хлама...эээ очень нужных вещей:) Бюджет 3000 руб., если что.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    По задней стенке 1-2 горизонтальных закладных. А к ним как угодно крепить стоевые
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Никто не видел чертежи такого стульчика?
    Хочу попробовать из 12-14 фанеры сделать.
  12. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    какой замечательный стульчик! у меня нет чертежей наоборот, прошу Вас поделиться ими, когда найдете. Заранее благодарю! :hello:
  13. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я тоже искал. Их можно купить, и скорее всего не дорого. Но тоже нужно искать. ;)
